... ist ONLINE
User seit 13.12.2002
| Geschrieben am 24.04.2004 um 10:00 Uhr
| Hallo Leute,
am Sonntag ist mir die linke Bremslichtlampe durchgebrannt. Ich also das Verbandspäckchen raus und die Lampe entfernen wollen. Die Lampe wollte aber nicht aus der Rückleuchte heraus. Bei den anderen Lampen probiert und diese gingen ohne Probleme heraus. Da dachte ich mir, probieren wir mal die rechte Seite. Auf dieser Seite das gleiche Spiel. Alle Lampen gingen heraus bis auf das Bremslicht. So, nun muß ich wohl die Rücklichter ausbauen. Die 6 Schrauben mit der 8er Nuß gelöst und meine Rücklichter hatte ich in der Hand. Bremslichtlampen angeschaut und den Fehler erkannt.
Durch die 21 Watt Lampen wurde de Fassung so warm daß sich der Kunststoff verformt hat und ich die Lampen nur mit der Zange entfernen konnte. Rücklichter etwas nachgefeilt und alles ist wieder OK.
Hatte jemand auch solche Probleme?? Ich habe einen 230er Automatik von 97.
Gruß Michael
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja und Michael !! | Antworten
E-Mail an Foxi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
| Geschrieben am 24.04.2004 um 12:39 Uhr
| Moin..
Fox..hatte selbes Problem...98er und auch linkes Bremslicht.
Ich bekam die Fassung auch mit Gummihandschuh nicht los...hatte dann die Verkleidung gelöst (Clipse entfernen) und konnte so mit einer Rohrzange zwischen Verkleidung und Karosserie die Fassung lösen--ansonsten keine Chance.
Wie lange hast du für den Ausbau der Rückleuchte gebraucht ?--vielleicht sollte man dieses nächstens zuerst machen, die Verkleidung mit seinen Clipsen ist nicht ganz ohne Fummelei abzubekommen, mitunter beschädigst du auch die Clipse.
Weniger Bremsen ?--wohl eher weniger bei Automatik im Stadtverkehr auf dem Pedal "stehen"
Gruß Andreas
...I can count-Greetz from Gifhorn Castle and famous Windmills ! | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.04.2004 um 16:37 Uhr
Foxi schrieb:
Hallo Leute,
Gruß Michael
Ja Ja Michael,
das Problem kenne ich auch, hab damals auch nur mit ner Zange die Fassung rausbekommen.
Leider fiel mir das Mistding dann unten ins Auto rein, war ne elende Schinderei bis die wieder raus war.
Seitdem leg ich immer einen Lappen rein.
Gruss Rainer
EVENT SPEYER 2005, ich bin dabei!
... ist ONLINE
User seit 20.09.2007
| Geschrieben am 26.05.2014 um 20:49 Uhr
| Moin!
Ich habe einen 200er Facelift und bei mir trat selbes Problem auf, die Fassung war zwar gelockert, aber ich habe sie einfach nicht herausgefummelt bekommen. Der Tipp mit der Zange ist ok, aber viel zu wenig Platz. Ich kann nur jedem raten, nehmt euch einen 8er Maul/Ringschlüssel und einen Magneten, den ihr an den Schlüssel heftet und demontiert kurz das Rücklich mit den 3 Schrauben. (Optional auch mit einem Lappen, den ihr unter die Lampe stopft damit die Muttern nicht abhanden kommen) Ihr habt deutlich weniger gefummel als dort mit ner Zange zu hantieren.
Es grüßt der Beervampir
Jeder Abschied ist die Geburt einer neuen Erinnerung. | Antworten
E-Mail an beervampir Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.05.2012
| Geschrieben am 26.05.2014 um 21:24 Uhr
| Das ist schon fast ein Standardproblem. War bei mir auch so. Die Glühlampen waren zwar ganz, aber die Lampenkontrollleuchte ging ständig an. Wichtig ist, dass du die verbrannten Stelle des Lampenkontaktes gründlich sauber und blank machst. Dann die Krater mit Lötzinn ausfüllen. Dann leuchtet erstens das Bremslicht heller und Gefahr des erneuten Einbrennens ist gebannt. | Antworten
E-Mail an Tom Jäger Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2008
