Tipps und Technik R170 » » Thema: Leistungsverlust SLK 230 PreFL |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.02.2013 um 12:52 Uhr
| Hallo Community,
mal wieder ein Dauerbrenner Thema "Leistungsverlust" möchte hier meinen momentanen Fehlersuchestatus mitteilen und hoffe auf Tips von anderen...
Hatte mir von ein paar Jahren einen SLK 230K R170 PreFL 193PS günstig mit 160.000 Kilometer Laufleistung gekauft der einen Getriebeschaden hatte. Der Getriebeschaden äußerte sich durch mahlende Geräusche beim Gasgeben und der Motorbremse in allen Gängen außer dem 4. Gang (Man sagte mir das sei logisch, weil das ein "Direktgang" sei. Abgesehen von den Geräuschen und der klaren Tatsache dass, das Getriebe ausgestauscht werden muss, fuhr der Wagen mit huter Leistung. Damals war ich mit dem Autotyp noch nicht so gut vertraut und habe mir bei einer freien Werkstatt ein "refurbished" Getriebe einbauen lassen.
Nachdem das Getriebe eingebaut war hatte ich das Gefühl keine Leistung mehr zu haben (max 200 Km/h mühsam wenn keine Steigung), war mir aber nicht 100% pro sicher, da ich keinen anderen SLK des Bautyps mal hätte fahren können um zu den direkten Vergleich zu spüren. Generell war ich aber die ganze Zeit unglücklich mit der Leistung und das Auto mit der Zeit leid. Habe dann vor kurzem eine größere Riemenscheibe verbaut und hatte spontan einen Leistungszuwachs , logo. Nach dem Einbau eines größeren Ladeluftkühlers, tauschte ich auch den Kompressor, was auf einmal zu einer extremen Leistungssteigerung führte die ich vorher nicht kannte! Das äußerste sich auch im Geräusch des Kompressors etc. das war auf einmal ein Auto mit dessen Leistung ich zufrieden war. Leider war diese Leistungssteigerung nur sporadisch und eigentlich immer seltener.
Ich habe dann die Magnetkupplung getestet, die ging einwandfrei, habe dann aber aus testzwecken diese blockiert um zu schauen ob der Leistungsverlust es an der Ansteuerung liegt. Das brachte leider auch nicht den gewünschten Leistungsgewinn bzw. Erfolg. Dennoch habe ich ab und an die volle Leistung aber nur wenn der Motor warm ist und auch sehr sporadisch, die Leistung kann auch mitten im Fahren wieder weg sein oder wieder kommen. Das K40 Modul habe ich bei MB komplett neu gekauft, hat leider nichts gebracht. Habe alle Unterdruckschläuche erneuert (waren spröde) brachte nichts.
Zur Zeit habe ich folgende Verdachte: Kabelbruch (Wackler) im Kabel oder Stecker das zur Umluftklappe (Kompressordrosselklappe) führt oder eventuell die Umluftklappe selber, mechanisch funktioniert sie (hatte sie gestern ausgebaut gereinigt und angeschaut). Dabei würde mich vor allem interessieren wo das Kabel anliegt. Ich habe im Forum gelesen dass ein Kabel vom MSG und eines vom K40 kommt, würde gerne beide auf Durchgang / Widerstand testen und dabei am Kabel wacken ob es daran liegt. Wenn einer weiß auf welchen Stecker am K40 und MSG Stecker die Umluftklappe liegt würde mir das sehr weiterhelfen.
Wenns das MSG ist könnte ich das auch wie hier im Forum oft empfohlen wird an die Firma Hitzig und Paetzold senden zur Überprüfung und evtl. Reparatur falls etwas gefunden wird.
Da das Problem aber manchmal weg ist also kommt und geht wobei es öfters nicht funktioniert als das es funktioniert, glaub ich nicht so ganz an ein defektes MSG (gibt es da auch öfters mal Wackler? Oder ähnliches ? ) Ein Kabelbruch könnte ich mir vorstellen oder was vollkommen anderes was ich mir noch nicht vorstellen kann, mein ganzes Wissen ziehe ich aus dem Forum hier und ein paar Einträgen aus anderen Foren.
Über den Einbau einer Ladedruckanzeige bin ich zur Zeit um da mal Klarheit über die Drücke im System zu haben und um meinen Umluftklappenverdacht zu verhärten.
Was mein Ihr dzu ?
