User seit 12.10.2012
User seit 30.08.2008
| Geschrieben am 19.01.2013 um 23:15 Uhr
| Hallo Nico
ich habe aktuell elektr. verstellbare sitze in mein FL eingebaut.
das mit dem orig kabelbaum hab ich mir gespart. die sitzverstellung braucht nur 12 V+ und Masse.
allerdings bin ich nicht wie andere hier an den zigarettenanzünder, sondern habe zum vorderen linken sicherungskasten durch den vorhandenen kabelkanal vor den sitzen unter dem teppich neue 2,5mm² kabel verlegt. an dem zig.anzünder liegt gerade mal ein 1mm² käbelchen und die sitze sind orig, ich glaube, mit je 25A abgesichert !!!
die sitzheizung hat mal eben mikrige 2mal 60Watt, d.h. die kabel sind im schlechtesten fall für 10A ausgelegt !!! da würde ich wegbleiben.
vorne im sicherungskasten unter den sicherungen findest du einmal dauerplus, einmal geschalteter plus zündschlüssel stellung 1 und einmal stellung 2.
ich bin an den verteiler stellung 1.
einen massepunkt findest du links im fußraum hinter der verkleidung. dann fehlen dir zwar die orig. sicherungen im sicherungskasten aber du hast 150euro unnötiger kabelbaum gespart. die sicherungen habe ich unter den sitzen im leitungsstrang plaziert. wahrscheinlich gehen die eh niemals kaputt und man kommt auch leicht ran.
somit lassen sich meine sitze nur in stellung 1 des zündschlüssels verstellen.
gruß
ihr seid nur neidisch weil die leisen stimmen nur zu mir sprechen...
E-Mail an Kompressor Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.01.2013 um 18:08 Uhr
| Hallo Ralf,
Ich möchte die Stecker am Sitz nicht abschneiden,da es ja sein kann dass ich die Crossfire-Sitze irgendwann verkaufe .... ....bin aber schwer begeistert von den Sitzen....wirklich toll.
Morgen wird noch der Beifahrersitz mit der SItzbelegungserkennungsmatte aus dem Origianlsitz ausgestattet....dann fehlt nur noch der elektr. Anschluss.
Gruß Nico | Antworten
E-Mail an nicolino Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.01.2013 um 20:28 Uhr
| Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, warum das bei Daimler Wochen oder gar Monate dauern soll. Der R170 ist zwar ein Klassiker, aber noch kein Oldtimer. Vielleicht einfach mal bei einem anderen Teilehändler versuchen, z.B. bei Mercedes Goslar, siehe Sonderkonditionen.
Viel Erfolg, Olli.
