Tipps und Technik R170 » » Thema: Kabel unterm Sitz. Sitzheizung?
User seit 09.11.2012
 Geschrieben am 02.12.2012 um 07:45 Uhr
Hallo Zusammen, habe beim Ausbau der Sitze festgestellt, dass aus dem Teppich unterm Sitz ein Kabel rauskommt. Am Sitz hängt das Gegenstück. Beide waren nicht miteinander verbunden und ich habe in der Mittelkonsole auch keine Schalter für die Sitzheizung. Hääääää?
Der Stecker unterm Sitz in ein kleiner flacher Stecker mit vier Kabeln nebeneinander. Weiss jemand was das für ein Stecker ist?
Wenn am Sitz eine Sitzheizung ist und der Kabelbaum dafür vorhanden ist, warum sind dann keine Schalter in der Konsole????
  E-Mail an Magic68    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 29.07.2011
 Geschrieben am 02.12.2012 um 07:54 Uhr
Beim Beifahrersitz sollte auch noch der Stecker der sitzbelegungsmatte für den Airbag verbaut sein.....wenn der nicht gesteckt hat, sollte jedoch die kontrollleuchte an sein.
HG
230K - R170FL
  E-Mail an HG    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.12.2012 um 08:30 Uhr
hat nichts geleuchtet. Welche Leuchte meinst Du? und wo?
User seit 04.11.2007
 Geschrieben am 02.12.2012 um 09:19 Uhr
er meint die SRS leuchte Airbag. Gruß eded230
  E-Mail an ede230    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.12.2012 um 09:29 Uhr
ne hat nichts geleuchtet.
User seit 07.02.2012
 Geschrieben am 02.12.2012 um 09:42 Uhr
Dann steck den Stecker mal in das passende Gegenstück am Sitz. Danach Zündung einschalten und mal kontrollieren, ob dann die SRS Lampe leuchtet.
Wie lange hast du den Wagen schon? Kann es sein, dass da jemand beim Verkauf einen Fehler verbergen wollte? Ist hinter der SRS Lampe auch ein Leuchtmittel oder wurde es entfernt?
  E-Mail an rickstar    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.12.2012 um 11:54 Uhr
Hmmmmmm. Den Wagen habe ich noch nicht lange. Muss ich gleich mal prüfen.
 Geschrieben am 02.12.2012 um 12:28 Uhr
also. Stecker hab ich verbunden. Zündung an. SRS Leuchte geht an und geht dann gleich wieder aus. Das ist normal,oder?????
   Belly
User seit 04.02.2010
 Geschrieben am 02.12.2012 um 14:15 Uhr
das ist normal. Was dein Eingangspost betrifft, wenn der besagte kabel unter den Fahrersitz ist dann ist es für die Sitzheizung. Dann brauchst Du nur noch den Schalter Modul und die Blende mit 2 zusätzlichen Löcher.Hinter den Radioschacht müß noch ein flacher schwarzer Stecker mit 4 Leitungen liegen. Und im Sicherungskasten sind es noch 2 dünne Kabel die rausgefischt und angeschlossen werden müßen, siehe hier : http://tinyurl.com/dzn9xk
Du kannst mir auch dein Tel.Nr. per PN senden dann kann ich Dir das auch am Tel. näher erklären.
Grüß Belly
Der Schalter-Modul:
ALK 200 preFl Bj.98 Schwarz
  E-Mail an Belly    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.12.2012 um 14:42 Uhr
Ich hab mir zuerst auch überlegt eine Sitzheizung nachzurüsten. Das kabel am Fahrersitz fehlt jedoch. ich glaube dann eher es war wirklich das SRS Kabel. Ich bräuchte demnach andere Sitze.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1181
mbslk.de ... The SLK-Community27.478.226
