User seit 16.01.2012
| Geschrieben am 23.02.2013 um 22:06 Uhr
| Beste mensen,
Sinds een aantal weken heb ik het probleem met mijn R170 SLK van 97 dat het intrerieurlicht blijft branden.
Switches in de deuren heb ik gecontroleerd en zijn goed.
Ik ben al zover dat ik weet dat het probleem in het kofferbak gedeelte zit.
Want als het interieurlicht blijft branden wil het dak er ook niet af, de auto is in de veronderstelling dat de kofferbak nog open is.
Wie weet waar de micro switch zit in de kofferbak die controleert of de kofferbak dicht zit.
Koffslot is vandaag vervangen en dat heeft het probleem niet verholpen.
Het vreemde is dat het probleem zich niet altijd voordoet, na de kofferbak een aantal maal te sluiten gaat het licht wel uit en kan het dak er ook af.
Heb ook begrepen dat het in de PSE module kan zitten.
Vriendelijke groet,
René | Antworten
E-Mail an bofkont Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.02.2012
| Geschrieben am 24.02.2013 um 01:46 Uhr
| Beste Luc,
Bedankt voor je info.
Dit onderdeel heb ik vanmorgen vervangen.
Dus het probleem moet dan wel in de bekabeling zitten.
Vreemde is dat vanmiddag gewoon alles goed was, en dan ineens blfijt het interieur licht weer branden en in de kofferbak. Zal dus ergens een kabelbreuk zitten. Weet je ongeveer waar te zoeken?
R170 SLK 230 kompressor automaat | Antworten
| Geschrieben am 24.02.2013 um 14:49 Uhr
| Dexter bedankt voor je info, het kan idd een van de switches van in deuren zijn.
Maar die zijn bij mij uitgesloten omdat als het licht blijft branden het dak ook niet open kan, sluit ik de kofferbak een paar keer dan wil het wel. Ik heb afgelopen nacht nachtdienst gehad en veel tijd gehad te zoeken op het internet.
Ik verdenk de S69/9 trunk open. micro switch.
Deze zijn uit te lezen, dus als het weer wat opknapt laat ik dit gelijk doen.
User seit 27.02.2012
| Geschrieben am 25.02.2013 um 08:18 Uhr
| Hallo
heb geen 170 en ook geen ervaring met dit specifieke probleem.
Ik probeer effe mee te denken en veronderstel dat op die binnenverlichting een vertraging zit. Als deze soms niet uitschakeld dan heb je het probleem mogelijks gevonden want je dak reageert niet als de binnen verlichting nog brand. Je kan dit denk ik testen door het lampje er uit te halen. Werkt je dak dan wel dan heb je het probleem getraceerd. Waar de eigenlijke vertrager zit............... i dont know
Succes
Hopelijk lost de ster de verwachtingen in | Antworten
E-Mail an ZENOBIE Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.02.2009
| Geschrieben am 25.02.2013 um 11:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von rietje am 25.02.2013 um 13:39 Uhr ]
René, ik heb even de schema's erbij gehaald, binnenverlichting en schakelkontakt S69/12 kofferslot , deze bedrading is gekoppeld aan module N10-3!
Ik vermoed dat het schakelkontakt S96/12 niet juist meer werkt! Indien dit wel goed zou schakelen, zou je module N10-3 moeten laten nakijken.
Marc | Antworten
E-Mail an rietje Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
