User seit 13.10.2011
| Geschrieben am 29.03.2013 um 15:59 Uhr
in 2 Tagen ist es soweit, ich hole am 1. April meinen Renner wieder aus seinem Dornröschenschlaf. Und dies ist kein Aprilscherz
Habt Ihr ein paar Ratschläge was ich dabei alles beachten sollte??
Soweit mein Plan:
Schutzhülle runter..
Reifendruck von 4 auf 2,6bar runter.
Dauerladung abklemmen...
Und dann??
Lässt man den Motor lieber im Stand schön langsam warm laufen oder ist das besser bei der Fahrt??
Bin sehr gespannt was die Bremsen machen - hoffe da ist nicht zu viel angerostet.
Freue mich schon
Time
E-Mail an Time Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.01.2005
User seit 03.06.2011
User seit 17.08.2012
| Geschrieben am 29.03.2013 um 23:08 Uhr
| Hallo SLKerinnen und Slker,
okay, ein bisschen früh aber ich musste es wissen.
Schläft er noch fest oder schläft er nicht mehr fest.
Ein Druck am Schlüssel und.....?????
Er strahlt mich an (ich ihn auch), Schlüssel ins Schloss und ......
brumm brumm brumm!!!
Ohne Zicken oder sonst was.
Es wird Zeit, dass es Montag wird.
Frohe Ostern
jodo | Antworten
E-Mail an jodo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 30.03.2013 um 08:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-CLK am 30.03.2013 um 08:31 Uhr ]
im Grunde mache ich es so:
-Pyjama runter
-Reifenschuhe entfernen
-Auspufflappen entfernen und Restöl abwischen
-Batterie anklemmen, zwischen Minusklemme und Batteriepol eine kleine Soffitte damit sich die Potenziale sanfter ausgleichen - bis diese erlischt, dann Klemme festschrauben (->beim SL dies zweimal zwecks KR-Batt)
-Von "oben" etwas Öl in den Motor reinfüllen
-Zündung auf II etwas stehen lassen
-Starten und den erhöhten Leerlauf abwarten
-Losfahren und ne ordentliche Fahrt absolvieren, dabei auch alle "Funktionen" wieder betätigen
Viele Grüße & Spaß beim Aufwecken
(ich durfte schon )
Mercedes-Benz SL 500
Mercedes-Benz ML 500
Mercedes-Benz SLK 230
Mercedes-Benz A140 | Antworten
User seit 20.11.2007
| Geschrieben am 30.03.2013 um 10:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Stuhlgang am 30.03.2013 um 10:52 Uhr ]
Im Prinzip ist alles geschrieben
Aber möchte noch mal anmerken , die Zündung 2-3 Minuten vor dem ersten start stehen zu lassen. So lernen sich die Steuergeräte erst mal wieder an , vielleicht ist es ja auch aberglauben , aber ich mache es so schon immer , und immer ging alles gut
Das mit der Softtide ist auch ne gute Idee , werd ich in zukunft auch so machen !
Und beim 170er net vergessen nach dem Start des Motors , einmal das Lenkrad komplett zu drehen , sonst mekkert der BAS !
mit freundlichen Gerüchen
Stuhlgang
Aktueller Stand : http://tinyurl.com/5fmh4x
Musik : http://tinyurl.com/5rm2rh3 | Antworten
E-Mail an Stuhlgang Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 30.03.2013 um 20:15 Uhr
| @Stuhlgang:
Ja die Zündung II lasse ich z.B. beim SLK immer (vor jedem Start) solange bis die "Airbag-Leuchte" ausgeht.
P.S.: Den "Trick" mit der Soffitte müsstest du vom Kondensator kennen - ist ja im Prinzip nichts anderes - schont halt die Elkos / Elektronik
User seit 26.05.2009
