Tipps und Technik R171 » » Thema: Ausbau Lüftungslamellen neben Mittelkonsole
   BlackSLK
User seit 21.10.2012
 Geschrieben am 12.02.2013 um 17:09 Uhr
Hallo Zusammen,
nach längerem stöbern und viel lesen von Kleingedrucktem bin ich doch ratlos und muss euch mal um Hilfe bitten.
Ich wollte gerne wissen wie man die Lüftungsgitter, seitlich der Mittelkonsole ausbauen kann?
Sind die geschraubt, gesteckt oder wie auch immer befestigt ? (siehe Bild)
Leider funktioniert der einzige Link, den ich über die Suchfunktion von AMGA1 gefunden habe nicht mehr
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=47826&forum=4&highlight=l%FCftungsd%FCsen
Bevor ich dem Teil mit schwerem Gerät bzw Schraubendreher als "Nichtschrauber" zu Leibe rücke wäre ich dankbar für ein paar Tipps bzw. Bildinfos.
Gruß und Dank aus Mittelfranken
Marcus
  E-Mail an BlackSLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Bestia negra
 Geschrieben am 12.02.2013 um 17:32 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Bestia negra am 12.02.2013 um 19:14 Uhr ]
Hi Marcus
So wie ich das im EPC sehe, sind die Gitter nur geclipst. Jeweils zweimal an der Innenseite (zum Radio hin) und jeweils einmal an der Außenseite.
Wenn du die Zeichnung aus dem EPC haben möchtest, Mail mich an.
Grüße Ralph
"Auch Autos haben Gefühle"
   Bestia negra
 Geschrieben am 12.02.2013 um 18:23 Uhr
Hi Marcus
Der Basteltrieb war stärker.
Du hast wie bereits erwähnt drei Clips. Die Anordnung der Clips, siehe Bild1. Diese müssen per schmalen Keil licht nach innen gerückt werden. Ich habe es vorsichtig mit einem schmalen Schraubendreher gemacht um das Leder nicht zu beschädigen.
   Bestia negra
 Geschrieben am 12.02.2013 um 18:24 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Bestia negra am 12.02.2013 um 18:27 Uhr ]
Bild 2. Die Clips auf der Innenseite.
   Bestia negra
 Geschrieben am 12.02.2013 um 18:26 Uhr
Bild 3: Ein Clip in Nahaufnahme. Ich habe einen größeren Schraubendreher in eine Öffnung gesteckt und ein wenig gedrückt, damit zwischen Düse und Cockpit ein kleiner Spalt entsteht.
Grüße Ralph
   Bestia negra
 Geschrieben am 12.02.2013 um 19:35 Uhr
Nachtrag: Mit kleinen Schraubenzieher oder Häckelnadeln kannst du von vorne über die jeweiligen Ausströmöffnungen die Clips wegbiegen. Leuchte mal mit einer Taschenlampe rein, dann siehst du es. Hier mal noch zwei Bilder. Ich habe das Auslassgitter von der Halterung entfernt und die Halterung erst einmal ohne Auslass eingesetzt. Dann sieht man die Clips besser, welche durch die Auslässe gebogen werden können.
   Bestia negra
 Geschrieben am 12.02.2013 um 19:36 Uhr
Clip in groß.
Grüße Ralph
   Bärnd
User seit 17.01.2005
 Geschrieben am 12.02.2013 um 19:59 Uhr
@Ralph: Respekt! Schöne Anleitung! Ich werd das auch mal ausprobieren.
Viele Grüße, Bernd
+++ MBSLK.de OktoBärFest 2013 - mit viel Spass in den Herbst +++
Näheres unter http://goo.gl/qPr2D
  E-Mail an Bärnd    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   BlackSLK
 Geschrieben am 12.02.2013 um 21:01 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von BlackSLK am 12.02.2013 um 21:02 Uhr ]
Bestia negra schrieb:
Hi Marcus
Hi Ralph,
was soll ich sagen ...
R.E.S.P.E.K.T. das ist ja mal ne Anleitung mit der man was anfangen kann !!!
Vielen Dank für die prima Bilder, dass die Dinger geclipst sind hatte ich bereits vermutet.
Mit diesen Infos kann ja nix mehr schief gehen, außer mir bricht die Häckelnadel ab die mir für den Eingriff empfohlen wurde
Wer nun mein Bildchen sieht vermutet natürlich für welchen Zweck diese Info gebraucht wird, allerdings habe ich nun auch durch meine Konstruktion festgestellt das es evtl. auch ohne Ausbau gehen kann.
Mit Ausbau der Lüftungslamellen kann man allerdings eine komplett andere Konstruktion ersinnen die dann wirklich fest und stabil sitzt.
Auf die Idee kam ich durch diesen Threat von "benzmen"
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=78265&forum=6&highlight=navi%20halterung%20l%FCftung
und den damit verbundenen Fotos auf http://www.mercedes-fans.de
Irgendwie denke ich das auch die dort gezeigte Halterung ähnlich befestigt wurde und da ich eine solche Halterung in meiner Kruschkiste habe dachte ich mach mal.
Ich werde es die Tage testen und wenn ich erfolgreich bin dann gibt´s dazu auch ne kleine Anleitung.
Danke nochmal für die tolle Hilfestellung, Ralph !
Grüße aus Mittelfranken, Marcus
SLK 280 | 02.2009 | Schwarz | 6-Gang Handschalter | außer Liegesitze, alles drin
   Roter Baron
User seit 13.10.2005
 Geschrieben am 12.02.2013 um 21:15 Uhr
Hallo Marcus,
ich hatte auch mal meine Navi Halterung mit dem selben Federklappdübel befestigt . Habe die Lüftungsdüse aber dafür nicht ausgebaut gehabt ,nur später für den Wassertransferdruck.
Schöne Grüsse von Jörg M. aus Rösrath
  E-Mail an Roter Baron    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1107
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.397.272
