Tipps und Technik R171 » » Thema: Batterie ausbauen......geht nicht raus |
User seit 24.07.2008
| Geschrieben am 06.03.2013 um 14:08 Uhr
gestern nachmittag habe ich mich über den Ausbau der Batterie gemacht. Nach der schönen Anleitung von Günther aus dem Projekt 171. Ging auch alles wunderbar, bloß die Batterie selbst lässt sich nicht rausnehmen . Sie bewegt sich keinen mm. Uwe hat es schon einmal 2010 gemacht, aber er hat sie auch nicht rausheben können.
Was könnte da vorliegen? Muss man die irgendwie ankanten?
Herzliche Grüße
Moni | Antworten
E-Mail an fritzi 280 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 06.03.2013 um 17:19 Uhr
| Hallo Günther,
danke für die Antwort. Es ist alles wegmontiert. Aber auch Uwe hat es gestern abend nicht geschafft. Er hat mich auch vorgewarnt, dass die Batterie sehr schwer ist.
Na ja, er kommt jetzt in 15 Minuten und will sich das Ganze mal bei Tag ansehen. Hoffentlich geht das Ding heute raus. Dauert ja auch bis sie weider geladen ist.
Herzliche Grüße
Moni | Antworten
User seit 02.08.2005
| Geschrieben am 06.03.2013 um 17:23 Uhr
| Hallo Moni,
nachdem du die Abdeckung entfernt hast, um überhaupt zur Batterie zu kommen, was hast dann noch unternommen?
Zunächst musst du ja die horizontale Halterung entfernen. Sprich Schraube lösen und Halterung/Klammer entfernen. Jetzt hast du 2 Teile demontiert.
Jetzt gibt's noch die vertikale Halterung (Höhe der Batterie), die mit der horizontalen Halterung verbunden war. Hast du die entfernt oder dachtest du, dass das nicht notwendig ist? Du musst sie demontieren! Um zur Schraube zu kommen, brauchst du natürlich vernünftiges Werkzeug. Danach kannst du diese Halterung entfernen. Jetzt hast du 4 Teile demontiert.
Jetzt sollte die Batterie problemlos entnommen werden können. Natürlich erst die Kabel von Minus und Plus-Pol trennen. Batterie wiegt natürlich einiges.
Ich kann mir nur vorstellen, dass du die vertikale Halterung nicht entfernt hast, weil du dachtest, dass sie bleiben kann. Den Fehler hab ich bei meiner ersten Entnahme der Batterie nämlich gemacht.
Solltest du die 2. Halterung aber demontiert haben, dann kann die Batterie ja nur noch am Boden des Batteriefachs "festgeklebt" sein. Ausgelaufene Säure oder Dreck? Wie lange ist die Batterie denn schon drin?
Hmm? Bis ich meinen Roman geschrieben habe, gab's schon 2 Posts. Na ja, trotzdem der Hinweis auf die 2. Halterung die wirklich weg muß.
Schönen Gruß
Andi
R171 200, feueropal, Eibach, MSpeed, AMG-Schweller
Piecha: Sport-Auspuff "New Edition" 03/08, Avantgarde-Front, RS-Heckdiffusor
Sommer: AMG Styling III 18" 7,5/225+8,5/245
Winter: AMG Styling III 18" 7,5/225+8,5/225 | Antworten
E-Mail an Andi-171 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.05.2007
| Geschrieben am 06.03.2013 um 17:39 Uhr
| Hallo Ihr Beiden,
sehr schön, die vertikale Halterung habe ich natürlich nicht entfernt. Steht in der Anleitung auch nicht drin . Ich habe gestern aber nochmal reingeleuchtet, während Uwe noch was holen musste und da ist mir dieses Eisen schon aufgefallen, weil es unten am Boden in den Boden der Batterie greift. Habe Uwe auch darauf aufmerksam gemacht und gesagt, dass ich das morgen mal wegschraube. Uwe: das würde ich nicht machen . Also ist meine Annahme doch richtig. Die Verlängerung für die Ratsche habe ich hier schon liegen.
Viele, vielen Dank.
Herzliche Grüße
Moni | Antworten
| Geschrieben am 06.03.2013 um 18:05 Uhr
| Ich dachte mir schon, dass ich nicht der Einzige bin, der sich beim "ersten Mal" dumm anstellt.
Andi
| Geschrieben am 06.03.2013 um 18:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von fritzi 280 am 06.03.2013 um 18:20 Uhr ]
So, die Batterei ist draußen und wird gerade ans CTek angeschlossen.
Beim Einbau werde ich Fotos machen und wegen dem vertikalen Stück Günther zukommen lassen, damit er das vielleicht in seine Anleitung mit aufnimmt Vielleicht sollte man darauf aufmerksam machen, dass der Spannbügel aus zwei Teilen besteht.
Herzliche Grüße
Moni
Edit: Uwe hat mich gerade darauf aufmerksam gemacht, dass man für die untere Mutter der Bügelhalterung eine 13er Nuss braucht. | Antworten
User seit 26.09.2002
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 06.03.2013 um 19:57 Uhr
| Hallo Moni,
vielleicht eine blöde Frage: Warum muss die Batterie überhaupt zum Laden raus? Das CTEK ist so klein, da hat es doch genügend Raum.
Bei mir leigt das CTEK seit letzem Jahr im Motorraum und macht seinen Job.
Ich bau auch an meinem Laster die Batterie zum Laden mit dem großen Ladegerät nicht raus.
Heiner
slk 350 R171, EZ 06/2010, paladiumsilbermet., viel Zubehör, das man braucht oder nicht | Antworten
E-Mail an heinros Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1328 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
