zur Foren-Übersicht » » zur Seite Klatsch und Tratsch
Klatsch und Tratsch » » Thema: Gas Durchlauferhitzer in der Wohnung
User seit 18.10.2011
 Geschrieben am 29.12.2012 um 13:39 Uhr
Hallo zusammen, hab mir vor 2 Wochen ein Haus gekauft und plane dort die alten Elektrodurchlauferhitzer durch Gas Durchlauferhitzer zu ersetzten.Wollte einfach mal fragen ob jemand vielleicht Erfahrung mit diesen Geräten hat, ob als Mieter oder Eigentümer.
  E-Mail an Gurdi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Andy5570
Forendoktor
Forendoktor
User seit 22.02.2012
 Geschrieben am 29.12.2012 um 14:11 Uhr
Von den Elektro Durchlauferhitzer weg zu kommen ist eine gute Entscheidung.
Doch nicht so einfach. Weil bei Gas hast du meistens einen zentralen Punkt am Kamin.
Und dann nur ein Gerät. Von dort aus Must du dann noch die warm Wasserleitungen bis zu den Zapfstelle legen. Da du da ja jetzt nur kalt Wasser liegen hast. Also ist eine neue Verrohung angebracht. Die auch andere Baumaßnahmen hervor bringen.
Ich Rate dir hole dir einen Fachmann und lass dir einen Kostenvoranschlag machen.
Der erklärt dir den Aufwand und die folge kosten sprich neu Fliesen und den Verlauf der neuen Leitungen.
Lieben Gruß Andreas
Wer später bremst ist länger schnell.
  E-Mail an Andy5570    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 29.12.2012 um 14:34 Uhr
Die Bäder werden sowieso alle komplett neu saniert(3 Stück)
Die Gasleitung lassen sich leicht legen durch einen Versorgungsschacht und ein Kamin ist vorhanden direkt im Bad.Küche und Bad liegen hintereinander und die benötigten Anschlüsse kommen quasi in eine Wand mit Abzweigung zur Küche und zum Bad.
Die Bedingungen sind ideal, wenn der Schornsteinfeger sein Ok gibt und die Verlegung der Gasleitungen nicht allzu teuer wird werde ich die Sache durchführen.Natürlich lasse ich mir Fachbetriebe für das Vorhaben kommen.
was mich interessiere würde ist wie sich das ganze im alltäglichen Gebrauch konkret äußert, z.B. wenn jemand duscht und gleichzeitig Warm-Wasser in der Küche abgegriffen wird.Auch geht aus meinen Recherchen bisher nicht klar hervor wie viele Zapfstellen ich anschließen kann.
   Andy5570
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 29.12.2012 um 14:52 Uhr
Also ich würde nur einen großen Gas Durchlauferhitzer sprich Terme im Keller unten drunter setzen. Wenn das möglich ist. Und dann nur die Wasser Leitungen nach oben legen. Dann hast du keine Probleme
Da du dann die kW Zahl der Terme bestürmen kannst ganz nach Verbrauch und Anzahl der Bäder und Personen. noch besser ist es wenn du gleich einen Gas Boiler mit 100L oder mehr setzen kannst.
   Andy5570
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 29.12.2012 um 14:55 Uhr
Oder du koppelst deine jetzige Heizungsanlage mit einen neuen Boiler. Und versorgst das Haus mit neuen Wasserleitungen. Das ist die beste Lösung.
   Andy5570
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 29.12.2012 um 14:57 Uhr
Und wenn du jetzt noch nachtspeicheröfen hast schmeiß die auch gleich raus.
 Geschrieben am 29.12.2012 um 17:00 Uhr
falls das mit dem Gasanschluß nicht klappt........
überleg Dir doch mal sowas :
http://www.vaillant.de/Produkte/Waermepumpe/Warmwasser/produkt_vaillant/geoTHERM-%28Warmwasser%29.html
Ideal auf dem Dachboden, da gibts jede Menge Wärme umsonst.
ciao
Ludo
SLK 230 R170 Final Edition Bj.8/2003 Brilliantsilber, Automatik, xcarstyle dachmodul, klarglaswindschot
Sprinter 316CDI "James Cook" mit Sprintshift
Prius Sol, Navi, Einparkautomatik, SmartEntry
 Geschrieben am 29.12.2012 um 18:04 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Odin am 29.12.2012 um 18:09 Uhr ]
Wir haben letztes Jahr eine neue Brennwerttherme plus 160l Wasserspeicher von Viessmann einbauen lassen.
Jetzt habe ich nur noch 1/5 des vorherigen Verbrauchs. Alleine der Urlaubsmodus ( wir sind p.A. so 2-3 Monate unterwegs) spart enorm, da kein Heisswasser bereitet wird und der Rest auf Frostschutz läuft. Für 6 Wochen=50 Kubik Verbrauch ist ne Hausnummer
Die alte Heizung war schon älter und ich hatte ein gutes Angebot.
Das lag bei (inkl. Hydraulischer Abgleich für 10 Heizkörper, Kaminsanierung, großer Druckausgleichsbehälter etc.) bei 6500€ anstatt 8400€
Gruß aus Tirol
Ralf,
Schönwetter:
Sonst: BMW Limousine (LPG)
Vita:12M,Capri 1500XL mit Vynildach,Opel GT,Innocenti De Tomaso,Golf1+2,Porsche 944,
 Geschrieben am 29.12.2012 um 18:49 Uhr
moin
Wärme per Durchlauferhitzung zu erzeugen ist die teuerste Art die es gibt.
Egal ob Strom oder Gas.
Sie ist relativ preiswert in der Geräte- Anschaffung aber teuer im betreiben.
Wie schon gepostet wurde, was ordentliches in den Keller stellen und gut.
Natürlich durch einen Fachmann die Lage im Vorfelde (Bedarfsanalyse) checken lassen, da es für einen Laien nicht möglich ist, ein maßgeschneidertes System für sein Haus zu finden.
Auch die Werte des Hauses nicht vergessen (Energiepaß auch für Eigentum)
Gruß Johann
   Juergen S
User seit 16.02.2001
 Geschrieben am 29.12.2012 um 19:03 Uhr
Wir hatten vorher in der Mietwohnung auch einen el. Durchlauferhitzer.
Jetzt zentrale Warmwasserversorgung über Heizung mit Boiler. Das möchte ich nieeee mehr missen. Mit Zirkulationsleitung immer sofort warmes Wasser, und nach dem Badezimmer-Umbau habe ich mir so eine riesige Regendusche gegönnt. Und ob ein Durchlauferhitzer da genug Menge bringt ist sicher fraglich.
Bzgl. Gas Durchlauferhitzer gibt es jede Menge Vorschriften. Am Kamin nur ein Anschluss, nix anderes mehr. Zwangs-Zuluft muss gewährleistet sein. Wenn also kein Fenster und nur Ventilator, dann darf der Ventilator nicht laufen wenn DE sich einschaltet. Sicher noch mehr Vorschriften. Auf jeden Fall vorher den Schornsteinfeger kontaktieren.
Grüße von Jürgen aus dem Erftkreis
Was uns nicht umbringt macht uns nur härter.
  E-Mail an Juergen S    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1044
Mitglieder:    9
mbslk.de ... The SLK-Community27.447.122
Ja, habe ich
Ja, mache ich
