Tipps und Technik R171 » » Thema: R171 Brummen beim Beschleunigen
   Cabriot
Forensextaner
Forensextaner
User seit 11.10.2012
 Geschrieben am 08.01.2013 um 22:27 Uhr
Der 171-er ist mein erster SLK und daher weiß ich nicht ob das Geräusch normal ist. Aber ich vernehme beim beschleunigen, Drehzal ab ca. 4000 ein Brummen aus dem Motorraum. Nach der Beschleunigung, d.h. bei gleichbleibender Drehzal ist es weg.
Ist das normal bei diesem Auto?
Helmut
  E-Mail an Cabriot    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   MyFirstSLK
User seit 02.08.2011
 Geschrieben am 09.01.2013 um 13:26 Uhr
der SLK-Motor ist zur Leistungssteigerung mit einem Kompressor vesehen.
Ohne jetzt Dein spezifisches "Brummen" zu kennen, würde ich darauf tippen, dass dieses vom Kompressor kommt und damit für dieses Auto ganz normal ist.
Müsste sich dann so in Etwa wie die Turbine eines Flugzeugs anhören, welches auf der Start-/Landebahn beschleunigt.
Was für ein Motor orgelt denn unter Deiner SLK-Haube?
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstatung, Bj: 03/2004.
  E-Mail an MyFirstSLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Cabriot
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 09.01.2013 um 13:52 Uhr
Kompressor wäre eine Möglichkeit.
Es ist ein SLK200 135 KW.
Habt ihr dieses Brummen denn nicht? Oder fahrt ihr schon so lange SLK dass ihr es nicht mehr wahrnehmt?
   Schauenburger
User seit 29.09.2012
 Geschrieben am 09.01.2013 um 15:22 Uhr
Mach doch mal nen Foto von dem Geräusch....
ist ungefähr genau so hilfreich wie die Beschreibung 'Brummen'
Natürlich ist ein Kompressor aufgeladener Motor etwas lauter wie ein 55PS Renault Twingo Motor ( aber nur unwesentlich )
Ich fahre den selben Motor und freue mich über jedes Brummen sollte im offenen Zustand noch viel lauter sein als mit geschlossenem Dach!
Und als kleiner Tip: Einfach mal den Motor laufen lassen und die Haube öffnen, wenn kein Öl spritzt und du die Geräusche nicht als unangenehm wahr nimmst, sollte alles i.O. sein...
  E-Mail an Schauenburger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   MyFirstSLK
 Geschrieben am 09.01.2013 um 16:35 Uhr
na ja, beim 200K hört sich der Motor ohnehin etwas kläglich an - ist auch nur ein Vierpötter.
Bei dem hört man den Kompressor und dessen Ansauggeräusche fast mehr, als das, was aus dem Auspuff kommt.
Beim grösseren Sechszylinder ist das schon wieder anders - da hört man auch was vom Motor.
Der kleine 200er hört sich hiergegen eher wie eine frisierte Nähmaschine an
Denke also, dass das, was Du hörst, ganz normal für Deinen Kleinen ist - solange es sich nicht ungesund (rappelnd, klappernd, schleifend oder schabend) anhört.
Beste Grüsse
Hubert
   Gerd122
User seit 23.09.2006
 Geschrieben am 09.01.2013 um 16:41 Uhr
nanana, als ich finde das sich auch der 200k toll anhören kann - sicherlich anders als einer mit 6, 8, 10 oder 12 Pötten, aber kläglich muss das daher nicht sein.
Aber falls Dir das "Brummen" zu doll nervt, baue eine andere Ausgasanlage drunter - dann passt es wieder zueinander
Gerhard
die schönste Verbindung von zwei Geraden ist eine Kurve
  E-Mail an Gerd122    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Cabriot
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 09.01.2013 um 19:48 Uhr
danke an alle
   bigmike
User seit 24.01.2012
 Geschrieben am 09.01.2013 um 23:45 Uhr
Beste Grüsse
Hubert
Ich habe genau das gleiche Geräusch jedoch nicht beim beschleunigen sondern beim stehen. Es hört sich genauso an wie du beschreibst ich hab ein slk 350 r171. Anfangs kam ich mit dem Geräusch ueberhaupt nicht klar weil ich es von keinem anderen Auto kenne. Aber mittlerweile habe ich mich dran gewoehnt und es scheint auch bei mir normal zu sein.
  E-Mail an bigmike    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Cabriot
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 10.01.2013 um 07:41 Uhr
Welche physikalische Definition hättest Du Dir denn gewünscht? Hätten Dir die Sinusschwingungen weiter geholfen? Oder wie hättest u die Frage gestellt?
Bin ja noch lernfähig.
   Schauenburger
 Geschrieben am 10.01.2013 um 08:09 Uhr
Wollte damit nur ausdrücken, dass dir bei so einem Problem niemand über das Forum helfen kann... muss man vor Ort sehen. Wenn dir jetzt alle schreiben es ist normal und dir platzt morgen der Motor bist du traurig. Also bei Zweifel immer kurz zum freundlichen under höhrt dann auch kurtz kostenlos hin und lächerlich macht man sich da auf keinen Fall! War schon wegen ganz anderen Problemen da...
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1188
mbslk.de ... The SLK-Community27.426.458
Mit Bargeld
