[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Exit am 07.11.2012 um 19:54 Uhr ]
Hallo zusammen .
Habe vor 3 Jahren ein Dachsteuermodul verbaut von Reinhold. Alles prima . Komme heute aus den Urlaub nach 3 Wochen Standzeit,war die Batterie leer. ADAC hat die Batterie gemessen . Nach 6 Jahren muß eine Neue rein.
Ok bin nach Mercedes Batterie gewechselt Fehlerspeicher ausgelesen, gelöscht
Auto läuft aber das Dach läßt sich nicht mehr bedienen.
Habe versucht das Modul zu aktiviern b.z.w deaktivieren über die Telefon-Auflegetaste am Lenkrad.
Ohne Erfolg. Auch das halten des Schalters ohne Erfolg keine Funktion mehr.
Bin mit meinem Latein am Ende. Was meint ihr wie soll ich nun vorgehen.
Ach ja fast vergessen mein kleiner ist ein R171 bj 11/ 06 54000 gelaufen
Danke für eure Zeit
Grüße aus NRW
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von mike280263 am 07.11.2012 um 20:43 Uhr ]
Hallo Exit,
wenn der Tipp von Convertible nicht hilft klemm mal die Batterie (Masse) für 2-3 Minuten ab. Bei mir hat das immer geholfen. Hört sich zwar etwas komisch an nachdem die Batterie leer war aber wenn's hilft?!
Michael
Ein SLK verliert kein Öl, er markiert sein Revier!
SLK 200 Kompressor
Bj. 08.2004
5-Gang Automatik
Tellursilber
Thomason TN1 19"
AMG Heckspoilerlippe
Multimediaanlage Kenwood DNX7200
Ansonsten wie empfohlen Batterie abklemmen
oder
Dachmodul über Lenkrad abschalten und erneut versuchen.
Könnte mit den Microschaltern zusammen hängen, die haben durch den Spannungsverlust ihre Position verloren.
