User seit 22.07.2008
| Geschrieben am 02.04.2013 um 13:40 Uhr
| hallo
habe versucht mein slk 230kompr. fl bj 10 2001 die service anzeige nach
diesem tip :http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=758&mode=&order=0&thold=0
zurückzustellen.
leider ist mir das nicht wiklich gelungen !
was ich nicht verstenden habe ist punkt 3:
Wählen und drücken Sie den Status für verbleibende Tage oder nächsten Service in Kilometern.
wählen was ist damit gemeint ? ? !!
genau die gleiche frage habe ich bei punkt 6
Drücken und wählen Sie den Status für verbleibende Tage oder nächsten Service in Kilometern, halten Sie den Reset Knopf gedrückt.
ich werstehe nicht wie man was wählen kann ?
(bei mir erscheint nur ein werkzeug schlüssel und 1030 km auf der anzeige )
muss man da am resetknopf drehen oder wie?
zumindest habe ich es nicht geschafft die anzeige auf null zu setzen
was mache ich da falsch?
danke dreambox
E-Mail an dreambox Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.12.2010
| Geschrieben am 02.04.2013 um 14:11 Uhr
| Ich habe das schon mal gemacht, meine bei mir stand automatisch 15000 km als nächster Intervall. Ohne Auswahlmöglichkeiten.
Probier mal das aus den Kommentaren zur Anleitun:
die oben beschriebene rückstellung funktioniert beim fl nicht - da geht es so:
- zündschlüssel(zs) in stellung 2 - sofort die oben bezeichnete rückstelltaste(rst) 2x drücken und sofort zs auf 0 - zeitraum max. 10 sec für alles
- rst drücken und festhalten - zs auf stellung 2 - nach ca 10s kommt der quittierton und die 15000km anzeige
- rst loslassen - zs auf 0 - fertig
E-Mail an hausrocker Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.05.2012
| Geschrieben am 03.04.2013 um 22:22 Uhr
dreambox schrieb:
eben ausprobiert..........
keines von dem alles kunzioniert
trotzdem danke
SLK 230 kompressor FL- silber /magnarot /automat / X-car AIO-dachmodul / Felge: WSP Italy VA: 8,5x18 ET 35 mit 225/40-18" HA: 9,5x18 ET 35 mit 245/35-18" / Reifen: Hankook Ventus S1 Evo / Sprint Booster-Power Converter
http://www.230slk.ch.vu
Ich hatte irgendwo anders hier im Forum noch ne weitere Anleitung dazu gefunden (weis grad nicht mehr wo), war aber die einzige, die bei meinem PreFL funktioniert hat (n Versuch schadet bei Dir sicher nicht). Aus dem Gedächtnis:
- Zündung auf 2, 3x hintereinander (2x bringt nix) den Resetknopf drücken
- Zündung aus, Reset drücken & gedrückt halten
- Zündung wieder auf 2, Resetknopf weiter halten, nach ca. 10-15s machts piep und die Serviceanzeige ist zurück gesetzt
Viel Erfolg
http://www.highend-computer.de | Antworten
User seit 01.02.2008
... ist ONLINE
User seit 15.07.2006
| Geschrieben am 04.04.2013 um 17:53 Uhr
| Hier der Auszug aus der Original Bedienungsanleitung, Seite 138 für den FL,
hier der Originaltext:
Falls der Service an Ihrem Fahrzeug einmal
nicht von einer Mercedes-Benz Service-
Station ausgeführt wird, können Sie die
Service-Anzeige selbst zurückstellen.
_ Schalten Sie die Zündung ein (Schlüssel
im Lenkschloss auf Stellung 2) und
drücken Sie sofort danach zweimal auf
den Stellstift.
Die letzte Service-Anzeige wird im Kilometerzähler
eingeblendet.
_ Drehen Sie innerhalb der nächsten
zehn Sekunden den Schlüssel im Lenkschloss
auf Stellung 0.
_ Drücken Sie den Stellstift und schalten
Sie gleichzeitig die Zündung ein
(Schlüssel im Lenkschloss auf
Stellung 2).
_Halten Sie den Stellstift weiter gedrückt.
Die letzte Service-Anzeige bleibt eingeblendet.
_Nach zehn Sekunden hören
Sie einen Signalton. Danach erscheint
die Service-Anzeige mit neuem Wert.
Die Strecke bis zum nächsten Service
wird mit 15000 km angenommen,
kann aber je nach Fahrweise auch länger
sein.
_Lassen Sie den Stellstift wieder los.
Servicetermin abrufen
http://www.mbslk.com/files/artikel/R170_Bedienungsanleitung.pdf
Und bei mir funktioniert das einwandfrei. Habs aber am Anfang auch nicht gleich auf Anhieb geschafft. Halt mehrmals geduldig probieren, Du schaffst das
Grüße | Antworten
User seit 20.04.2014
User seit 05.11.2007
| Geschrieben am 27.04.2014 um 10:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Brummsummsel am 27.04.2014 um 10:05 Uhr ]
hallo,
ehrlich gesagt, versteh ich die Probleme nicht ganz, denn
a) steht die richtige Prozedur für Dein Fahrzeug in Deiner Bedienungsanleitung drin.
b) Zeit nehmen und nicht überfliegen, sondern langsam lesen, denn meist macht man einen Flüchtigkeitsfehler (Zündschlüsselstellung etc) beim Reseten
c) steht das verschiedene Male in den Tipps&Tricks -> R170 Interieur
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=categories&op=newindex&catid=2
d) CarSoft und Hardware besorgen und selber reseten (und noch viel mehr auslesen können , somit das Fahrzeug und dessen Zustand besser einordnen können. Oder vor ner Inspektion den Fehlerspeicher resetten, dann noch 500-1000km fahren, damit nur die realen und aktuellen Fehler im Speicher abgelegt sind)
e) notfalls mit einer zweiten Person den Text lesen und zu Reseten versuchen (ich hab noch keinen SLK gesehen, wo das reseten nicht funktionierte).
f) zum Freundlichen, Bosch-Service oder gut ausgestatteten Werkstattbetrieb und für teures (MB) oder kleines Geld reseten lassen...
Wie gesagt, nicht die Hoffnung verlieren, kenne keinen SLK, der sich dauerhaft verweigern konnte
Nice sunday,
brummsummsel
Spät, aber nicht zu spät...SLK
2008 - 2010 SLK 200
2013 - 20xx SLK 320 | Antworten
