Tipps und Technik R170 » » Thema: Tagfahrlicht - eventuell Problemlösung?
User seit 07.02.2012
 Geschrieben am 02.01.2013 um 18:13 Uhr
zum Thema Tagfahrlicht (TFL) hab ich mir ja auch schon den ein oder anderen Gedanken gemacht, finde alle Nachrüstlösungen rein optisch betrachtet nicht ansprechend.
Jetzt ist mir ein Gedanke gekommen - weis nicht wieso ich da nicht schon früher drauf gekommen bin -, bei dem ich die Hilfe von denen gebrauchen könnte, die nach Teilen in der entsprechenden Software nachschauen können.
Ich arbeite ja in Dänemark, wo die TFL Funktion schon ewig Vorschrift ist. Wenn dort ein Wagen gestartet wird, wird automatisch das TFL über die Serienscheinwerfer eingeschaltet (zumindest bei den meisten PKW's wenn sie nicht uralt sind).
In den meisten Fällen wird das über ein anderes Relais geschaltet. Könnte also mal jemand nachschauen, ob es für unsere SLK's auch ein passendes Relais gibt?
  E-Mail an rickstar    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 11.04.2010
 Geschrieben am 02.01.2013 um 19:28 Uhr
kann dir leider nicht richtig helfen.
hab auch noch tagfahrlicht von e klasse liegen was mal rein kommt wenn ich zeit finde.
Ich hab aber mal so tagfahrrelais gefunden must mal google bemühen meine war um 50 euro.
bei meinem vw caddy wird das Steuergerät umprogrammiert für Norwegen ,damit beim starten licht gleich an geht.
eventuel bei slk moeglich
SLK 230 PreFl.
8,5x19 235/35/19 ET 32
10x19 265/30/19 ET 40
Gewinde ca.40mm tiefer
schwarze Rückleuchten/Bremslicht
  E-Mail an matthias    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 18.06.2008
 Geschrieben am 03.01.2013 um 09:58 Uhr
@rickstar
Beim R170,W202,W210 wird das über den Lichtschalter gesteuert.
Bei Ländern in denen früher und jetzt Tagfahrlicht Vorgeschrieben war,wurde der Lichtschalter A170 545 0104 bzw. 0204 verbaut.
In den Ländern ohne diese Vorschrift wurde der Lichtschalter A170 545 0504 verbaut.
Kann man so auch im EPC Nachlesen.
Gruß Ingwer
  E-Mail an Wurzel1966    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 03.01.2013 um 10:02 Uhr
Na, das ist je mal eine Information mit der man arbeiten kann. Danke!
 Geschrieben am 03.01.2013 um 18:04 Uhr
Da ich heute noch zu MB musste, gleich mal nachgefragt. Nur Die Schaltereinheit mit der Artikelnummer A 170 545 0204 hat einen Code hinterlegt, der darauf hinweist, dass es bei dieser Einheit um eine mit Taglichtschaltung handelt.
Jet wäre noch zu klären, ob man die Schaltereinheiten einfach tauschen kann, oder etwas umprogrammiert werden muss, Kabel neugeboren werden müssen, oder anderes.....
Das Teil kostet übrigens neu ca. 335,00 € zzgl. MwSt. )
   dave
User seit 16.07.2005
 Geschrieben am 04.01.2013 um 21:48 Uhr
Hi
siehe
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=68009&forum=5
Es muss nix programmiert werden. Die USA-Seitenlichter im Stossfänger sind danach aber leider dunkel. Die Zweifadenleuchten im Blinker funktionieren.
In Europa sollte es also kein Problem sein.
Dave
  E-Mail an dave    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mug
User seit 03.06.2006
 Geschrieben am 05.01.2013 um 19:33 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mug am 05.01.2013 um 19:34 Uhr ]
sieh mal hier, Tagfahrlichtmodul für SLK R170!
http://www.daylightrunning.de/html/mercedes.html
Günter
  E-Mail an Mug    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 11.10.2014 um 10:11 Uhr
Wurzel1966 schrieb:
@rickstar
Gruß Ingwer
kann mir jemand nochmal die Teilenummer für den Lichtschalter USA-Version
ermitteln? -
Unter der Nr. xxxx204 ist in der Bucht weltweit(!) kein einziges Teil zu finden,
aber- dafür einige mit der Endnummer XXX104?
  E-Mail an Würfel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Doc4matic
User seit 14.05.2012
 Geschrieben am 11.10.2014 um 11:32 Uhr
Teilenummer Lichtmodul für SLK R170 447 230K (Nordamerika)
A170 545 0104
A170 545 0304 USA/Kalifornien Code 494
A170 545 0504
A170 545 0604 Kanada Code 460
Ob die Funktion TFL im Modul enthalten ist kann ich nicht sagen. Die Module die ich hier haben haben alle einen Steckplatz der zwar Kontaktiert aber nicht belegt ist.
Tschüss
Ein "A" (190), ein "C" (240T) ein "ML"(320) ein "SLK" 230 R170 und ein "CLC" 180K W203!
  E-Mail an Doc4matic    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Avioniker
User seit 05.08.2013
 Geschrieben am 11.10.2014 um 17:56 Uhr
Hier wurde es denke ich gut beschrieben
Hatte ich auch überlesen...aber doch gefunden
MFG Avioniker
200K Fl, , Dachmodul, große Kw- Riemenscheibe, Uni- LLK, 320er ESD, Sprintboost von RN E-Tech
  E-Mail an Avioniker    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1000
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.416.824
Mit Bargeld
