ich habe schon einige Forenberichte hier durchsucht und insb. nach "Mittelkonsole ausbauen" gesucht, konnte aber nicht direkt eine Antwort auf meine Frage finden:
Bei meinem SLK ist in der Mittelkonsole oben eine Handyhalterung auf Höhe der Schalter für Warnblinker und Sitzheizung ganz rechts angebracht, also zwischen Radio oben und Aschenbecher/Ablagefach unten. Diese Halterung möchte ich nun gerne ausbauen. Laut Forensuche ist es eine durchgehende Blende (?). Kann man irgendwie ohne alles komplett demontieren zu müssen (dafür habe ich nebenbei auch keine komplette "Mittelkonsole ausbauen für Dummies-Anleitung" gefunden) die Schalttafel herausziehen, um die dortigen Schrauben der Handyhalterung lösen zu können?
Um die große Blende herauszunehmen, vorher das Radio raus, und wenn ich mich recht erinnere muss da auch noch die ein oder andere Schraube gelöst werden. Ich hab das hinter mir, aber es hört sich komplizierter an als es ist. du musst halt nur in Ruhe schauen, wo noch Schrauben zu lösen sind und etwas vorsichtig arbeiten, damit du nichts zerbrichst.
