Tipps und Technik R171 » » Thema: Batterie mit größerer Kapazität
   Hamilkar Barkas
User seit 15.10.2012
 Geschrieben am 17.11.2012 um 10:51 Uhr
was heißt das bitte ? Wie ist die standardmäßige Kapazität und wie ist die größere K. (in meinem
200K Sportpaket) ?
Danke für Aufklärung.
Gruß Hans
  E-Mail an Hamilkar Barkas    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 17.11.2012 um 11:32 Uhr
Moin Hans,
wenn in der Ausstattungsliste - Scheckheft letzte Seite, Code 637 = Batterie mit grösserer Kapazität - steht, ist eine 74 Ah - Batterie verbaut. Ist bei meinem, EZ 2004, auch so!
LG Dieter
... der, der gestern erstmalig seine Batterie nachladen musste!
   Hamilkar Barkas
 Geschrieben am 18.11.2012 um 13:00 Uhr
Hallo Dieter,
ob MB bei der MOPF des R 171 in 2008 die Fahrzeug-Dokumentation auch verändert hat ?
Ich habe a) eine Betriebsanleitung, darin steht nirgendwo etwas über Batteriekapazität und b) ein Serviceheft in dem keinerlei Fahrzeugdaten stehen. Letzteres ist kein Scheckheft in altbekannter Art, d.h. in das alle Inspektionen eingetragen werden.
Das Serviceheft informiert lediglich über Serviceumfänge und -intervalle.
Ich erhielt aber vom Händler bei Übernahme des F. u.a. einen 3-seitigen Din-A 4 Ausdruck "Fahrzeugdaten" (Status Werks-Auslieferung 10/2010). Hier sind alle Details zum Auto, also auch alle Ausstattungsumfänge vollständig und detailliert mit Code Nr. aufgelistet. So auch Code Nr. 673 (nicht 637) Batterie mit größerer Kapazität.
Anyway - mir ging's eigentlich nur um die Frage der Kapazität der B. Für Deinen diesbezüglichen Hinweis besten Dank.
Noch einen schönen Rest-Sonntag.
Gruß Hans
   Jo90
User seit 13.05.2008
 Geschrieben am 02.02.2015 um 16:06 Uhr
Dann ist also die 74 Ah die größere Kapazität?
was hat dann die normale?
LG
LG Jochen
SLK 280 mit Sportpaket und allem, was man(n) braucht.
  E-Mail an Jo90    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Hamilkar Barkas
 Geschrieben am 02.02.2015 um 16:28 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Madmax am 02.02.2015 um 20:44 Uhr ]
So ist es wohl.
Keine Ahnung; hat mir bei Eröffnung dieses Themas auch niemand gesagt. Vllt. kommt jetzt mal jemand damit rüber....
Gruß Hans
Black is back and beautiful
seit 10/2012: SLK 200K (R 171 Facelift) obs.-schwarz, Sportpaket, Automatik, Leder
1998 - 2008: SLK 230K (R 170) Inden-geschönt, Väth-getuned
 Geschrieben am 02.02.2015 um 19:28 Uhr
Jo90 schrieb:
Dann ist also die 74 Ah die größere Kapazität? was hat dann die normale?
N'Abend,
soweit ich weiß 70 Ah.
das ist allerdings ein eher theoretischer Wert, denn Code 673 ist mehr oder weniger aufpreisfrei Serie in fast alles gebauten R171ern.
Auch wenn das aus der Preisliste nicht hervorging, war die größere Kapazität automatisch dabei, sobald bestimmte Extras an Bord waren. Diese Extras sind vermutlich die Sitzheizung und vielleicht auch schon ein Radio ab Werk.
R172 ///AMG + W212
   Eisbemmer
User seit 31.03.2006
 Geschrieben am 02.02.2015 um 20:44 Uhr
Guten Abend Zusammen.
Da ich vor kurzem erst alles rund um die Batterie eroieren musste nun mal mein Wissen zum Thema "Batterie mit großer Kapazität"
Also ein serienmäßiger SLK ohne Extras besitzt eine Standard Batterie mit einer Kapazität von 70 Ah. Diese leistet einen Kälteprüfstrom von 640A, dies ist die "kleine Batterie".
Sobald ab Werk Extras dazu kommen (Xenon,Radio mit Navi, Airscraft, etc...) wird standardmäßig eine "Batterie mit großer Kapazität verbaut, sprich mit einer Leistung von 74 Ah und einem Kälteprüfstrom von 680A. Diese bezeichnet MB als "Batterie mit größerer Kapazität.
Mein Tipp dazu: Es gibt eine Batterie baugleich mit einer Kapazität von 77 Ah und einem Kälteprüfstrom von 780A (Bsplsw. VARTA Silver Dynamic). Diese ist nun wirklich mit "grosser Kapazität", die ich nun selbst verbaut habe in meinem R171. Durch den erhöhten Kälteprüfstrom hat diese Batterie mehr Kapazität bei nicht ladender Funktion (sprich wenn das Auto geparkt ist und die Batterie nicht geladen wird). Somit werden die Restverbraucher (je nach Ausstattung) länger bedient werden können, und die Batterie zieht sich nicht so schnell leer.
Grüße aus Solingen
  E-Mail an Eisbemmer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK-63
User seit 18.12.2007
 Geschrieben am 03.02.2015 um 15:55 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 03.02.2015 um 15:57 Uhr ]
Hallo Eisbemmer,
kann es sein das du da was durcheinander bringst?! Was soll ein "Kälteprüfstrom" sein?
Wenn du den Kaltstartstrom meinst - der gibt nämlich den maximalen Strom an, den die Batterie bei 0 Grad für 30 Sekunden liefern kann. Ausgehend von der gleichen Batt-Technik kann die "größere" Batt zwangsläufig auch mehr davon liefern. Auch wird die größere Batt bei gleicher Entladung weniger beansprucht als die kleine - meinst du das vielleicht?
Ansonsten gilt wie immer - bis aufs Gewicht - je größer desto besser (geringerer Innenwiderstand, schnellere Stromauf- und abgabe, längere Aufrechterhaltung der Spannung). Gerne auch vernünfitge Batt-Technik, wie Spiral Cell(s) etc.
Bei einer konventionellen kann man ja nur einen Bruchteil der Kapazität nutzen, so liefert zB eine 55Ah Optima länger Strom als eine 76Ah Blei. Noch größer wird der Unterscheid bei den Lifepos etc.
Bari
Mercedes-Benz SLK 230
  E-Mail an SLK-63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 03.02.2015 um 18:41 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK172 am 03.02.2015 um 18:41 Uhr ]
Hallo Bari,
der beiden Begriffe sind von der Bedeutung her identisch.
Du solltest vielleicht noch dazu schreiben, dass die 0 Grad sich auf F (=Fahrenheit) beziehen, das sind -18° Celsius.
R172 ///AMG + W212
   SLK-63
 Geschrieben am 04.02.2015 um 09:00 Uhr
Danke Guido
So auch noch nicht gehört.
Bari
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1009
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.443.217
Ja, habe ich
Ja, mache ich
