User seit 24.02.2013
| Geschrieben am 24.02.2013 um 20:39 Uhr
| Hey Leute,
ich hab mal ein wenig rumgelesen was man so mit den Lautsprechern in meinem Baby machen kann, denn leider sind die beiden Tieftöner in der Tür kaputt.
Ich selbst bin Handwerklich sehr geschickt und repariere viel an meinen Autos selbst, was ich jedoch noch nie gemacht habe ist einen Lautsprecher zu wechseln.
Ich möchte nun, dass mein Radio (Becker Indianapolis) wieder einen guten Sound erzeugen kann, also müssen die beiden gewechselt werden.
Ist es möglich die vorhandenen Lautsprecher ganz einfach gegen neue (gern auch bessere) auszutauschen, ohne das ich die Hochtöner mit wechseln muss, bzw irgendwelche Frequenzweichen einbauen muss?
Ist ein einfacher Tausch nicht unbedingt Klangverbessernd?
Kann jemand gute Lautsprecher empfehlen?
Meldet euch doch mal.
LG | Antworten
E-Mail an hoppel86 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.12.2007
| Geschrieben am 24.02.2013 um 21:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-CLK am 24.02.2013 um 21:49 Uhr ]
Hallo (+willkommen hier),
ja wechseln geht durchaus. Sinnvollerweise natürlich beide Komponenten (Tiefmitteltöner und Hochtöner) da sie aufeinander abgestimmt sein müssen.
Sofern kein extra Verstärker vorhanden/geplant ist musst du eh Lautsprecher verwenden die dafür gedacht sind direkt an den paar Watt des Radios zu spielen (zB Eton POW!). Die einzige "Weiche" ist dort am Hochtöner(-kabel) als kleiner Kondi untergebracht, also kein separates Gehäuse das untergebracht werden muss.
Zum Thema Klangverbesserung: Der Großteil des Klangs am FrontSystem kommt vom Einbau - sprich einer stabilen Befestigung des Tiefmitteltöners, der richtigen Positionierung/Ausrichtung des Hochtöners und einer gut gedämmten/bedämpften/dichten (so gut es geht) Tür.
In den Bauberichten etc. findest du sicherlich genug Lesestoff drüber
Viele Grüße & Spaß beim werkeln
Mercedes-Benz SL 500
Mercedes-Benz ML 500
Mercedes-Benz SLK 230
Mercedes-Benz A140 | Antworten
User seit 21.02.2010
| Geschrieben am 26.02.2013 um 12:27 Uhr
| Hi,
in die originalen Plastikhalter der Serienlautsprecher passen (16cm) Nachrüstlautsprecher nicht richtig rein, du wirst die Halter ein wenig nacharbeiten müssen.
Es gibt von HUB-Car sehr stabile Ersatzaufnahmen, in welche praktisch alle 16cm Nachrüstlautsprecher reinpassen, diese Aufnahmen sind aber recht teuer.
Eine Alternative wäre Ersatz von MB (ist glaube ich nicht so teuer) oder gebraucht aus der Bucht.
Sehr gute und preiswerte Nachrüstsets gibt es bsp. von MacAudio und Sinus Live.
Ich würde dann auch die Frequenzweichen und Hochtöner aus den entsprechenden Sets nehmen. Die Hochtöner dann an Stelle der originalen befestigen oder am Spiegeldreieck.
Gruß, Holger
- Eine Kurve ist die lieblichste Entfernung zwischen zwei Punkten. - Mae West | Antworten
User seit 13.12.2002
| Geschrieben am 27.02.2013 um 09:59 Uhr
Ja die sind "perfekt", habe ich auch drinnen. Kostenpunkt waren keine 200€ glaub ich, da ist ein SIP-Ring auch nicht günstiger und eh nicht passgenau.
Welche meinst du?! Für Direktanschluss am Radio oder an der Endstufe?! Wäre mir nichts vernünftiges bekannt, außer die von MacAudio übernommen Serien von Phase Linear (zB CFS oder den Aliante).
User seit 15.01.2013
User seit 07.11.2003
| Geschrieben am 10.03.2013 um 13:27 Uhr
discobasty schrieb:
Hat einer von euch von Hub Car ein System verbaut, finde das 5.0 Interessant, nervt mich schon doll das die Türen so scheppern...
jepp, hier im 230er seit Juli 2004, Bose ist raus und von HubCar Verstärker, Bassbox mit zwei Lautsprecher im Fußraum, versetzte Hochtöner in der A-Säule und neue Türlautsprecher drin. Vorher bei offenen Auto nicht ausreichende Lautstärke und der Schall kam so aus der unteren Lenkradhälfte als undefinierbarer Sound an. Jetzt Stereo-Bühne als wenn die Band auf der Motorhaube sitzt und Lautstärke ohne scheppern und vibriationen in den Türen mehr als ausreichend
Einfach mal Probehören im SLK, entweder mal bei einem Stammtisch in der Nähe nachfrage, ob jemand es verbaut hat, oder bei den Hubi's anfragen. Mein Rat, immer vorher mit der eigenen Lieblings-CD die man kennt probehören ... ist nicht so einfach, dass im kleinen SLK alles stimmig wirkt. Ich war dazu von München nach Winnenden gefahren zum Probehören und das war ein Fehler - der Unterschied war deutlich hörbar und dann klang das alte System erst recht unbefriedigend
Bin immer noch Top zufrieden mit dem System, nur das Pioneer Radio-Navi ist halt inzwischen nicht mehr aktuell ... da bin ich am überlegen etwas neueres einzubauen, da auch der CD-Wechsler nicht mehr Stand der Technik ist.
Schöne Grüße aus M - Peter
E-Mail an PeterP Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.05.2003
