HiFi und Telecom » » Thema: R171: USB oder SD ans NTG1 anschließen |
User seit 16.01.2013
| Geschrieben am 16.01.2013 um 22:32 Uhr
| Hallo SLKler,
ich erlaube mir mal dieses Thema erneut anzuschneiden, da ich hierzu aufgrund der vielen und teilweise weit zurückliegenden Antworten nicht wirklich schlau werde.
In meinem R171, 2004, Comand NTG1 möchte ich Musik über USB oder SD hören, jedoch alles wie gehabt übers System steuern. Habe einen verbauten CD-Wechsler. Meine Frage: Was ist nach heutigem Stand die einfachste Methode dies zu realisieren?
Der Wechsler könnte doch bestimmt durch irgendein anderes Lesegerät ersetzt werden, oder?! Man liest von zahlreichen Dingen wie etwa Media-Interface nachrüsten, Denison-Gateway usw.
Danke für Eure Hilfe
SFB | Antworten
E-Mail an SFB Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 17.01.2013 um 11:56 Uhr
| Mal gespannt, was hier unterm Strich noch rauskommt. Leider kann ich Dir bei USB/SD Umbau nicht weiterhelfen.
Für mich ist die einfachste und vorallem günstigste Lösung: Brenen von DVD R/W
User seit 17.11.2012
User seit 09.11.2011
| Geschrieben am 18.01.2013 um 11:23 Uhr
habe den Dension ohne BT: http://tinyurl.com/aws5n7a
Kann man ohne viel Aufwand einbauen und sollte auch sofort funktionieren, also brauchst's nix freischalten lassen oder so.
Mit 'nem Umschalter kannst's dann zwischen Wechsler und Dension wählen.
Allerdings wird der Wechsler, so wie bei mir auch, nur das Handschuhfach gefüllt lassen.
Möcht' das Teil aber nicht mehr missen, und mit viel Glück kriegst's einen in iiiibäääh günstiger.
Klar, für den Betrag kann man natürlich Unmengen von DVD's brennen...
Grüße, Dirk
"Wenn man weiss was man tut, kann man machen was man will." | Antworten
E-Mail an mersch92 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.01.2013 um 18:33 Uhr
| Abend,
erstmal vielen Dank für eure Antworten.
Wie ich sehe, scheinen die Dension-Geräte die einfachste und/oder einzige Lösung zu sein.
Habe vor kurzem das Telefonmodul (B6 788 0000) nachgerüstet. Damit kann ich jetzt zumindest die Telefonie im NTG1 nutzen. Aber angeblich kann man darüber auch auf Daten (und somit auch MP3s ?!?!?) des Handys zugreifen. Habe allerdings noch nicht geschaut wie das gehen soll. Hat jemand evtl. Erfahrung damit?
Zum Preis von den Dension-Geräten kann ich nur sagen, dass ich da lieber den CD-Wechsler durch nen kompletten DVD-Player (mit SD-Schacht, etc.) mit allen möglichen Funktionen ersetzen würde. Glaube da hätte man mehr vom Geld. So wie ich das aber verstanden hab, scheitert es dann wiederum, dass das erste Comand keinen Fakra-Eingang hat, richtig? Könnte mir da vielleicht noch jemand weiterhelfen ob man da was machen könnte!?!?!
Danke und viele SLK-Grüße | Antworten
User seit 16.11.2004
| Geschrieben am 24.01.2013 um 11:40 Uhr
Ja, das COMAND NTG1 im SLK 171 hat keinen Fakra Eingang.
Wenn man dies nachrüsten will muss des gesamte COMAND getauscht werden.
Im W211 wurden COMAND NTG1 mit Fakra Eingang verbaut. Allerdings auch nicht in allen.
Ich habe mein COMAND NTG1 in meinem SLK 171 durch eines von einem W211 mit Fakra Eingang austauschen lassen. Zusätzlich habe ich den TV-Tuner von Mercedes (eigentlich FUBA) dazu installieren lassen.
Dadurch kann ich nun TV im SLK schauen. Auch während der Fahrt, allerdings mache ich dies eher selten.
Diesen Umbau habe ich bei der Fa. Navisworld in Sindelfingen machen lassen.
Gruss aus Wien,
Ernst | Antworten
E-Mail an Gagome Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :849 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
