Tipps und Technik R171 » » Thema: SLK 55 AMG Schalttasten auf Wippen ändern |
| Geschrieben am 22.11.2012 um 11:21 Uhr
| Hallo!
Ja ich weiß die Frage ist alt und schon viel diskutiert. Allerdings bin ich aus dem bislang gefundenen nicht so wirklich schlau geworden da oftmals viele Kombinationen gestatet werden... "Non AMG" mit "AMG" Lenkrad, "AMG mit Schalttasten" auf "Performance Lenkrad" usw. usw.
Daher meine direkte Frage - kann ich bei einem R171 SLK 55 AMG mit Schalttasten "einfach" auf Schaltwippen umrüsten - sprich: Tasten raus (Plastik) und Wippen (Plastik, Alu, Carbon whatever) rein OHNE Lenkrad Tausch und OHNE Elektroniktausch im Lenkrad?
MfG - Ingo
War Steve Joby der Edison unserer Zeit - oder sollte man Apple nicht mit Birnen vergleichen? | Antworten
| Geschrieben am 22.11.2012 um 13:00 Uhr
Olli aus Mainhattan schrieb:
Hallo Ingo,
das hat AMG Anfangs mal angeboten. Dafür bekommst du mittlerweile ein komplettes Lenkrad
Hm ok - weil da kommen ja denn wieder die Probleme mit der Kompatibilität auf und ich denke mal auch bei dem mbgtc.de (oder so ähnlich) gibts nicht jeden Tag 'n AMG Lenkrad im Angebot
Ich dachte wirklich, dass die Technik gleich bleiben kann und nur "Tasten" gegen "Wippen" getauscht werden können.
MfG - Ingo
"War Steve Jobs der Edison unserer Zeit - oder sollte man Apple nicht mit Birnen vergleichen?" | Antworten
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 22.11.2012 um 13:23 Uhr
| Ich denke, das wird nicht so einfach plug & play klappen, wie Du Dir das vorstellst, da die Gehäuse jeweils ne andere Größe und Paßform haben!
Ich habe mein non-AMG Lenkrad von Tasten auf Wippen umgebaut und hab das bei nem Sattler (Fa. Lenz in Fellbach) machen lassen für nen Hunni. Tiptop Arbeit und sieht aus wie ab Werk.
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 22.11.2012 um 22:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 22.11.2012 um 23:40 Uhr ]
Hi Ingo,
was hat Deiner denn für ein Lenkrad?
Das gut gepolsterte oder das mit nur 2mm Schaum auf den Alu-Rippen?
Denn an den Alu-Stegen würde ich auf keinen Fall mit dem Dremel ran.
Wenn Du aber ca. 8mm tiefen Schaum um Deine Taster herum hast (Stecknadelprobe), könnte man die bestehende Aussparung so erweitern, dass die AMG-Wippen zu montieren sind.
Habe bei meinem (EDIT: Normalo 171er) in das Standard Lenkrad aus dem Modell 2004 (VorMopf) auch Alu-Wippen eingebaut - und das hatte vorher gar keine Taster oder Wippen.
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstatung, Bj: 03/2004. | Antworten
| Geschrieben am 23.11.2012 um 08:18 Uhr
| Hallo Hubert,
die Lenkradprobe müsste ich denn mal machen - noch habe ich kein Lenkrad bzw. SLK 55 AMG. Aber in der "engeren Auswahl" ist einer mit Tasten (den fahre ich morgen Probe) und falls ich die Schaltwippen wesentlich besser finde, soll die Entscheidung nicht an den Tasten hängen, wenn man sie auf Wippen umbauen kann.
Wobei ich morgen warscheinlich erst merke, ob die Tasten wirklich so viel schlechter sind. Daher auch meine vorsichtige Anfrage, ob man das im Notfall recht einfach tauschen kann.
Ich würde mich dann gern wieder hier melden!
MFG - Ingo
User seit 25.10.2012
| Geschrieben am 06.12.2012 um 12:24 Uhr
| Hi,
man kann leider nicht einfach so die Schalttasten gegen die Schaltwippen austauschen, da die hierfür vorgesehenen Aussparungen im Lenker unterschiedlich sind!
Wenn du einen SLK mit Baujahr vor 3.2006 besitzt, und Schalttasten gegen Schaltwippen ersetzen möchtest, kommst du nicht umhin, den ganzen Lenker zu tauschen...
LG
Meisi
Männer unterscheiden sich von Jungs nur im Preis des Spielzeugs... | Antworten
E-Mail an Meisi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.12.2012 um 11:58 Uhr
| Hallo Meisi,
warum?
Wenn man in die VorMopf-Lenkräder AMG-Schaltwippen einbauen kann, welche ursprünglich ganz ohne Schaltwippen/-tasten ausgeliefert wurden, wieso soll das dann nicht auch bei jenen funktionieren, die bereits Schalttasten haben?
Habe bereits in zwei VorMopf-Lenkräder AMG-Wippen eingebaut. Dazu brauchts nur ein paar Stunden mit dem Dreml und ein bisserl handwerkliches Geschick.
Sonst nichts...
Beste Grüsse
Hubert
| | Anonym :1282 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
