Tipps und Technik R170 » » Thema: MB empfiehlt Ersatz des Schwingungsdämpfer-Pulli vorne am Motor (unterstes Riemenrad)
   swisstop
User seit 10.04.2012
 Geschrieben am 07.03.2013 um 14:07 Uhr
MB empfiehlt mir den Ersatz des Schwingungsdämpfer-Pulli vorne am Motor (unterstes Riemenrad). Dies, weil der Gummi bei meinem knapp 10-jährigen 320-er SLK spröde sei und die Gefahr bestehe, dass sich das Teil vom Gummi löst und dann den Motor inkl Ölwanne beschädigen könnte
Ist dies Angstmacherei oder begründete Sorge um eine bekannte Schwachstelle?
Gruus Marc
  E-Mail an swisstop    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   bitti
User seit 15.07.2006
 Geschrieben am 07.03.2013 um 15:21 Uhr
Natürlich sind eigentlich alle Riemen nach 10 Jahren spröde und bei entsprechender Laufleistung sowieso. Klarer Fall von schnellstmöglichem Tausch aller Riemen....
LG Claus
  E-Mail an bitti    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   tbr
User seit 11.05.2008
 Geschrieben am 07.03.2013 um 16:11 Uhr
Hallo bitti: Von Riemen war nicht die Rede...
Zum Thema: Spröde Gummis an der Riemenscheibe sind hier eigentlich gänzlich unbekannt. Sollte da was passieren, wandert die Scheibe zuerst mal nach vorne und oben (dahin ziehen nun mal die Riemen) und kann dann schon einigen Schaden anrichten (inkl. Kühler), die Ölwanne aber eher nicht. Aber wie gesagt, ich kann mich nicht an einen hier geschilderten Fall erinnern.
Gruß Thomas
'01er 230er Automat
  E-Mail an tbr    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   swisstop
 Geschrieben am 07.03.2013 um 16:13 Uhr
Es geht um das unterste Riemanrad und nicht um den Riemen an sich. Der Wechsel dieses Rads, welches einen eingelagerten Gummiteil zu Dämpfungszwecken hat, kann schnell einmal ins Geld gehen.
Gruss Marc
SLK 320, Erstzulassung Mai 2001, Modifikation HR 29769
   bitti
 Geschrieben am 07.03.2013 um 17:21 Uhr
O weh, man sollte doch aufmerksamer lesen, dann kommt nicht so ein Blödsinn raus. Hoffe trotzdem dass die Riemen keine 10 Jahre alt sind.
Claus
User seit 05.10.2011
 Geschrieben am 07.03.2013 um 17:49 Uhr
Hallo Marc !
Dasselbe Problem hatte ich bei meiner C-Klasse !
( V 6-Maschine,hat dasselbe Riemenrad )
Die Zwischenlage aus Gummi hatte sich gelöst und die Riemenscheibe ist Richtung Ölwanne gewandert und hat die Kante der Ölwanne angefräst !
Deshalb kontrolliere ich die Riemenscheibe bei meinem 320er bei der Wartung.
Bis Bald !
Ralf B.
  E-Mail an Night-Driver-1    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.01.2007
 Geschrieben am 07.03.2013 um 18:44 Uhr
Hallo Marc,
lass das mal reparieren, auch wenn das Dämpfelement noch nicht soweit ist. Das wäre jetzt noch "kleines" Geld und die Reparatur planbar.
Wenn`s saublöd läuft kann es dir Aluölwanne und den vorderen Steuergehäusedeckel zerstören.
Das Gummiteil altert eben genauso wie ein Keilriemen oder eine Gummidichtung.
Gruß Zerti
  E-Mail an Zerti    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
User seit 24.12.2007
 Geschrieben am 07.03.2013 um 23:32 Uhr
Hallo Marc
das ist ein bekanntes Problem. Es ist hier im Forum sicher einiges darüber zu finden. Ich habe es bei meinem SLK noch nicht austauschen lassen, beobachte es.
Es gab hier auch Fotos wie es aussieht wenn das Rad wandert und dann dringend getauscht werden muss.
Das Problem tritt wohl nicht bei allen Fahrzeugen auf, also erst mal gucken ob es nötig ist ( nur meine Meinung )
Gruß Moritz
  E-Mail an moritz7    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 07.03.2013 um 23:36 Uhr
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=57677&forum=5&highlight=Schwingungsd%E4mpfer
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1043
mbslk.de ... The SLK-Community27.448.761
Ja, habe ich
Ja, mache ich
