Tipps und Technik R171 » » Thema: Motorbeatmung 350iger PreFl
   looper
User seit 16.06.2009
 Geschrieben am 01.02.2013 um 10:59 Uhr
hallo zusammen
den Sportluftfilter vom 350iger MoPF habe ich bereits verbaut.
Die Ansaugschläuche (flexibel , geriffelt ) sind jedoch noch original.
Wie würde sich eurer Meinung nach ein Tausch gegen glatte Kunststoff Rohre auswirken?
Bessere Motorbeatmung, schlechtere oder gleichbleibend?
Danke für Antworten!
Gruß Harry
  E-Mail an looper    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
User seit 03.05.2004
 Geschrieben am 01.02.2013 um 11:54 Uhr
Hallo Harry,
ein Sportluftfilter wäre das erste was ich rausschmeißen würde, ist aber nur meine Meinung. Wie dreckig/staubig die Luft ist sieht man ja an den Lackoberflächen. Das muss ich nun wirklich nicht an den Zylinderwänden haben.
Wenn Du die Luftzuführungsrohre starr gestalten würdest, könnte man sie dann noch problemlos abnehmen? Bei meinem Wagen würde das nicht gehen.
Beste Grüße
SLK 230 PreFL, Das Original
///AGM-NonEco R171
   looper
 Geschrieben am 01.02.2013 um 15:35 Uhr
convertible schrieb:
Hallo Harry,
Beste Grüße
///AGM-NonEco R171
Hi Convertible
Ich meine den Luftfilterkasten der original bei dem 350iger Sportmotor dabei ist.
Ganz starr geht bei den Ansaugrohren wohl nicht, glatte Gummimuffe und glatte Ansaugrohre wohl schon eher.
Würde vermuten, das die angesaugte Luft dann nicht so stark verwirbelt wird.
Ist aber leider nur eine Vermutung.
Gruß Harry
SLK 350 7G Cubanitsilber (10/2006)
   convertible
 Geschrieben am 01.02.2013 um 16:37 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von convertible am 01.02.2013 um 17:32 Uhr ]
Hey Looper,
Deiner Vermutung hinsichtlich der Verwirbelung im Luftfilterkasten stimme ich zu. Ähnlich ist es beim 55er, hier wurden absichtlich ''Riffelungen'' in der Airbox angebracht. Beim BlackSeries sind diese Hindernisse nicht vorhanden. In manchen Kreisen vermutet man, dass der 55er nicht zu viel PS haben darf, um zu anderen (teureren) Modellen noch ausreichend Abstand zu gewährleisten
Denn es kann ja schließlich nicht angehen, dass ein SL55 AMG und ein SLK die gleichen Beschleunigungswerte haben
Beste Grüße
///AGM-NonEco R171
   heinros
User seit 02.08.2011
 Geschrieben am 01.02.2013 um 18:56 Uhr
jetzt macht ihr mich aber schon neugierig. Gibt es einen realisierbaren Ansatz diese Verwirbelungen zu unterbinden/minimieren, der mit Heimwerker-Equipment umzusetzen wäre?
Heiner
slk 350 R171, EZ 06/2010, paladiumsilbermet., viel Zubehör, das man braucht oder nicht
  E-Mail an heinros    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   convertible
 Geschrieben am 01.02.2013 um 21:17 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von convertible am 01.02.2013 um 22:11 Uhr ]
Hallo Heiner,
wie es bei der 350er Airbox aussieht, weiß ich nicht, die des 55ers ist in dem Bereich der bearbeitet werden müsste geklebt
Es gibt in den USA nachgebaute Airboxen welche innen geglättet sind.
Ich muss die Seite mal raussuchen.
Es ist auf jeden Fall offensichtlich, dass hier werkseitig eine ''Drossel'' eingebaut wurde.
Vielleicht kann Olaf ja mal so ein Airintake für den 171er entwickeln.......
Renntech bietet hier was an, beim 55er soll die Airbox 10 PS mehr bringen, na ja....
http://www.renntechmercedes.com/www/catalog/112
Beste Grüße
///AGM-NonEco R171
   Der Blaue
User seit 29.05.2008
 Geschrieben am 01.02.2013 um 23:59 Uhr
das Thema mit dem Luftfilterkasten geistert bei mir auch schon einige Zeit im Kopf herum und nun bin ich endlich dabei ihn "glatt" zu machen.
Ist recht aufwändig und leider - wie Hello schon geschrieben hat - an der Naht geklebt....man kommt also nur an die Luftfilterkästen links & rechts ohne Probleme ran, beim Rest wird es sehr eng.
Fotos folgen!
Bis denn, Sven
-10.08 SLK200K
10.08-09.10 SLK32 AMG
10.10-03.11 BMW 120i
18.03.11- SLK55 AGM BlueTech Hybrid
Missing your cat?? ...look under my tires
  E-Mail an Der Blaue    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Bestia negra
 Geschrieben am 02.02.2013 um 01:05 Uhr
Fotos folgen!
Bis denn, Sven
Hi Sven
Na dann bin ich mal gespannt
Grüße Ralph
"Es ist schon irgendwie ironisch. Diese alten Menschen werden am Leben erhalten mit den Organen der jungen Leute, die sie überfahren." (Chief Wiggum in "Die Simpsons")
"Auch Autos haben Gefühle"
   looper
 Geschrieben am 02.02.2013 um 16:59 Uhr
Hallo zusammen
Also ich dachte daran die Luftzufuhr (Ansaugrohre) zu dem Luftfilterkasten zu glätten
d.h.die geriffelten durch glatte zu ersetzen.
Gruß Harry
   PELO
 Geschrieben am 02.02.2013 um 17:47 Uhr
looper schrieb:
Hallo zusammen
Gruß Harry
Hallo Harry,
da ist aber kaum was geriffelt an der Luftzufuhr
Peter
  E-Mail an PELO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1084
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.466.180
