Tipps und Technik R170 » » Thema: Xenonscheinwerfer Leuchtweitenregulierung ohne Funktion |
User seit 13.11.2005
| Geschrieben am 06.11.2012 um 21:22 Uhr
bei meinem SLK funktioniert nach dem Einschalten der Scheinwerfer die automatische Leuchtweitenregulierung der Xenonscheinwerfer nicht mehr.
Wie ich herausgefunden habe, gibt es im Sicherungskasten unter der Motorhaube eine Sicherung mit der Nr. 10, die u.a. für die Leuchtweitenregulierung zuständig ist.
Nun meine Fragen:
Ist die Sicherung Nr. 10 auch bei Xenonscheinwerfer für die Leuchtweitenregulierung verantwortlich ?
Oder was könnte sonst die Ursache für die Funktionsstörung der automatischen Leuchtweitenregulierung sein ?
Das beide Stellmotoren gleichzeitig kaputt gehen halte ich eher für unwahrscheinlich.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Roland
E-Mail an Dulce Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 11.11.2012 um 10:24 Uhr
Moin!
Ich gehe 'mal von Xenon ab Werk aus (also ohne Höhenverstellung am Lichtschalter)...
Da bei nicht-Xenon das ganze pneumatisch erfolgt, ist die Sicherung vermutl. nur bei Xenon vorhanden.
Als weitere Ursachen kommen der "Niveausensor" an der Achse oder die Verkabelung desselben infrage.
Ciao Uwe
User seit 05.11.2003
User seit 11.08.2012
| Geschrieben am 11.11.2012 um 15:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von madmax am 11.11.2012 um 15:17 Uhr ]
Hallo Padibert,
der 171er fährt beim einschalten des Lichtes von unten nach oben und justiert sich dann auf die nötige Leuchtweite , 0 position.
Macht der 170er das auch oder wie kann man die Funktion der LWR testen ohne am Sensor zu ziehen um eine Veränderung zu bewirken ?
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
User seit 02.08.2011
| Geschrieben am 11.11.2012 um 17:22 Uhr
| Hi,
mein 171er macht den visuell kontrollierbaren Augenaufschlag nur, wenn ich beim Starten mit dem Schlüssel wie folgt verfahre:
Schlüssel ins Schloss, Drehung auf Stellung 1, Drehung auf Stellung 2, paar Sekunden warten und dann Drehung auf Stellung 3 (Anlasser).
Lasse ich die Wartezeit zwischen Stellung 2 und 3 weg, kommt kein Augenaufschlag - wahrscheinlich brauchen die Steuergeräte auf Stellung 2 etwas Zeit, um sich zu initialisieren.
Beste Grüsse
Hubert
Seit 06.08.2011 Besitzer eines SLK200K R171, in andraditgrün-metallic und orientbeiger Leder-Innenausstatung, Bj: 03/2004. | Antworten
| Geschrieben am 13.04.2013 um 11:00 Uhr
mal eine Frage an die 170er Spezie´s unter Euch:
Kann man - oder muss man - den eingestellten Wert für die LWR genau wie beim 171 "nullen" lassen ?
Problem ist folgendes: Nach der Tieferlegung leuchten die Scheinwerfer nicht mehr so weit - ist aj auch logisch. Regelbereich ist aber woohl noch da, denn der Augenaufschlag funzt.
Wenn er genullt werden kann werde ich wohl wie beim Nasenbär eine variable Koppelstange vorn einbauen um es besser einstellen zu können.
Herzliche Grüße,
Matthias
| | Anonym :1273 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
