Tipps und Technik R170 » » Thema: EDW und Abschleppschutz |
User seit 30.08.2008
| Geschrieben am 01.11.2012 um 11:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Kompressor am 01.11.2012 um 11:36 Uhr ]
Hallo zusammen
ich bin schon länger hier im forum angemeldet mit meinem 200k FL. nun bewsitze ich seit ein paar wochen noch einen 230k FL Bj. 2002 mit 45000km aus erstbesitz, und dieser versucht mich zu ärgern
der wagen hat EDW mit abschleppschutz aber ohne innenraumüberwachung.
jetzt leuchtet seit gestern das rote lämpchen auf dem schalter der mittelkonsole dauerhaft !
ob mit oder ohne zündung.
es funktioniert aber alles, die zv, die autom. verriegelung.
wenn ich über fernbedienung verriegele dann blinkt das lämpchen
hell-weniger hell !!!
was mir auch noch aufgefallen ist wenn ich alarm auslöse, z.b. durch öffnen des handschuhfaches oder einer tür, dann blinken alle blinker aber es ertönt keine hupe.
dies war aber schon als ich den wagen gekauft habe.
zur info, die zentralverriegelungspumpe ist neu wurde im juli 2012 vom vorbesitzer bei mercedes gekauft, ist trocken und alle stecker sind drauf, die rechnung habe ich.
hat jemand eine idee was das sein könnte, kann man eigentlich diese ZV-PUMPE wie die anderen steuergeräte auslesen lassen ?
gruß
ihr seid nur neidisch weil die leisen stimmen nur zu mir sprechen...
E-Mail an Kompressor Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.01.2006
| Geschrieben am 02.11.2012 um 12:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SaarTom am 02.11.2012 um 13:01 Uhr ]
du hattest doch erst vor wenigen Wochen noch Probleme mit der PSE bezüglich deiner Beifahrertür. Hast du diese Probleme lösen können?
Falls nicht, würde ich auch in diesem Fall die PSE als den möglichen Verursacher nicht ausschließen. Die PSE kann bei Mercedes ausgelesen werden, ein herkömmliches OBD II-Lesegerät erfasst leider die PSE nicht.
Du schreibst, dass du noch einen SLK hast. Tausche doch einfach mal die PSE's unter den zwei SLK's und du kannst ganz schnell erkennen ob es an der Pumpe liegt. Der Tausch dauert vielleicht 'ne 1/4 Stunde und so ersparst du dir eventuell langes Suchen und teures Auslesen beim Freundlichen.
Gruß, Tom. | Antworten
E-Mail an SaarTom Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.11.2012 um 13:09 Uhr
| Hallo Tom
das problem damals war dass die pumpe ein "schnarcher" eingebaut hat
der schlauch der beifahrertür und der der mittelkonsole waren vertauscht.
danach hat ja alles funktioniert, es war auch kein rotes lichtlein an.
die rote leute im schalter brennt erst seit zwei tagen.
ich weiß nicht ob man die PSE untereinander einfach tauschen kann, mein 200er
hat keine alarmanlage.
gruß
| Geschrieben am 08.11.2012 um 16:14 Uhr
| Nun ich wollte mal sie lösung des problems posten.
mit der merdes-software kann man sehr wohl die PSE auslesen, die war natürlich
nicht richtig konfiguriert.
das war aber nicht die ursache des problems mit dem lämpchen, das seit 2 tagen immer
unterschiedlich hell leuchtete.
wie bereits geschrieben die PSE ist neu von juli 2012, bei der kontrolle hab ich festgestellt dass sie außen, so wie der gesamte bereich im kofferraum furz trocken ist.
ABER: beim lösen der zwei vorderen stecker : OXYDATION an den Kontakten !!!
alles mit kontaktreiniger, sprühwäche etc. gereinigt, die stecker lassen sich ganz leicht auseinander bauen und mit einer zahnbürste reinigen, danach hat alles funktioniert, außer die Alarmsirene, die ist im Arsch, aber wer braucht die schon !
das heißt allerdings dass im juli beim tausch der PSE die verrotteten stecker einfach auf die neue aufgesteckt wurden, hat ja lange gehalten, vielen dank Herr R. aus G. sie scheinen ja ein richtiger spezialist zu sein, ihre werkstatt kann man wirklich weiterempfehlen
noch eine info für die mit dem gefährlichen halbwissen: die PSE´s der slk´s mit und ohne
warnanlage sind NICHT gleich.
gruß
| | Anonym :913 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
