Tipps und Technik R171 » » Thema: Rasseln im Bereich der Handbremse |
User seit 29.10.2012
| Geschrieben am 28.11.2012 um 01:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mediator am 28.11.2012 um 01:49 Uhr ]
Hallo liebe Mitglieder,
bin seit 2 Monaten im Besitz eines R171 200 Kompressor mit Schaltgetriebe und habe neulich bei eine Autobahnfahrt ohne Musik festgestellt dass ab 130 km/h ein unüberhörbares Rasseln aus der Mittelkonsole zu vernehmen ist. Daraufhin habe ich die komplette Mittelkonsole ausgebaut und bin 80km auf der Autobahn unterwegs gewesen. Hier meine Beobachtung:
-das Rasseln kommt definitiv aus Richtung der Handbremshebel wobei es nicht der Hebel selbst ist
-es tritt bei Last und bei Leeerlauf auf !!!
-ab 120-130 km/h und war bei 240km/h noch zu hören.
-an den Rädern liegt es nicht da es auch mit der Winterbereifung rasselt.
Ich selbst habe den Verdacht das es eventl. die Kardanwelle ist.
Hat jemand ähnliche Erfahrung gemacht? Gern kann ich das aufgenommene Rasseln per Mail senden, es ist sehr deutlich zu hören.
Der freundliche von nl-Hamburg Süd wollte für 300€/h irgendwelche Mikrofone installieren um die Quelle zu Orten !!!
danke im voraus
Grüsse von der Elbe
Hooman
E-Mail an Mediator Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.03.2009
| Geschrieben am 28.11.2012 um 08:42 Uhr
Leerlauf meinst du wenn du während der Fahrt den Gang rausnimmst,
Geräusch also drehzahlunabhängig aber geschwindigkeits- und lastabhängig??
Wenn es im Stand auftritt kann es ja schlecht die Kardanwelle sein..
Evtl verabschiedet sich das Hinterachsdifferenzial?
Oder irgendeine Aufhängung oder Lager ist defekt?
Sowas muss man doch auf der Bühne sehen, ohne tausend Mikrofone zu installieren.!?
Ich würde vermutlich erst einmal weiterfahren und schauen wie sich das Geräusch "entwickelt".
Wenn ein Lager oder Differenzial defekt ist, muss es sowieso früher oder später ausgetauscht werden - da würde ich jetzt keine 300 EUR für die Ortung ausgeben, sondern lieber gleich für's Ersatzteil --> falls du keine Garantie hast mbgtc.de | Antworten
E-Mail an HC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.11.2012 um 15:46 Uhr
es ist wie beschrieben Drehzahl und lastunabhängig, ich kann bei 130 km/h auskuppeln oder einen anderen Gang einlegen, das geräusch bleibt.
Auf der Bühne war ich natürlich auch schon, habe die Kraftübertragenden Teile mit einem befreundeten Meister angeschaut, er meinte dass Alles normal sei und es nicht nach einem defekt aussieht. Leider lässt sich das Fahren oben auf der Bühne nicht simulieren weil die ESP sich ja bekanntlich nicht ganz abschalten lässt und mit einem sehr lauten Klackern eingreift.
War heute morgen auf der Bühne und sah das genau unter der Handbremse die Kardanwelle gelagert ist, wo mann aber leider nicht rankommt ohne die Alubleche und vielleicht sogar den Auspuffstrang abzubauen.
Auf dem Foto gut zu erkennen.
Weis jemand wieviel das Teil kostet?
-Danke
| | Anonym :1063 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
