Tipps und Technik R170 » » Thema: Dach schliesst nicht mehr.....
 Geschrieben am 21.04.2004 um 23:20 Uhr
Servus!
Nach der Heimfahrt wollte ich wie gewohnt heute das Dach schliessen und
siehe da: Der Kofferraumdeckel klappt weg, aber das Dach bleibt partout
drinnen und will einfach nicht rauskommen. Auch die Hutablage kam nicht
hoch....
In der Werkstatt war leider kein Mechaniker mehr da (18:30Uhr), aber der
Chef persönlich hat mir angeboten den kleinen gleich dazulassen und mich
nach Hause zu chauffieren. Morgen früh wird er dann gleich untersucht.
Was könnte das sein? Mikroschalter?
Stefan
* schnüff * morgen soll's ja nochmal richtig warm werden.....
   LuckySLK
 Geschrieben am 21.04.2004 um 23:25 Uhr
Schaust Du hier nach:
http://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=364&mode=&order=0&thold=0
Grüße, Lutz
Nobody is perfect, first of all my SLK!
  E-Mail an LuckySLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 21.04.2004 um 23:35 Uhr
Danke!
Die Werkstatt sollte den Trick kennen, oder?
Stefan
   wtroeger
 Geschrieben am 21.04.2004 um 23:39 Uhr
wenn du eine schöne rechnung bekommst, kannten sie einen anderen trick
aber ich denke die werden auch einen reset ausführen
grüsse
wolfgang
  E-Mail an wtroeger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 19.11.2003
 Geschrieben am 22.04.2004 um 08:56 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von 2A am 22.04.2004 um 08:57 Uhr ]
ich hatte gestern auch das Problem. 100% identisch. Seit dem ich offen fahre mindestens 4-5 mal gehabt (seit März). Ein RESET hat immer sofort geholfen (habe schon gepostet). Gestern half nicht mehr weiter. Paar mal RESETet, nix. Dann Batterie abgeklemmt, 10 min. gewartet. Mein Dach ging immer noch nicht zu! Fenster blieben auch unten und ließen sich auch nicht manuell hochfahren. Dachschalter blinkte ROT beim Betätigen, glaube ich. Pumpenmotor lief nur wenn ich denn Schalter nach vorne gekippt habe, ein nach hinten Kippen bewirkte gar nichts außer irgendein Klack (Relay) -Geräusch im Kofferraum. Irgendwann nach hin und her Betätigen des Schalters, bestimmt 10 mal, ging meine Kofferklappe wieder zu. Dann konnte ich mein Dach wie gewohnt auch schließen. Das war zu Hause, Gott sei Dank!!!
Was ich festgestellt habe: Das Problem ist immer dann aufgetreten, wenn ich mein Handy benutzt habe. (NOKIA 6310i und CAR Kit 112 mit BlueTooth FSeinrichtung, Handy liegt immer auf dem Beifahrersitz.
Das ist kein Zufall oder? Ist die Frage: stört die Hochfrequenz des Handys oder die BlueTooth Funkverbindung? Evtl. wird die Störung über die 12 V Schiene vom CAR Kit 112 verursacht? Ich kann mir schon vorstellen daß der CPU Oszillator außer Takt geraten könnte.
Was sagt Ihr dazu? Können trotzdem irgendwelche Mikroschalter die Ursache sein? Wo liegt die Steuerelektronik des Daches? Wo liegen die Schalter im Kofferraum (da sollen auch 4-5 begraben sein)?
Momentan bin ich DOWN, und habe keinen Bock mehr SLK zu fahren! Ich werde schon mal bisschen Werkzeug zusammen suchen (13 er Schlüssel z.B. für die Batterie), so wie in meine alte BMW Oldtimer Zeiten, schön einwickeln und ins Handschuhfach legen, denn im Kofferraum nutzt mir nicht… . Meine RESET Anleitung lag übrigens bis gestern auch da drin. Gut dass ich die Prozedur schon auswendig kenne.
Kommst nach hause, meine liebe Frau und Tochter schauen mich an, und die erste Frage:
Schatz ging dein Dach zu? Denn, Abendbrot ist fertig.
ICH BIN DOWN !
Grüße Euch herzlich
Arthur
  E-Mail an 2A    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   mein Benzi
User seit 16.09.2003
 Geschrieben am 22.04.2004 um 17:40 Uhr
Hallo Arthur,
"RESET"-Anleitung?!?
Kannst Du mir die mailen? Denn sollte ich mal in diese Situation kommen, so habe ich wenigstens einen Angriffspunkt.
Grüße Andreas
  E-Mail an mein Benzi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   speedy63
User seit 28.05.2003
 Geschrieben am 22.04.2004 um 17:47 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 22.04.2004 um 17:50 Uhr ]
Hallo mein Benzi,
Unter Tipps und Tricks steht es, aber hier hast du denn Link:
LuckySLK hatte es weiter oben schon gepostet
Grüße aus der Schwabenmetropole
  E-Mail an speedy63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 22.04.2004 um 17:54 Uhr
Also,
die Sache hat mit Handy/CAR Kit nichts zu tun. Heute habe ich bewusst nicht telefoniert, also Handy aus. Jetzt bin ich zu Hause und mein Dach ist immer noch offen ...
Ich konnte wenigstens die Kofferklappe wieder schließen. Ich werde noch mal wenn kühler ist probieren. Jetzt glaube ich auch dass irgendein Mikroschalter spinnt. Aber gibt es so viele davon!
Arthur
   mein Benzi
 Geschrieben am 22.04.2004 um 17:55 Uhr
Danke speedy-bereits markiert und ausgedruckt.
Kommt gleich ins Handschuhfach und wird hoffendlich nie benötigt
Grüße Andreas
 Geschrieben am 22.04.2004 um 21:24 Uhr
So,
mein Dach ist endlich zu, ich glaube hat was mit höheren Außentemperaturen zu tun.
Ist etwas kühler geworden draußen und ging zu. Irgendein Mikroschalter muss klemmen oder so.
@Mekkes,
meine Frage(n): Wo sind die Mikroschalter im Kofferraum? (den Rolloschalter kenne ich, hat von mir ne Flut Kontaktspray bekommen und der ist auch nicht Schuld, glaube ich jedenfalls).
Können auch die 3 vorne sein? Ich dachte wenn vorne irgendein Schalter spinnt, kriegt man das Dach erst gar nicht auf.
Ich werde den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Arthur
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1253
Mitglieder:    8
Im Chat  :    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.474.541
