User seit 24.05.2011
| Geschrieben am 13.11.2012 um 20:09 Uhr
eine Frage zu meinem Xentry. Hab einen China-Muxer + Xentry Version 03/11 die auch beim Start meldet das sie mit Developer Funktion ausgestattet ist. Ich komme zum Beispiel beim AGW oder K-KLA in die Entwickler-Menus, wenn ich aber die Gurtwarnung abstellen will dann klappt das nicht.
Habe ich nun eine Entwicklerversion oder nicht? Ich dachte das mit dem Gurt klappt mit der Entwicklerversion.
Freue mich über jede Info. Danke!
Grüße Micha | Antworten
E-Mail an michara Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 13.11.2012 um 22:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 13.11.2012 um 22:30 Uhr ]
ich würde niemals die Gurtwarnung deaktivieren, da der Gurt (offen oder geschlossen) einen entscheidenden Einfluss auf die Auslösecharakteristik des Airbags hat. Ob sich durch die deaktivierte Warnung etwas daran ändert, weiss ich nicht. Ist mir zu heikel, das zu riskieren.
Kannst ja mal im ZG schauen, ob da vielleicht auch etwas zum Gurt einstellbar ist.
Wenn ich mich recht erinnere, ist die Gurtwarnung an zwei verschiedenen Stellen vorhanden.
Aber wie gesagt, da ich nicht an sicherheitsrelevanten Einstellungen herumspiele, weiss ich nicht, was dazu nötig ist, den diesbezüglichen Warner zu deaktivieren.
Einfach mal alle Steuergeräte durchsuchen...
Good luck.
EDIT: Hast schon nach dem passiv schalten des Gurtwarners im KI einen Steuergeräte-Reset des KI durchgeführt?
Sonst werden die geänderten Einstellungen nicht aktiviert.
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstatung, Bj: 03/2004. | Antworten
| Geschrieben am 14.11.2012 um 10:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MyFirstSLK am 14.11.2012 um 10:54 Uhr ]
Hi Micha,
mehr fällt mir leider nicht dazu ein.
Habe aber irgendwo mal gelesen, dass die Ländereinstellng im KI zusätzlich auf "neutral" eingestellt werden musss, um den Gurtwarner tatsächlich deaktivieren zu können.
Das "Gurtwarner" auf "Passiv" bedeutet dann wohl, dass nur die Warn-LED im KI beim Zündung einschalten aufleuchtet, wenn man nicht angegurtet ist. Bei "Aktiv" quietscht er Dir hingegen Bescheid.
Beste Grüsse
Hubert
User seit 28.10.2007
| Geschrieben am 14.11.2012 um 20:40 Uhr
| @tt48
Also ich habe China-Muxer geschrieben! Als Techniker ist für mich die Abkürzung Muxer für Multiplexer gebräuchlich und ich war zu faul es auszuschreiben...
@MyFirstSLK
Das mit dem neutral kann ich mal testen. Ich hätte schon gerne gewusst wie hier die "offizielle" Vorgehensweise ist um den GW zu deaktivieren... Ich will einfach lernen mit STARDIAG umzugehen... Mit der Restliteranzeige klappt es auch nicht...aber ich denke es gibt hier verschiedene KI's und unseres kann es wohl nicht anzeigen. Innenlichtpacket, K-KLA & Abbiegelicht klappten dagegen einwandfrei...also ganz blöd stell ich mich nicht an!
Nebenbei als Kurzgeschichte...habe ich letze Woche bei einem Bekannten der sich einen ML164 zugelegt hat und den der Vorbesitzer vorne per STARDIAG 4cm tiefergelegt hat (Airmatic) wieder per STAR in die Waagerechte gebracht. Zuvor stand das Fahrzeug 3 Tage bei einem MB Händler der das nicht geschafft hat!
