nieuwe luxe auto's hebben een homecoming lightning systeem. dit houdt in dat de mistlampen nog even een aantal seconden aanblijven wanneer je de auto aan/uit zet.
nu vind ik het jammer dat de slk het niet heeft.. maar daar is natuurlijk iets aan te doen.. tenminste in theorie dan.
ik bedacht me dat als je de binnenverlichting aan de mistlampen koppelt je hetzelfde effect krijgt. (en het dimt dan ook nog mooi).
(enige nadeel is dat je binnen verlichting aan is wanneer je je mistlampen gebruikt, maargoed daar zou je nog een schakelaar tussen kunnen zetten).
alleen nu het probleem. hoe sluit je dat elektronisch het makkelijkste aan?
want kabels aanelkaar leggen dat werkt niet neem ik aan.
Indien je dat wilt uitvoeren, zal je zeker rekening moeten houden met de kabelsektie, omdat zulke mistlampen een hoger vermogen eisen dan een binnenverlichting dat weinig vermogen op eist ! Dus zeker een gescheiden net om brand te voorkomen.
Zo luxe en nieuw is dat overigens niet eens.
Mijn E46 328i van 98 die ik een aantal jaren geleden had, had deze optie al.
Grappige optie maar niet echt noodzakelijk als je mij vraagt.
goed om te weten dat de slk al een can bus systeem heeft.
de modules gaan dus niet werken. die van ebay zegt voor slk r170. maar de module ziet er het zelfde uit, en bij de omschrijving staat universeel voor alle voertuigen..
ik vind via google wel nog een soortgelijke module voor canbus auto.s maar kost gelijk 50 euro
dus dan probeer ik anders zelf wel even met een relais..
(maar eerst even versnellingsbak fixen, die heeft vandaag de geest gegeven )
