Ik heb al een tijdje last van inhouden en stotteren bij het gas geven van mijn SLK R 170 230. Bougies vervangen, nieuwe massameter, gasklep gereinigd. Zonder resultaat.
Nu heb ik afgelopen weekend mijn zomerbanden vervangen voor winterbanden en het inhouden en stotteren is verdwenen. Zou het iets te maken kunnen hebben met de andere diameter van de velgen/banden ?
Kán van je banden/wielen vandaan komen. Je moet ervoor zorgen dat de omtrek van de voor en achterband zo gelijk mogelijk is! Als deze teveel afwijken denkt de tractiecontrole en ABS dat er iets mis is en gaat regelen. wat je kan merken aan inhouden en stotteren.
Kijk even op een bandensite welke omtrek je banden hebben. Dit kán al bij 2% gaan optreden.
Zelf rij ik met 225/40/18 voor en 255/35/18 achter. Het verschil in diameter is dan slechts 0,25%
Bij een breedset van MB wordt standaard de volgende maat geleverd 225/45/17 en 245/40/17 wat een verschil geeft van 1%
Aha, dat zou het dus kunnen zijn. Ik heb er nu standaard winterbanden onder zitten van 15 inch. M'n zomervelgen zijn 18 inch (breedset) met dezelfde maat als die van Jeroen.
Okee, dan ga ik uitkijken naar een ander set voor de zomer. Bedankt !!
Qoute " Ik zou toch voor de zekerheid eerst de banden nogmaals verwisselen en wanneer het fenomeen zich nog voordoet dan pas andere banden zoeken "
Dat zou ik ook eerst doen
Bedankt voor de adviezen. Ik wacht tot de winter voorbij is. Na de bandenwissel kijk ik of het fenomeen zich weer voordoet. Daarna zal ik mij laten adviseren wat te doen.
