Tipps und Technik R170 » » Thema: Welches Baujahr?
User seit 20.04.2004
 Geschrieben am 22.04.2004 um 09:02 Uhr
Guten Morgen, Community
kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich zuverlässig das Baujahr meines SLK ermittle? Tag der ersten Zulassung ist der 14.7.2003, den Reifen lässt sich als Produktionswoche 28/01 (hinten) bzw. 30/01 (vorne) entnehmen. Im Serviceheft ist zwar die Abschlussinspektion eingetragen, es fehlt aber ein Datum. Es ist lediglich eine vierstellige Zahl (7110) angegeben, aus dieser kann ich aber beim besten Willken kein Datum ableiten. Aus den bekannten Daten kann ich lediglich erkennen, dass mein Fahrzeug zwischen der 28. Woche 01 und dem 14.7.03 gebaut worden ist. Aber wann ? Und ist es üblich das ein Fahrzeug nahezu 2 Jahre ohne Zulassung irgendwo rumsteht?
Klaus
  E-Mail an KS    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   trox
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 22.04.2004 um 16:03 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von trox am 22.04.2004 um 16:03 Uhr ]
Zum Thema auf Halde stehen:
http://www.lrz-muenchen.de/~Lorenz/urteile/viiizr325_98.htm
http://www.zdf.de/ZDFde/inhalt/8/0,1872,2073384,FF.html
trox
  E-Mail an trox    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 22.04.2004 um 16:17 Uhr
deine Niederlassung kann anhand der Fahrgestellnummer den Tag der Fertigstellung im Werk herrausfinden.
Christoph
User seit 28.03.2004
 Geschrieben am 22.04.2004 um 18:59 Uhr
am Fahrzeug sind sehr viele Kunststoffteile verbaut die auf der Rückseite einen Stempel mit dem Herstellungsdatum haben.
Bei mir gibt es da eine max. Abweichung von 2 Monaten bis zur Zulassung
Gruß Uli
  E-Mail an Uli SLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :888
Mitglieder:  10
mbslk.de ... The SLK-Community27.479.748
