HiFi und Telecom » » Thema: R172: Becker Map Pilot wird von PC nicht erkannt
User seit 05.02.2004
 Geschrieben am 06.11.2012 um 18:35 Uhr
Hallo!
Bin ja bekennender Applenutzer und musste mich jetzt wieder mit Windows beschäftigen, da Becker ja keine Software für Apple anbietet. Habe folgendes Problem. Da ich ja nun seit 4 Wochen den Map Pilot habe wollte ich diesen heute mal am PC updaten und habe mich an den PC vom Schwiegervater begeben. CM runtergeladen und Map Pilot angeschlossen und Gerät wird nicht erkannt. Anderes USB-Kabel ausprobiert und anderen Port getestet. Leider kein Erfolg. Fehlermeldung USB Device wurde nicht erkannt Code 43. Die Becker Hotline konnte ich komplett in die Tonne kloppen. Daher hier die Frage: Was mache ich falsch und was kann ich zur Fehlerbehebung tun? Auf dem Rechner ist Windows 7 installiert Vielen Dank im Voraus für die Tipps!
  E-Mail an SLKAP777    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 24.05.2007
 Geschrieben am 06.11.2012 um 18:42 Uhr
wenn das Gerät nagelneu ist, dann kann es sein, dass der Akku im Becker noch nicht geladen ist. Das Navi sieht meines Erachtens keine Versorgung über USB vor. Somit müsstest Du es erst einmal am Boardnetz des Autos laden bevor es von Win erkannt wird.
Gruß fundriver
  E-Mail an fundriver    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Bärnd
User seit 17.01.2005
 Geschrieben am 06.11.2012 um 18:48 Uhr
Ich hab's mal hierher verschoben, da die Probleme mit Becker Map Pilot hier sicher ein größeres Publikum finden.
Viele Grüße, Bernd
*** wir sind im Auftrag des Bembels unterwegs ***
  E-Mail an Bärnd    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLKAP777 am 06.11.2012 um 18:49 Uhr ]
Hallo Fundriver! Danke für den Tipp, aber daran kann es nicht liegen. Laut Bedienungsanleitung wird das Gerät über USB versorgt und ist ja jetzt ach schon fast 4 Wochen im Auto und somit sollte der Akku auch geladen sein. Hier kann der Fehler m.E. nicht liegen.
Danke Bernd!
Gruß Andreas (der jetzt die Nasenbärfraktion verlassen hat)
Jeder Mensch sollte sich für einen Teil seines Lebens in die Obhut eines Haustieres begeben!
 Geschrieben am 06.11.2012 um 19:43 Uhr
ja das weiß ich aber leider hatte ich schon ein Gerät hier bei dem es nicht ging. Egal Dein Gerät war ja bereits eingebaut und sollte voll sein.
Der Fehlercode von Windows sagt jedoch nur aus das entweder physisch keine Verbindung aufgenommen werden kann also zu wenig Strom (y-Kabel), korrodierte Kontakt oder aber Windows das Gerät nicht vollständig identifizieren kann. Letzteres kann an ein fehlenden oder fehlerhaften Treiber liegen. Ich meine mich zu erinnern das sich der Map Pilot erst als Festplatte gemeldet hat und dann den Content Manager installieren wollte. Du kannst versuchen den Content Manager im Vorfeld zu installieren falls noch nicht geschehen.
http://www.mybecker.com/deDE/hauptnavigation/becker-map-pilot/downloads/
Falls das auch nicht hilft Bestände weiter die Möglichkeit einen anderen USB Anschluss am Rechner zu probieren oder sogar ein anderer Rechner.
Weiter wüsste ich dann aber leider auch nicht.
Viel Erfolg gruß fundriver
 Geschrieben am 06.11.2012 um 19:59 Uhr
Den CM habe ich bereits installiert. Hat auch keine Abhilfe gebracht. -(( Beide USB Ports habe ich ja auch getestet. Somit bleibt wohl nur ein anderer Rechner?
   sudiste
User seit 17.07.2011
 Geschrieben am 06.11.2012 um 21:44 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von sudiste am 06.11.2012 um 21:45 Uhr ]
Hallo Bernd
ich hab auf dem Macbook Vmware Fusion und darin eine virtuelles Windows XP installiert.
Klappt soweit, nur muss ich auf dem Macbook immer achten den selben USB Anschluss zu verwenden.
Falls Du dazu mehr wissen willst nur zu.
Marc
R172 250, Feueropal EZ 22.05.2012 , Hergestellt 02/2012
  E-Mail an sudiste    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 06.11.2012 um 22:51 Uhr
Hallo Marc!
Das würde mich sehr interessieren. Kannst Du mir mal eine Anleitung für "Doofe" schicken. Gerne auch per PN. Wie funzt ein virtuelles XP und wo bekomme ich das benötigte Programm her. Habe ein MacBook Air. Dank im Voraus. Gruß Andreas
 Geschrieben am 07.11.2012 um 12:11 Uhr
Freu! Nach einem Reset am Map Pilot wurde das Gerät erkannt. Registrierung erfolgreich und jetzt läuft der Download der Software und des Kartenmaterials. Auto im Oktober abgeholt und Softwareversion 2.49 und Kartenmaterial Q2/2012- Jetzt bringe ich dann mal alles auf den neuesten Stand und hoffe, dass der Map Pilot dann auch wieder im Auto funktioniert. Die Downloads dauern ja wohl sehr lange.
Wart, wart, wart................
Aber die Hauptsache ist ja, dass jetzt alles läuft.
Dank an alle die sich hier mit der Problemlösung beschäftigt haben.
   TomK
User seit 19.07.2012
 Geschrieben am 07.11.2012 um 12:43 Uhr
Warten lohnt nicht. Das Update dauert mehrere Stunden. Ich habe es die Nacht durch laufen lassen.
pectus amicis - hostibus frontem
  E-Mail an TomK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1161
mbslk.de ... The SLK-Community27.389.989
