| Geschrieben am 15.11.2012 um 16:03 Uhr
| 1.Suche im Web die Seite 'TinyURL.com' und speichere sie in der Favoritenleiste des IE (genannt 'Leseleiste' bei Google).
2.'Kopiere' den zu kürzenden Link in den Cache Deines PCs.
3. Nun klickst Du die in Deiner Favoriten-/Leseleiste (siehe 1.) gespeicherte Seite von TinyURL.com an.
4. In der dortigen Eingabeleiste setzt Du mit 'Einfügen' den in Deinem Cache sich befindenden Link rein und betätigst den Knopf 'make TinyURL!'
5. Es folgt eine Abfrage, ob Du den Eingriff in Deinen Cache (Zwischenablage) erlaubst. Den bejahst Du.
6. Nun ist die Kurzform Deines Links in Deinem Cache, und Du kannst sie in Deinen Text beim Cursor 'einfügen'. Viel Erfolg! Dieter. | Antworten
User seit 30.08.2008
User seit 02.07.2008
| Geschrieben am 20.11.2012 um 10:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mnemo70 am 20.11.2012 um 10:42 Uhr ]
Ich finde bitly besser.
https://bitly.com/
Übrigens geht es noch schneller mit einem Bookmarklet (Java Script direkt im Bookmark), damit genügt ein Klick auf der zu kürzenden Seite und man landet beim URL-Kürzer und kann den verkürzten Link gleich mitnehmen. Die Bookmarklets findet man normalerweise direkt auf den Verkürzungsseiten.
Hier zum beispiel einfach das "Bitmarklet" aus der seite in die Bookmarks des Browsers ziehen: https://bitly.com/a/tools
Thomas
PS: WTF! Wieso ist denn alles klein geschrieben nach dem Edit??? Au Mann! Man darf nicht "Java Script" in einem Wort schreiben! Gna. | Antworten
E-Mail an mnemo70 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.09.2002
| Geschrieben am 20.11.2012 um 10:50 Uhr
lennon schrieb:
einen Nachteil darf man aber bei dieser Verkürzerei nicht vergessen:
Dem Anklicker fehlt die Information, wo er im Endeffekt landet. Schön, wenn man soviel Vertrauen hat, aber im Internet sollte man auch eine gewisse Vorsicht walten lassen ...
Ja, wichtiger Hinweis! Nicht alles und jedes verkürzen. Und sollte es den Verkürzer mal nicht mehr geben, funktioniert auch der Link nicht mehr.
Thomas
| Geschrieben am 10.10.2013 um 17:37 Uhr
Die obige Pos. 5 hat sich leicht geändert: Die Abfrage erfolgt nicht mehr. Stattdessen kann man gleich den blauen Text rechts anklicken. Im dann erscheinenden Pulldown-Menue klickt man 'Verknüpfung kopieren' an.
6. Weiter wie bisher. Viel Erfolg! Dieter. | Antworten
| Geschrieben am 10.10.2013 um 17:45 Uhr
lennon schrieb:
Servus,
sG, Andy
"Life is what happens to you while you are busy making other plans."
http://www.huk.de/vm/andreas.krimm
das ist der Grund warum ich ungekürte Links poste und eigentlich ungern auf "anonyme" Links klicke...
Grüsse aus dem Schwabenländle
mir schwätzed älles...ausser Hochdeutsch
mein Lieblingsspruch zur Zeit:
"wie man sich füttert so wiegt man"
GOTTES SCHÖNSTE GABE - DER SCHWABE | Antworten
E-Mail an Robert J Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
