Tipps und Technik R170 » » Thema: Singendes Geräusch vom Wählhebel / Mitteltunnel |
User seit 16.01.2012
| Geschrieben am 16.02.2013 um 16:36 Uhr
habe bei meinem neuen 320er (Automatik, 108tkm) zwei Geräusche festgestellt, die mich etwas beunruhigen.
1. Im Stand auf Wählhebelstellung D höre ich ein leises Summen/Singen/Pfeiffen/Zwitschern (schwer zu beschreiben), das meiner Meinung nach über den Wählhebel in den Innenraum übertragen wird, ich bin mir aber nicht 100% sicher, es kommt aber aus Richtung des Mitteltunnels. Beim Fahren kann ich es aufgrund der Fahrgeräusche nicht wahrnehmen. Tritt auch bei ausgeschalteter Lüftung auf.
2. Im Geschwindigkeitsbereich 100 - 140 km/h ist ein leises Singen vom Mitteltunnel zu hören, welches deutlich lauter ist, wenn ich bei etwa 130 km/h leicht auf dem Gas bin und dieses dann ganz wegnehme.
Hängen die beiden Geräusche evtl. zusammen? Differential? Motor und Getriebe laufen eigentlich sonst sehr sauber ohne Vibrationen oder Rucken...
Kennt einer dieses Problem?
Gruß, Markus
Mercedes-Benz SLK 320 Special Edition
E-Mail an SLK200SE Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.05.2008
User seit 10.11.2011
| Geschrieben am 27.02.2013 um 19:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von d-n-h am 27.02.2013 um 19:09 Uhr ]
Hallo Markus,
zu 1. kann ich Dir leider nichts sagen, bzgl. 2. würde ich mal das Mittellager der Kardanwelle kontrollieren. Ein Zusammenhang mit 1. wäre hierbei jedoch ausgeschlossen, da sich im Stand ab dem Getriebe ja nichts dreht/bewegt.
edit sagt: ok, damit hat sich das dann auch erledigt, da hat sich mein Posting mit Deinem überschnitten...
Gruß aus Hennef (bei Siegburg), Markus
http://www.dark-net-hunter.de | Antworten
E-Mail an d-n-h Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :868 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
