Tipps und Technik R170 » » Thema: Außenspiegel angelaufen - TÜV-Kriterium? |
User seit 09.03.2013
| Geschrieben am 12.03.2013 um 13:57 Uhr
an meinem R170 '99 ist der linke Außenspiegel von oben her angelaufen/ blind und mir wurde gesagt, dass dies ein Tüv-Kriterium sei.
Muss ich da wirklich den originalen nachkaufen, oder kann man das einfacher/ günstiger lösen?
Im Internet gibt es Außenspiegelglas für den R170 beheizbar für ca. 20 €. Scheinbar haben die keine Ablendfunktion, oder macht das die Mechanik dahinter?
Vielen Dank schonmal!
Alex | Antworten
E-Mail an alex1737 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 12.03.2013 um 15:29 Uhr
| Hi Alex,
das sind zwei verschiedene Ausführungen mit unterschiedlichen Teilenummern.
Heizung haben beide, aber der selbstabblendende kostet "ein bisserl" mehr.
Die Abblendschicht ist im Spiegelglas integriert.
Habe für meine beiden abblendenden Aussenspiegel am R171 links ca. 100 (gebraucht) und rechts ca 150 (neu - Sonderpreis) Steine fallen lassen müssen.
Bei Benzens greifen die, glaube ich, um die 350.-- pro Abblend-Spiegel ab.
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstatung, Bj: 03/2004. | Antworten
| Geschrieben am 12.03.2013 um 16:39 Uhr
| Da hat der Hubert schon Recht. Wenn das Spiegelglas angelaufen ist, ist meistens die aut. Abblendfunktion kaputt, d.h. im inneren des Spiegel ist eine Flüssigkeit (Flüssigkristalle) ausgelaufen. Das erkennst du an besten am schwarzen Rand um das Spiegelglas oder vergleiche mal das rechte mit dem linken Spiegelglas, denn die Funktion gibt's ab Werk nur für den linken Spiegel.
Wenn du auf die Funktion verzichten kannst, kannst du auch ein "normales" beheiztes Spiegelglas verwenden, das ist deutlich günstiger.
... ist ONLINE
User seit 15.07.2006
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 12.03.2013 um 18:25 Uhr
Alex
ist bei meinem auch von oben ca. 1 cm angelaufen und dadurch ohne Abblendfunktion.
Funktioniert aber als "einfacher" Spiegel einwandfrei und wurde 2x beim TÜV nicht beanstandet.
Ist halt ein kleiner Schönheitsfehler, der i-wann mal bei passender Gelegenheit korrigiert wird.
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
200K Final Edition, Autom. EZ 11/03 obsidianschwarz, GEN1, Dach-/Blinkermodul, Navi-Halter, LED red/smoke, Klarglas-Nebler, DJH-Windschott, Supersprint FL-Oval
In freudiger Erwartung auf unser H-Kennzeichen | Antworten
| Geschrieben am 14.03.2013 um 22:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von alex1737 am 14.03.2013 um 22:24 Uhr ]
Vielen Dank erst mal für die schnellen Antworten!
Ich werde mal ein Foto vom Spiegel machen und hochladen. Dann könnt Ihr vielleicht beurteilen, ob das so durch den Tüv geht, oder wie ich es am Besten richten kann.
Wie gesagt, mein Autoschrauber vor Ort meinte, der Tüv überprüfe die beiden Funktionen "Heizen" und "autom. Abblenden". Kann das alleine schon reichen, dass es insgesamt keine Plakette gibt, wenn alles andere i.O. ist?
ad Olli: Ich könnte ohne einen selbst ablendenden linken Außenspiegel leben. (nur halt der Tüv...?)
Alex | Antworten
User seit 10.11.2011
| Geschrieben am 14.03.2013 um 22:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von d-n-h am 14.03.2013 um 22:40 Uhr ]
Wie "wir" das hier beurteilen spielt leider keine Rolle. Das ist Auslegungssache. Wenn der Prüfer der Meinung ist, dass der Spiegel so stark angelaufen ist, dass die einwandfreie Sicht nach hinten über den Aussenspiegel nicht mehr gewährleistet ist dann gibt es 3 Möglichkeiten:
1. anderen Prüfer suchen der das nicht so eng auslegt
2. Aussenspiegel reparieren/ersetzen
3. Aussenspiegel ohne die automatische Abblendfunktion montieren
Ich empfehle Punkt 2
...und das was dein Autoschrauber da sagt ist im übrigen beides Quatsch. Den Tüv interessiert weder ob Du automatisch abblendende Spiegel hast, noch ob die beheizt sind oder nicht. Was ihn interessiert, ist, dass die Sicht nach hinten einwandfrei gewährleistet ist.
Gruß aus Hennef (bei Siegburg), Markus
http://www.dark-net-hunter.de | Antworten
E-Mail an d-n-h Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.03.2008
| Geschrieben am 15.03.2013 um 09:40 Uhr
Jepp,
genauso ist es. Wie sollte der Prüfer auch die Heizungsfunktion des Spiegels prüfen wenn es Sommer ist......? Ein Laserthermometer haben die meistens nicht.
Gruß Maik | Antworten
E-Mail an mplinke Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 15.03.2013 um 10:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olli aus Mainhattan am 15.03.2013 um 10:24 Uhr ]
Das die Abblendfunktion oder die Spiegelheizung funktioniert ist nicht wichtig für den TÜV. Wenn das Spiegelglas teilweise angelaufen ist und damit die Sicht nicht mehr einwandfrei ist, kann das schon ein Kriterium für den Prüfer sein die Plakette zu verweigern. Die Frage ist eben ob er es sieht, da das ja schon eher selten ist. Mich würde es stören, daher würde ich das Spiegelglas gegen ein Standart Spiegelglas tauschen, da kann auch der TÜV nicht meckern.
| | Anonym :436 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
