Tipps und Technik R170 » » Thema: Lamdasonde
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 21.01.2012
 Geschrieben am 02.02.2013 um 17:18 Uhr
Guten Abend,
würde gerne die Boschnummer der original verbauten Lambdasonde beim SLK 230 Baujahr 1999 erfragen.
Im vorraus vielen Dank und schönes WE
  E-Mail an wildchild73    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 02.02.2013 um 18:04 Uhr
Bosch Nummer : 0258003855
Mercedes Benz A 000 540 61 17
Gerd
- http://www.ACCPRALLE.de -
MBSLK-NIEDERSACHSENSTAMMTISCH
   wernherr13
User seit 20.09.2006
 Geschrieben am 03.05.2013 um 20:49 Uhr
Gerd
hallo Gerd,kannst Du mir auch den ca. Preis sagen?
lg.werner
SLK 230K,BJ.1999,mitÖstK.silber,AMG design,Fahrwerk,Felgen.Supersprint.170.000km
  E-Mail an wernherr13    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   accpralle
 Geschrieben am 03.05.2013 um 21:08 Uhr
http://www.ebay.de/itm/Lambdasonde-BOSCH-0258003855-Maercedes-SLK-R170-200-Kompressor-/110990332778
Gerd
   Running-Man
User seit 20.08.2007
 Geschrieben am 03.05.2013 um 22:15 Uhr
Moin, die Bosch kostet ca 110 EUR, die billigen , z.B. von ATP kosten 40 EUR. Ich fahre seit 20.000km in meinem bis zum geht nicht mehr getunten PreFL so ne Billigsonde und der Unterschied zur Bosch ist gleich 0
Thomas
  E-Mail an Running-Man    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 03.11.2005
 Geschrieben am 04.05.2013 um 08:52 Uhr
habe am Donnerstag meinen reparierten Kat und 2 Lambdasonden von ATP eingebaut und fahre seither ein neues Auto
Man muss halt mal abwarten, wie lange die ATP Sonden halten werden, aber der Preisunterschied ist ja schon erheblich!
Bernd
Beinahe perfekt: RS-Tuning inkl. Software von Fairchip mit offizieller Eintragung als CK20, Eibach Pro-Kit mit Bilstein B6 und Easy-Roof inkl. Alarmanlage!
  E-Mail an megacab    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 16.05.2011
 Geschrieben am 04.05.2013 um 09:45 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von janbunke am 04.05.2013 um 10:15 Uhr ]
ich muß mal meinen Senf zum Thema Lambdasonden abgeben.
Da wird seitens der Hersteller suggeriert, es würde nur jeweils eine ganz bestimmte Sonde in ein bestimmtes Auto passen. Das ist totaler Quatsch ! Es gibt eigentlich nur 3 verschiedene Typen Sonden. Beheizt sind sie ja mittlerweile quasi alle.
1.) Zirkondioxid-Lambdasonde, diese ist in den meisten Autos vorzufinden.
2.) Titandioxid-Lambdasonde, Sprungsonde. (z.B. Siemens Ausführung für einige BMWs)
3.) Breitband-Lambdasonde, für Spezialanwendungen und Meßzwecke.
Es gibt vor allem vom Typ Zirkondioxid sogenannte universal Ausführungen z.B. von Bosch, die nur von der Bauform passen müssen (Gewinde, u.s.w.), und die man problemlos verbauen kann. In meinem Ford Galaxy habe ich auch so eine Sonde verbaut. Meistens sind diese Dinger ohne Stecker und man muß die Kabel selber an die alten Zuführungen anquetschen.
So eine Sonde kostet meistens nicht mehr als 30 Euro und ist völlig ausreichend !
Also nicht verunsichern oder gar vom Autohersteller verarschen lassen, sondern in diesem Fall ist Geiz wirklich geil....
http://www.janbunke.de/lambdasonde2.pdf
Gruß, Jan
  E-Mail an janbunke    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   slkanfänger
User seit 21.02.2010
 Geschrieben am 04.05.2013 um 09:50 Uhr
Wichtig bei den Universalsonden ist, daß die Zuleitungen nicht verlötet werden. Die Sonden benötigen als Referenz die Umgebungsluft und beziehen diese durch die Litze des Anschlußkabels. Bei den Bosch Universalsonden liegt bsp. ein recht aufwendiger Verbinder bei.
Gruß, Holger
- Eine Kurve ist die lieblichste Entfernung zwischen zwei Punkten. - Mae West
  E-Mail an slkanfänger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 04.05.2013 um 10:00 Uhr
Darin lag für mich der Vorteil bei den ATP Sonden:
ist einfaches Plug & Play, d.h. es müssen keine alten Anschlüsse übernommen werden und irgendwas herumgefummelt werden, sondern die Sonden werden einfach nur ausgetauscht!
Aber natürlich sind sie daher auch teurer als die Universalsonden, aber billiger als die Boschsonden!
 Geschrieben am 04.05.2013 um 10:15 Uhr
Gruß, Holger
Hallo Holger,
ich habe diese Behauptung auch schon wanders gehört und kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, daß das so zutrifft. Ich habe bei meinem Ford Galaxy nämlich die Kabel in der Tat verlötet und bin bisher immer problemlos durch die AU gekommen. Auch sonst sind keine Probleme feststellbar.
Gibt es zuverlässige Quellen, die dieses "Gerücht" untermauern ?
Ich würde es eben gerne mal wirklich bestätigt wissen. Ich lasse mich natürlich gerne eines Besseren belehren.
Gruß, Jan
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1122
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.451.036
Ja, habe ich
Ja, mache ich
