Tipps und Technik R171 » » Thema: Plastikteil klappert - fetten, schmieren? |
User seit 17.10.2005
| Geschrieben am 07.04.2013 um 10:58 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von slk_200-171 am 07.04.2013 um 11:00 Uhr ]
Guten Morgen Forum
Der kleine schwarze klappert nach dem Kundendienst warum auch immer...
Das klapper Geräusch kommt meiner Meinung nach von den kleinen Plastikklappen welche sich links und rechts von der Hutablage befinden.
Es sind die Klappen welche aufgehen wenn man das Dach schliesst, diese liegen dann am Dachgestänge an.
Hat jemand eine Idee oder bereits eine Erfahrung damit gemacht, wie kann man das klappern dieser Teile unterbindenkann ?
Ich habe im Forum nichts passendes gefunden.
Gruss und Dank an alle die sich dazu melden.
Andy | Antworten
E-Mail an slk_200-171 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.06.2011
| Geschrieben am 07.04.2013 um 13:18 Uhr
| Hallo Andy,
na ja.. bei mir klappert nix (~holz-klopf~), aber diese kleine Klappe, welche Du beschreibst, knarrzt bei mir schon mal. Allerdings nur die Fahrerseite! Dies variiert jedoch: öffnet man das Dach, kann es danach auch weg, oder weniger o. mehr geworden sein.
Also ich werde, wenn es ein paar Grad wärmer wird, meine "Einfett-Kur" natürlich wieder machen und dann sind auch diese Kläppchen dabei. Nach dem man an bewegliche Teilchen (soweit man dran kommt) etwas Fett getan und die unzugänglichen Stellen mit etwas Silicon-Spray versehen hat, ist es bei mir für geraume Zeit ruhig. Versuchs doch einfach, kannst ja nix kaputt machen dadurch...
Grüsse aus Colonia, Wilfried
Website » SLK Colonia » [http://www.wusblum.de/slk.html]
User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 07.04.2013 um 13:23 Uhr
| Hallo Andy,
ich weiß ja nicht, was bei der Inspektion alles gemacht wurde........
Diese Klappen lassen sich einstellen. Dazu sind kleine Kunststoff Verriegelungen angebracht. Vorsicht!! Die Kunststoffverriegelungen brechen leicht ab und es gibt sie nicht einzeln zu kaufen.
Wenn ich noch das passende Foto finde, stelle ich es hier ein.
Beste Grüße
SLK 230 PreFL, Das Original
///AGM-NonEco R171 | Antworten
User seit 28.05.2003
| | Anonym :739 Mitglieder: 10 Im Chat : 0
