Tipps und Technik R170 » » Thema: verzögerte Gasannahme nach dem Kraftstofffilterwechseln
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 28.09.2010
 Geschrieben am 27.01.2013 um 03:11 Uhr
Hallo everybody im SLK forum, habe kleine Probleme mit den verzögerte Gassannahmen (ca. 2sekunden nach jedem gass loslassen), nach dem ich den kraftstofffilter gewechselt habe (durchgerostet nach 160000 km.).Kann mir jemand bitte helfen? Danke!
  E-Mail an LeoLi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 27.01.2013 um 03:15 Uhr
Nachtrag: habe SLK 200K Bj 2000
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 27.01.2013 um 11:08 Uhr
Moin!
Ersatz durch Originalfilter?
Ciao Uwe
   fmw
User seit 16.01.2008
 Geschrieben am 27.01.2013 um 20:12 Uhr
hallo leoli,
wenn der Kraftstofffilter, beim FL mit integriertem Druckregler, wieder korrekt angeschlossen wurde wird es wohl an der neuen Filter/Regler Einheit liegen.
Anschlüsse überprüfen und wenn das nicht hilft,-reklamieren.
Franky
SLK * Air Race *
  E-Mail an fmw    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 27.01.2013 um 21:14 Uhr
Hallo Uwe,
erstmal vielen dank fürs rasche antwort, aber was meinst du unterm "originalfilter"?
Ich habe im in stinknormalem KFZ handel gekauft, optisch hat schon gepasst leider weiss ich im moment nicht welche marke (hab zuhause beleg, bin nicht im moment daheim).
Melde mich heute nachts noch ein mall.
Danke vielmalls!
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 27.01.2013 um 21:47 Uhr
Hallo Franky, ich habe den filter im kfz-handel gekauft aber ich weis es nicht ob er uberhaupt den druckregler innen hat. wie kann ich das uberhaupr prüfen oder endecken?
Einbau war meiner meinung nach schön richtig,alle anschlüse so wie am alten.
Ich kann mir nicht vorstelen das der filter kaput war!
Kannst mir weiter helfen?
Grüß Leo
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 27.01.2013 um 22:07 Uhr
Nachtrag für Uwe: es handelt sich um ein filter von marke Knecht.
   fmw
 Geschrieben am 28.01.2013 um 00:32 Uhr
Grüß Leo
Hallo LeoLi
es gibt von der Bauart unterschiedliche Kraftstofffilter für die PreFl und Deinem FL Modell.
Dein FL hat den Kraftstofffilter mit Druckregler und bei Mahle/Knecht müsste das der Typ KL82 sein. Der Vorteil beim FL ab Baujahr 2000 ist der, das nur noch eine Kraftstoffleitung vom Tank/Pumpe Filter zum Motor geführt wird im Gegensatz zum PreFL der noch die zweite übliche Rücklaufleitung vom Einspritzsystem am Motor zurück zum Tank verbaut hat.
Aber darum ist es auch wichtig den Filter beim FL wieder mit richtiger Belegung an den vier Anschlüssen zu montieren. Ich habe aber auch schon von neuen nicht funktionierenden Filtern/Druckreglern gehört. Ich würde Dir raten Dich erst mal genau zu vergewissern ob das Filter von der Ausführung und Anschlussbelegung richtig ist.
Es könnte sein das durch den fehlenden Vordruck in der Kraftstoffleitung zum Einspritzsystem hin der Motor schlecht Gas annimmt.
Evtl. sind die neuen Schellen auch nicht ganz dicht, würde Dir raten das noch einmal zu checken.
Franky
SLK * Air Race *
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :717
mbslk.de ... The SLK-Community27.504.014
Nein, ich habe es nicht mehr
