habe heute mein Dachmodul von Piecha verbaut. Dabei hatte ich kurz Tomaten auf den Augen und habe Masse mit 12v verwechselt. Beim drehen der zündung hat batürlich erstmal alles gesponnen und ich hab wieder gleich ausgemacht. Umgesteckt und nun fubktioniert auch alles, nur eine Meldung ist im KI geblieben --> "ESP nicht verfügbar siehe Betriebsanleitung". Ist das noch eine Fehlermeldung von meinem Fehler davor und er muss einfach gelöscht werden, oder hab ich hier ein grösseres Problem. Wenn ich das ESP manuell ausschalte (knopf) leuchtet zumindest mal das gelbe Dreieck.
Ärger mich so über mich selber und hoffe echt das nichts kaputt ist
mach Dir keine Gedanken, das ist eine Standard-Fehlermeldung die immer kommt, wenn irgendwas mit dem DSM nicht funktioniert. Meist kräht auch noch das ABS
Viele Grüße, Bernd
+++ MBSLK.de OktoBärFest 2013 - mit viel Spass in den Herbst +++
Näheres unter http://goo.gl/qPr2D
bei solchen Arbeiten würd ich als erstes immer die Batt. abklemmen.
Wenns dann passiert ist, am besten Batterie ab, zur Sicherheit ein paar
Minuten warten (ruhig 10-15-20) und dann wieder anklemmen.
Das sollte wie ein Reset wirken.
Solche Fehler sollten dann nicht mehr auftreten...
