User seit 08.11.2012
| Geschrieben am 08.11.2012 um 23:42 Uhr
| Hallo beste mensen,
Ik heb een slk 230K aut. 1997.
Heeft iemand een tip waar ik goedkoop mijn slk kan laten tunen (minimaal +30pk)? (dus met vervangen van de poelie, want dit blijkt nodig te zijn voor grote vermogenswinst).
Ik vind enkel bedrijven die het voor 999euro doen.
ATM-chiptuning verteld mij 37pk extra te kunnen geven (en ergens in de 60nm) voor een prijs van 425 euro. Hun zouden dit enkel door chiptuning kunnen doen... Dit kan toch niet ofwel??
(ik krijg mijn geld terug wanneer blijkt dat er toch maar 15pk bij komt, maargoed als dat echt zo is dan zijn het prutsers, en dan heb ik liever niet mijn bolide onder het mes bij hun liggen).
bedankt.
gr. thomas
Ik woon in zuid-nederlend, dus belgie of een stukje duitsland is ook geen probleem. | Antworten
E-Mail an levink Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.10.2008
| Geschrieben am 09.11.2012 um 15:16 Uhr
| Qua geluid is de SS te krijgen in 2 x 2 versies. Luid en Luider (duur en duurder ook) en dan ovaal of dubbelpijp (welke niet goed past..)
De Powersprint geeft ongeveer het geluid van de "zachte" SS maar heeft het voordeel (vind ik) dat de afmetingen gelijk aan het origineel zijn.
Op het Duitse forum zijn ze enthousiast hierover.
Plaatsen staat los van tunen
Finally knowing....
....that nobody knows.... | Antworten
E-Mail an JKA Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.05.2008
| Geschrieben am 09.11.2012 um 22:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von levink am 09.11.2012 um 22:15 Uhr ]
hey bedankt, en jah dat zal zeker wennen zijn.
Jammer dat iedere euro die je aan tuning uitgeeft, die krijg je er niet uit (soms verlaagd het zelfs de interesse/waarde van de auto).
maargoed vanmiddag de poelie al besteld, hopen dat hij snel binnen is
SLK 230K Automaat | Antworten
User seit 16.01.2012
| Geschrieben am 23.11.2012 um 21:19 Uhr
okey... over die poulie ben ik nog niet helemaal uit of het wel allemaal klopt.
er komt meer geluid onder de motorkap vandaan en zoals aangegeven houdt hij af en toe in.. dat kan niet goed zijn. (is dit misschien weg als de auto gechipt wordt?)
qua chippen is het ook lastig. er zijn tal van chiptuningsbedrijven die voor 299-400euro chippen, maar sommige hebben niet eens een testbank (hoe wil je dat fatsoenlijk tunen?)
ze zeggen stuk voor stuk 'software op maat'.. maar dat zegt niks. veel bedrijven knallen gewoon een standaard programma in je auto.
nu heb k een chiptuner gevonden die 600euro telt, en die wel van te voren op de testbank metingen doet en aan de hand daarvan mijn ecu programmeert.
maargoed 600 euro is veel geld, en het scheelt maar weinig vermogen (de poulie zou de meeste vermogenswinst moeten leveren).
nu vraag ik me of ik echt merkbaar verschil zal merken dus een goedkope en een dure tuner...
wat denken jullie??
| Geschrieben am 23.11.2012 um 21:50 Uhr
| Voor 600,- kan niemand een sofware aanpassing maken speciaal voor jou auto. Wel kunnen ze dan de vermogensbank gebruiken en een paar variabelen aan/uit zetten.
De meeste tuners werken met dezelfde software en/of copy'en daarvan. Dát hoeft op zich niet slecht te zijn. Ga maar na: Alle SLK's 230 hebben dezelfde hardware dus zouden ze allen ook op dezelfde software moeten kunnene draaien. Daarnaast gooit MB er ook een standaard map in en gaan ze ook niet iedere auto apart inregelen.
Vermogensbank vóór en ná zou voor mij belangrijk zijn. de tuner moet je kiezen op gevoel en op reviews gevonden op het net.
Deze jongens zijn goed maar zeker niet goedkoop:
http://www.vaeth.com/en/vehicle-refinement/modeloverview/slk-class/slk-class-r170/benzine/slk-230-kompressor.html
Ikzelf rij met een identieke Caddy als mijn collega alleen de mijne is gechipt Van 105 naar 140pk). Rijd zowel veel sneller als zuiniger! Dit is gedaan door VW zelf en die zetten er ook gewoon een ander mapje in. meer niet.
gr. Jeroen
O, ja tunen kost (véél) geld wat je er nooit meer uithaald! Dus doe het als je het kunt betalen en doe het vooral voor jezelf.
Finally knowing....
