Nederlands Forum » » Thema: Groot licht werkt niet
   Veldini
User seit 08.04.2008
 Geschrieben am 02.03.2013 um 11:58 Uhr
Hallo allemaal,
Ik ben niet al te technisch vandaar deze vraag. Mijn linker groot licht werkt niet meer ik heb de lamp vervangen maar het werkt nog steeds niet. Ik heb de oude lamp gecontroleerd en die blijkt ook nog gewoon goed te zijn. Ik heb op het forum een rond gekeken en kwam toen terecht dat de mogelijke oorzaak een defecte zekering kan zijn.
Weet iemand of dit daadwerkelijk de oorzaak kan zijn of moet ik aan nog iets anders gaan denken. Alvast bedankt voor jullie wijze raad en antwoorden.
Groet,
Ron
  E-Mail an Veldini    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 16.01.2012
 Geschrieben am 02.03.2013 um 13:06 Uhr
Wat voor type SLK gaat het ?
R170/171/172?
Vaak zit de kwaal in de Combischakelaar-richtingaanwijzer hendel.
R170 SLK 230 kompressor automaat
  E-Mail an bofkont    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Veldini
 Geschrieben am 02.03.2013 um 17:43 Uhr
Het is een R170
 Geschrieben am 02.03.2013 um 18:30 Uhr
Nogmaals grote kans dat de combischakelaar het is, is echt een mercedes kwaaltje.
   peter230SLK
User seit 26.07.2008
 Geschrieben am 02.03.2013 um 18:49 Uhr
Misschien wel de PSE-pomp.
Bij mij bleven de alarmlichten branden i.p.v knipperen.
Van alles geprobeerd en nadat de PSE in 't water stond deze vervangen en
hierna het probleem niet meer gehad !
Succes ermee.
gr. Peter
SLK 230 automaat, '98, brillantzilver metallic,
"16 zomer + wintervelgen, zwart leer+verwarming , lekker orginele auto. 147500km.
Tourtip: de Bollenstreek
  E-Mail an peter230SLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.03.2013 um 21:53 Uhr
PSE kun je controleren, zit rechts in je kofferbak bij de krik.
Zit een stuk schuim en daarin zit een platic koffer met je pse module.
Ik hoop niet voor je dat het die is,wel een veel voorkomend probleem trouwens dat de PSE module nat is. Goed je afvoergootjes schoonmaken is dus heel erg belangrijk.
http://www.benzworld.org/forums/r170-slk-class/1270676-pse-removal-refit-check.html
   Veldini
 Geschrieben am 03.03.2013 um 08:29 Uhr
Hallo allemaal,
De PSE pomp is 2 jaar geleden vervangen dus ik vermoed dat daar de de oorzaak niet ligt. Zal vandaag eens beginnen om de zekeringen na te kijken en daarna kijken of de combischakelaar de oorzaak kan zijn. Bedankt voor jullie tips.
Groet, Ron
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1018
mbslk.de ... The SLK-Community27.393.716
