Tipps und Technik R170 » » Thema: ABS und ESP mit Tachoausfall
User seit 07.04.2011
 Geschrieben am 25.02.2013 um 20:16 Uhr
Vor ein paar Tagen ging die ESP und ABS Lampe an.
Beim nächsten Start blieb sie an und dann fiel der Tacho auch noch aus.
Nächsten Tag wieder alles normal.
Tags drauf wieder ESPund ABS Lampe an nur der Tacho tut noch seinen Dienst.
Jetzt brennt sie wieder die ABS Lampe.
Ist ein 320er 6Gang Schalter mit Dachmodul und LPG.
Schon mal Jemand gehabt und was kann hier im Argen liegen.
  E-Mail an Saarländer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   jot-we
User seit 25.08.2004
 Geschrieben am 25.02.2013 um 20:51 Uhr
Auch hallo
Mein Vorschlag, kuckst Du den zweiten Beitrag von mir in diesem Thread:
http://mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=78417&forum=4&highlight=Raddrehzahlsensoren
Besser is das,
So denn, Jörg
***Der beste Beweis dafür dass es intelligentes Leben im Universum gibt ist dass noch keiner versucht hat Kontakt mit uns aufzunehmen***
  E-Mail an jot-we    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 25.02.2013 um 21:47 Uhr
Wenn's der Radsensor - was ich auch denke - nicht ist, würde ich auch die orange Sicherung im K40 prüfen. Die bezieht sich ja auch auf's ABS/ESP. VG Dieter.
   Kompressor
User seit 30.08.2008
 Geschrieben am 25.02.2013 um 23:39 Uhr
Hallo Dieter
das hat jetzt nicht direkt was mit diesem thema zu tun aber kannst du mir mal sagen wo genau
dieses berühmt berüchtigte K40 modul sitzt, die suchfunktion hier ist nämlich für´n a.......
vielleicht erwischt es meins ja auch mal, fahre aber FL-modelle.
gruß
ihr seid nur neidisch weil die leisen stimmen nur zu mir sprechen...
  E-Mail an Kompressor    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 26.02.2013 um 01:53 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 26.02.2013 um 07:46 Uhr ]
Im Link 24.2./20.44 Uhr habe ich es genau beschrieben: http://tinyurl.com/bg5kd5l VG Dieter.
User seit 04.02.2012
 Geschrieben am 26.02.2013 um 09:55 Uhr
Ich tippe auch auf den Abs Sensor ...
gehe am besten mal zum Auslesen, dort steht es genau drin wenn es der Radlaufsensor ist ...
Mein linker ging bei 151TKm kaputt ... 2 Monate später mein Rechter bei 1000km mehr
Ist easy und flott getauscht ... Rad ab .. 1 Schraube lösen und abklipsen.
Am einfachsten mit Hebebühne.
Aber achte beim Kauf drauf, ob du links oder Rechts kaufst .. sind unterschiedliche.
Der Sensor alleine kostet ca 60€ ... mit Prozente bekommst du ihn für 30-40.
Lg
Lg
Markus
Fahrzeug: SLK 200 Kompressor Facelift R170 BJ 2000 744 brilliantsilber-metallic, SS Halbanlage, SL Grill, Designo Leder Blau-Schwarz, Tachoumbau, extrem Hifiausbau & Türdämmung, CCFL AE's, Klarglaß NSW, V Bügel, scharzes LED Heck
  E-Mail an lolzi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Hapha
User seit 16.07.2010
 Geschrieben am 26.02.2013 um 12:38 Uhr
Versuch doch mal den Fehler auszulesen, wenn du nicht in die Werkstatt dafür willst, kaufe dir ein kleines Lesegerät, kostet keine 20€, hilft oft
SLK 200 FL silber
wenn endlich schönes Wetter ist, erneuere ich auch mein Bild
§3(2) StVO - Ohne triftigen Grund dürfen KFZ nicht so langsam fahren, dass sie den Verkehrsfluss behindern
  E-Mail an Hapha    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 26.02.2013 um 14:12 Uhr
Da dürfte er Pech haben mit so einem kleinen OBD II-Lesegerät. Ex-User 'Cruiser'(selig) hat mich neulich erst dahingehend belehrt, dass nur die abgasrelevanten Motordaten angezeigt werden. Die anderen Sachen wie ESP/BAS, PSE, ATG und was sonst noch nicht! Das macht nur Carsoft oder eben die MB-Star-Diagnose. VG Dieter.
 Geschrieben am 26.02.2013 um 16:47 Uhr
Exakt diese Erfahrung habe ich bei meinem kaputten Geber auch gemacht .. ein normaled OBDII Gerät liest nur Motordaten aus.
Du musst in ne frei Werkstatt oder zu MB
Lg
Markus
   Hapha
 Geschrieben am 26.02.2013 um 17:19 Uhr
Lg
Markus
ok, problem nicht gelöst aber wieder was gelernt
SLK 200 FL silber
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1274
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.475.148
