| Geschrieben am 27.02.2013 um 19:51 Uhr
| Huhu!
War gerade in der Garage mein Baby tätscheln und Vasline auf alle Dichtungen einmassieren wo ich ankomme. Allerdings wollte ich auch einige Dichtungen am Dach schmieren. Wenn ich es aber nicht ganz schließe/öffne fällt es nach kurzem "piepem" des Autos einfach weiter runter richtung Kofferraum oder Frontscheibe. Je nachdem wie mehr Gewicht/Moment ist.
Lösungsweg nun genau an der Position stoppen wo es von alleine hält? Mechanisch fixieren? Wie "hart" darf ich zu der Mechanik sein?
MfG - Ingo
P.S. hab ein Dachmodul verbaut, sollte ich das erst deaktivieren?
"War Steve Jobs der Edison unserer Zeit - oder sollte man Apple nicht mit Birnen vergleichen?" | Antworten
User seit 17.07.2004
| Geschrieben am 27.02.2013 um 20:08 Uhr
| Hallo Ingo,
das habe ich mich, zwecks Reinigung der Heckscheibe von innen, auch schon oft gefragt. Beim R170 gabe es diese Reinigungsstellung, wo das Dach so ca. 7 Minuten stehen bleiben und dann piepste eh es wieder in den Kofferraum abgelegt wurde.
Tom
Mac - alles andere sind Taschenrechner! | Antworten
User seit 17.11.2012
| Geschrieben am 27.02.2013 um 20:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von saschsus am 27.02.2013 um 20:11 Uhr ]
du hast ein Dachmodul ? Kann man da den Öffnungsvorgang nicht anhalten, dachte das ging ?
EDIT: Das hier habe ich in der Beschreibung von einem Dachmodul gefunden:
Der Vorgang kann jederzeit durch Drücken des Dachschalters in Gegenrichtung abgebrochen, und in beide Richtungen sofort neu gestartet werden. D.h. man kann das Dach in der Reinigungsposition anhalten.
Gruss,
Sasch | Antworten
E-Mail an saschsus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.09.2012
| Geschrieben am 27.02.2013 um 20:12 Uhr
| Einfach Zündung an lassen und Dach mit Knöpfchen auffahren... Dann geht es über mehrere Minuten...
Ich will keine neue Diskussion anzetteln aber Vaseline geht gar nicht.....
Die Scheiße bekommst du nie wieder ordentlich runter! Lieber gleich was richtiges nehmen! Wer so ein Auto fährt, sollten die paar € für was ordentliches nicht zu teuer sein!
Das Problem zu erkennen ist wichtiger, als die Lösung zu erkennen,
denn die genaue Darstellung des Problems führt zur Lösung.
Albert Einstein 1879 - 1955
+++ich fahre gar keinen SLK, ich bin nur so hier+++ | Antworten
E-Mail an Schauenburger Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.12.2003
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 27.02.2013 um 20:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 27.02.2013 um 20:15 Uhr ]
mein 171er VorMopf hält das Dach ca. sieben Minuten in halb geöffneter Stellung, wenn ich in gewünschter Position den Zündschlüssel auf "0" zurückdrehe.
Edit: oder wars anders herum, mit Glücksknopf in gewünschte Stellung und dann Knopf auf "=" und Zündung anlassen ? Müsste nochmal testen...
Anders bekommt man ja das kleine schwarze Teil neben der Heckscheibe nicht getauscht.
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstatung, Bj: 03/2004. | Antworten
| Geschrieben am 27.02.2013 um 20:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von H3llron am 27.02.2013 um 20:16 Uhr ]
Moin!
Klar wusste ich, dass ich den Vorgang abbrechen kann. Habs immer von außen mit dem Schlüssel gemacht (ohne Zündung) und denn fiel es immer gleich runter! Werd's mal mit Zündung und dem Knopf ausm Innenraum erneut testen die Tage... wenn wieder Zeit ist. Und wenn nicht, deaktiviere ich das DM erst. Danke für den Tip mit der Zündung!
Zur Vaseline: Hab ich bislang immer für Dichtungen genommen, egal an welchem Auto. Geht besser als irgendein "Sonax Stift" meiner Meinung nach. Musst halt nur an der Scheibendichtung vorsichtig sein und mit Microfaser nachwischen. Alles andere, Motorraum Tür usw. einfach super. Aber glaube da hat jeder so "seine" Mittelchen und Tricks. Was restliches "Putzen" angeht nehm ich nur gutes Zeugs - also kein Sonax
Aber BTT: danke für die Tips und nu wird Fussball geschaut ^^
MfG - Ingo
| Geschrieben am 27.02.2013 um 20:19 Uhr
| Selbst Mercedes verweist auf das Krytox Mittel... und da man sich das günstiger im Fahrradhandel kaufen kann versuch doch das mal! Du wirst überrascht sein!
User seit 09.10.2012
| Geschrieben am 27.02.2013 um 21:43 Uhr
| btt: es gibt eine Werkstattposition, in der das Dach offen bleibt. War mal zu sehen (mit Beschreibung, wie man das macht) in einem Video, das jemand von seinem goldfolierten SLK gemacht und hier eingestellt hatte. War im Zeitraum Oktober-Dezember 2012, habe leider keine Zeit, danach zu suchen ... Findet sich bestimmt bald
Liebe Grüße vom Micha
SLK 280 - 06.2008 - Iridiumsilber / Gullwingrot | Antworten
E-Mail an stinkerchen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
