Tipps und Technik R171 » » Thema: Elektrisch verstellbare Lordosenstütze in R171 Sitz einbauen...
   MyFirstSLK
User seit 02.08.2011
 Geschrieben am 04.02.2013 um 01:04 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 04.02.2013 um 01:07 Uhr ]
Hi Jungs,
habe mir eine komfortable Lordosenstütze mit zwei Motoren vom Audi A8 gekauft und dazu den passenden Bedienschalter.
Die Anregung dafür stammt aus dem R170-Thread - "Einbau mechanisch verstellbare Lordosenstütze" von Running-Man.
(Quelle: http://www.mbslk.com/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=52917&forum=5&start=0&highlight=)
Werde den Sitz hierzu wohl einer tiefgreifenden Operation unterziehen müssen.
Sobald es wärmer wird... gehts dem im wahrsten Sinne des Wortes ans Leder
Meint Ihr, das wird was?
Hier die Stütze:
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstatung, Bj: 03/2004.
  E-Mail an MyFirstSLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   MyFirstSLK
 Geschrieben am 04.02.2013 um 01:06 Uhr
Und hier der Schalter:
Beste Grüsse
Hubert
   200kompressor
User seit 16.08.2011
 Geschrieben am 04.02.2013 um 01:31 Uhr
hmmmmm ja warum nichts, möglich ist Alles.
Interessant so eine Stütze mal zu sehen, ich kenne die Dinger nur im eingebauten zustand
  E-Mail an 200kompressor    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   JasonV
User seit 05.11.2009
 Geschrieben am 06.02.2013 um 09:02 Uhr
Ich wünsch dir viel Erfolg für dein Vorhaben! Die Lordosenstütze ist eines von einigen Extras, die ich im spartanischen R171 vermisse.
Wo willst du den Schalter anbringen?
J
SLK 55 AMG BJ 05/2009
Audi S4 Avant 4.2 V8 BJ 08/2004 (2006-2010)
  E-Mail an JasonV    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   MyFirstSLK
 Geschrieben am 06.02.2013 um 15:25 Uhr
Hi Jason,
da dachte ich an die Verblendung der linken Wange am Fahrersitz.
Mit Dremel und Mini-Kreissäge den viereckigen Ausschnitt in die Blende und das Teil da reinklatschen.
Werde ich aber erst sehen, ob genug Platz darin ist, wenn der Sitz ausgebaut in der Garage liegt.
Beste Grüsse
Hubert
 Geschrieben am 06.02.2013 um 15:49 Uhr
Mensch Hubert,
Du hast ne Garage ? Hab sofort die Bilder von Deinem `zugeschneiten` vor Augen, die gestern von Dir hier eingestellt wurden!
LG Dieter
   MyFirstSLK
 Geschrieben am 06.02.2013 um 21:01 Uhr
Hi Dieter,
ist halt das Problem, wenn sich zwei Parteien eine Garage teilen müssen.
Kann die zwar jederzeit nutzen - ist ja auch die gemeinsame Werkstatt drin untergebracht, aber des Nachts steht so'n hässlicher, mieser und dazu noch roter Touran (Arbeitstier der Familie) drin und mein hübscher, schicker und empfindlicher Blechschatz muss hingegen draussen frieren
Ich sach's ja - wird Zeit für 'nen Carport...
Den baue ich dann so gross, dass das hässliche rote Etwas reinpasst und dann wird klammheimlich und unauffällig peu a peu die Garage für ein richtiges Auto annektiert.
Beste Grüsse
Hubert
   MyFirstSLK
 Geschrieben am 18.05.2013 um 21:43 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 18.05.2013 um 22:02 Uhr ]
So,
habe das schöne Wetter genutzt, um mal meinen Fahrersitz zu entkleiden.
Die elektrische Lordosenstütze würde sich ggf einbauen lassen, wenn man die Schaumstoff-Lehnenwanne des Sitzes entsprechend ausschneiden und weitere drastische Umbaumassnahmen vornehmen würde.
Da ich keinen Reservesitz zum Testen habe, habe iich davon Abstand genommen. Zumindest vorläufig...
Aber...
aus einem Schaumgummiklotz mit 25x25x10cm habe ich mir eine feste Lordosenstütze gebastelt.
Diesen habe ich links und rechts ca. 7cm mit 45°, oben das Selbe und nach unten ca. 15cm mit entsprechend flacherem Winkel angeschrägt.
Dann habe ich von der mittleren Stange die drei unteren Befestigungsclips gelöst, den Schaumgummi unten zwischen Lederbezug und Lehnnenwanne reingestopft und das Fell wieder über die Lehne gezogen und fixiert.
Ergebnis:
Passt perfekt, keine Falten und keinen Hohlraum. Das Leder sitzt total eben auf dem Schaumgummi.
Sitzkomfort: + 200%
Aber... hatte bis dato eine Lordosenstütze von Kamei.
Diese hat einen fetten Ball an der Seite den man drehen kann, um die Stütze auf- und entwölben zu können.
Der Sch.... Ball hat mit meine linke Wangenheizung abgedrückt und an der Kontaktstelle ist diese durchgekokelt.
Da muss ich also nochmal ran und diese reparieren. Hat einen fetten Brandfleck auf dem Schaumgummi der Sitzlehnen-Wanne hinterlassen.
Abgesehen von der defekten Heizung bin ich total zufrieden mit der Lordosenstütze.
So sieht mein Fahrersitz jetzt aus:
EDIT:
Das Teil:
http://tinyurl.com/aw7x7fo
ist Gold wert!
Einfach die Schraube ca. 5 Umdrehungen lösen und das Auto ist tot.
Ganz ohne Werkzeug.
Schraube wieder ganz reindrehen und der Kleine erwacht wieder zum Leben
Möchte auf diesen Trennschalter nicht mehr verzichten!
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstattung, Bj: 03/2004.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :826
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.464.256