Emanuel
User seit 05.06.2007
| Geschrieben am 12.02.2013 um 14:34 Uhr
| Zu Deiner Frage, welcher Stecker am K40 ... hilft vielleicht die untenstehende Belegungsliste weiter:
1.) 40A ESP System (orange)
2.) 15A Motorsteuergerät
3.) 15A Motor [Umschaltventil ARF, Umluftklappe, Nockenwellenversteller]
4.) 15A Luftpumpe
5.) 15A Kraftstoffpumpe
6.) 15A Fanfare Viel Erfolg! Dieter. | Antworten
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 12.02.2013 um 15:06 Uhr
| @cellarius:
schreib mir mal ne email, dann schicke ich dir die betreffenden auszüge aus den schaltplänen
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 18.02.2013 um 16:37 Uhr
| *update*
Kauba wies mich netterweise auf folgenden Eintrag hin
" K40 und LMM scheiden aus. Die ULK würde ich auf alle Fälle noch gründlicher untersuchen und zwar mit allem Vorbehalt evtl. so:
Reparatur der Umluftklappe aus einem anderen Forum:
'... habe ich die Umluftklappe spaßeshalber mal komplett zerlegt. Was da drin ist, ist einfachste Mechanik sowie popelige Elektrik. Ein kleiner Motor mit Zahnrad, welches wiederum über ein zweites Zahnrad die Welle der Klappe betätigt. Weiterhin sind auf dem Zahnrad zwei Schleifer von gegenläufigen Potentiometern (500 Ohm je Poti als Stellungsrückmeldung) mit offenen Kohleschleifbahnen, welche sich auf einer kleinen Platine befinden, angeordnet. Je nach Stellung der Klappe geben die Potis also eine gegenläufige Signalspannung Richtung Motorsteuerung. Da das System so einfach und simpel konstruiert und mein Forscherdrang geweckt war, habe ich meinen Umluftsteller auf der Stelle ausgebaut und in alle Einzelteile zerlegt (mit den Krallen, die das Gehäuse zusammenhalten, liegt man bei den Einzelteilen unter einem Dutzend, also fast gar nichts).
Dann fand ich auf den Schleifbahnen der Potis ein paar Ablagerungen (wo sie auch immer herkommen mögen...), welche ich mit einem Wattestäbchen und ein wenig Nagellackentferner beseitigt habe. Dann habe ich noch die Schleifkontakte vorsichtig auf gleiche Art und Weise gereinigt und wieder alles zusammengebaut. Der Arbeitsaufwand inklusive Ausbau für mich als Nichtfachmann (eigentlich bin ich Elektromeister) betrug grade mal rund eine Stunde. Weitere 30 Minuten später saß das Ding wieder an seinem Platz und die Luftführungen waren alle wieder zusammengefügt. Und siehe da, Klappe resettet (geht tatsächlich mit der einen Minute warten) und Fahrzeug gestartet. Von Zeit und Stunde an läuft das Ding wie ein Uhrwerk.' VG Dieter.
Daraufhin habe ich mir das umluftstellglied noch einmal genauer angeschaut. Ich habe es geöffnet, kohleBahnen gereinigt , den kleinen Motor getestet und alles für o.k. Befunden.
Bereits vor dem Ausbau haben wir den Schlauch der zum Kompressor führt abgenommen um die Bewegung der Klappe bei Zündstufe 2 zu beobachten. Es gab nur keine , der kleine Kasten summte hörbar und verharrte in offener Position, also der Motor hält die Klappe fest auf, man kann sie nicht von Hand bewegen. Kein Reset? Ist es normal das der Kasten dauert summt bzw. Der Motor vom Stellglied so laut summt. Ich hab dann mal auch das Teil einfach abgesteckt und das Auto fuhr genauso wie vorher, nicht mal ne Anzeige im Cockpit hat nen Fehler gemeldet ?? Kann sich das einer erklären, wer von euch mit einem slk pre fl 230k kann mal schauen ob die umluftkappe bzw. Das Umluftstellglied vom Kompressor bei ihm auch permanent summt ?
Bemerkenswert ist auch , das der eigentliche Kompressor nicht mit mitläuft also die Magnetkupplung schaltet nicht an und die umluftkappe schließt nicht. Wenn ich dann irgendwann auf einmal Leistung habe schaltet die ein magnetkupplumg sowie das umluftstellglied korrekt. Wie hängen die beiden : Kupplung und umluftstellglied zusammen in einem Regelkreis, bzw. Welche Faktoren können wenn es einen Regelkreis gibt, diesen beeinflussen ?
Gruß Emanuel
| Geschrieben am 18.02.2013 um 17:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 18.02.2013 um 18:48 Uhr ]
Da muss irgendwo ein Wackler sein. Dass es sowas vom MSG gibt, ist mir unbekannt. Es könnte auch ganz banal am Stecker oder im Kabel des LMM liegen mit der Folge, dass die Magnetkupplung nicht anlegt - allerdings eine weit hergeholte Spekulation. Sorry, dass ich nicht weiter weiß. VG Dieter.
NS: Ich geh mal davon aus, dass Du auch den richtigen Pierburg, nämlich den mit der Endnummer 09, verwendest.
EDIT: Ich war jetzt extra unten. Bei Zündung Stellung 2 summt meine ULK auch und zwar in f' (wenn Du von Musik eine Ahnung hast). 230 Bj.98 | Antworten
| | Anonym :873 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
