Tipps und Technik R170 » » Thema: Feuchter Kofferraum und Kofferraumdeckel! |
User seit 04.02.2012
| Geschrieben am 12.11.2012 um 08:38 Uhr
| Servus,
seit einer Woche plagt mich eine neues Problem:
Wenn ich den Kofferraumdeckel aufmache ist dieser innen komplett feucht angelaufen (vergleichbar wie Morgentau). Dazu ist der Teppich im Kofferraum nass (nicht klitschnass sondern feucht) und die Luftfeuchtigkeit drinnen ist hoch.
Ich habe den Kofferraumdeckel innen trocken bekommen und auch der Teppich gibt die Feuchtigkeit sehr shcnell ab wenn man Handtücher drauflegt.
Nun am nächsten Tag: Ist alles wieder beim alten
Das Problem tritt seit ca einer Woche auf (da musse ich kurz was am Auto schrauben, Kofferraum war nur angelehnt und es regnete, vllt hat das was damit zu tun).
Ich habe eine schwarze 3. Bremsleuchte sowie schwarze LED Rückleuchten, jedoch ist alles seit ca 8 Monaten drin und bisher gab es, auch bei starkem Regen und hoher Luftfeuchtigkeit keine Probleme.
Dazu kommt es mir so vor, als wäre der Bereich um den Öffner des Kofferraumes innen, der Bremsleuchte etc alles trocken.
Es muss irgendwo anders reinkommen ...
Jemand vielleicht eine Idee wo ich am besten anfangen sollte ?
E-Mail an lolzi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.11.2012 um 09:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 12.11.2012 um 11:15 Uhr ]
Hallo!
So hat's MB bei mir gemacht (nach PSE-Tausch):
Einer kriecht in den Kofferraum mit Taschenlampe. Deckel zu und ein anderer spritzt tüchtig mit dem Wasserschlauch auf den Kofferraum. Nun sollte man feststellen können, wo Wasser eindringt. Viel Erfolg! Dieter.
NS: Ich würde auf jeden Fall auch die Schaumstoffhülle und die darin sich be-findliche PSE kontrollieren und gut trocknen - sonst gibt's dort bald Probleme. | Antworten
User seit 08.05.2011
| Geschrieben am 12.11.2012 um 21:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Alex-k84 am 12.11.2012 um 21:23 Uhr ]
Das selbe Problem habe ich jetzt, wenn es schnell kalt wird auch. Der Kofferraum beschlägt von innen, dort, wo das Blech nur einfach ist. An den Stellen, wo der Kofferraum verstärkt ist habe ich das nicht. Das kann man auch gut von außen sehen, da sich von außen ein Muster abzeichnet.
Ich vermute, dass durch das plötzliche Abkühlen von außen, bzw. die Temperaturdifferenz innen - außen Schwitzwasser bildet.
Alle Dichtungen etc. sind neu, PSE ist komplett trocken
Gibt es eigentlich die Möglichkeit, den Kofferraum von innen zu verkleiden so wie im W202?
Hat das schon jemand versucht???
Mercedes W210 E430T BJ 2000
Mercedes W170 SLk 230 K BJ 99 Prefl
Neu im Programm:
Mercedes W170 SLK 200 K BJ 01 FL 30.000 km
Das Leben ist zu kurz, um langweilige Autos zu fahren... | Antworten
E-Mail an Alex-k84 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.12.2010
User seit 21.05.2005
| Geschrieben am 13.11.2012 um 21:56 Uhr
| Mahlzeit,
schau Dir mal die Funktion der Umluftklappe an.
Der Unterdrucksteller verabschiedet sich schon mal. Dann tritt das Problem mit der kondensierenden Feuchtigkeit im Kofferraum auf.
Ist hier schon mal beschrieben worden, schau mal über die Sufu (Beschlagene Scheiben, Feuchtigkeit im Kofferraum)
Horst
Gas ist rechts - Nicht nur beim Moped | Antworten
E-Mail an SUL-15 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1071 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
