Ich habe mir bei EBAY die Holzmittelkonsole geschossen und würde die gerne tauschen. Hat schon mal jemand die Konsole ausgebaut und kann mir da ein paar Tips geben. Ist nicht so eilig da ich das Auto ja noch nicht habe.
Danke.
Gruß Uli
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von schluri am 03.02.2013 um 20:14 Uhr ]
Hallo Uli
Ich hoffe das du deinen neuen ohne
Ambiente Beleuchtung geordert hast
weil die MB Nummer A1726804436 ist
ohne wenn ja dann hast du für 50€
ein Schnäppchen gemacht
in einem anderen Thread hat jemand vor einiger Zeit behauptet, dass die Mittelkonsolen gleich wären - egal ob mit oder ohne Ambiente - und dass man diese preisgünstig zum Festpreis nachrüsten könne...
Allerdings hat man da auch nichts mehr von gehört.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Limba am 04.02.2013 um 16:22 Uhr ]
Der neue ist ohne Ambientebeleuchtung. Angeblich sollen die nicht identisch sein. Daher sollte diese passen. Wenn man den Originalpreis von mehr als 700 Euro zugrunde legt war das schon ein Schnäppchen. Evtl werde ich dann noch die Aschenbecherabdeckung in Holz nachrüsten, je nachdem wie es aussieht.
Das Teil scheint mit max. 7 Schrauben befestigt zu sein. Der Rest ist gesteckt. Hoffe das da schon jemand mal Erfahrungen gesammelt hat.
@Guido
Was ist günstig nach zu rüsten? Die Beleuchtung?
Hallo Guido
die Konsolle mit oder ohne Ambienten beleuchtung,
haben verschienden Artikel Nummern.
Oben in der Konsolle auf dem Lichtleitern
wird die Leuchtdioden sitzen und die
Lichtleiter werden in der Konsolle eingearbeitet
sein. Vermute ich?
man müsste mal ein paar Detailfotos von den beiden Ausführungen sehen, vielleicht lässt sich ja was für die LED anfertigen ohne gleich die kpl. Blende tauschen zu müssen. Hätte auch großes Interesse an der roten Innenbeleuchtung, natürlich nur im wirtschaftlich vernünftigen Verhältnis.
