User seit 05.08.2012
| Geschrieben am 31.10.2012 um 02:39 Uhr
| Hallo Zusammen,
ich habe einen SLK200 R170 (EZ3/1998) ohne Stabilisator an der Hinterachse.
Einen Nachrüstung von Eibach scheidet aus da H&R 30mm Federn verbaut sind.
Der Umbau von der Firma bei Frankfurt (Name entfallen) für 450 Euro mit MB Stabi gefällt mir nicht.
Deshalb hier einmal die theoretische Frage. Passt die komplette Mopf Achse ab 2000 an das Vormopf Modell und wird der Heckstabi irgendwo an der Karosserie befestigt?
Falls jemand Teilenr. und Exploxionszeichnungen griffbereit hat, wäre ich dankbar für die Info.
Ich mir des Aufwandes bewusst und weiß auch, dass ich dies nicht als Onemanshow in der Garage hinbekomme.
Besten Dank in Voraus.
DB98 | Antworten
E-Mail an DB98 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.07.2005
| Geschrieben am 31.10.2012 um 05:40 Uhr
| Moin,
du kannst einfach den Stabi vom FL als Ersatzteil kaufen und am PRE-FL anbauen. Es müssen an der Karosserie ein paar Löcher gebohrt werden, wenn ich mich recht erinnere.
Hatte ich mal bei meinem 99er damals in Deutschland gemacht und es war ein spürbarer unterschied auch zusammen mit Eibach und Koni gelb.
Dave
E-Mail an dave Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.07.2004
| Geschrieben am 31.10.2012 um 08:44 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olli aus Mainhattan am 31.10.2012 um 08:44 Uhr ]
Hallo DB98,
der Umbau der HA hilft dir in dem Punkt nicht weiter, da es um die Halter bzw. Befestigungspunkte an der Karosse geht, die beim preFL nicht verbaut sind.
| Geschrieben am 31.10.2012 um 11:39 Uhr
| Guten Morgen!
Erstmal besten danke für die Infos.
Dave
Diese Antwort gefällt mir am Besten.
Gerd schrieb:
http://www.kfz-horn.de/exklusiv/slkpreface/index.html
Genau, die ist die Firma bei Frankfurt, die mir nicht so zusagte.
Ich habe mich hier auf das Bild einer Achse vom W202, ich sehe hier nicht wo der Stabilisator an die Karosse gehen soll.
[URL=http://www.pic-upload.de/view-16691906/Achse-W202-2.jpg.html]
Hier die Teileliste des Eibach Kits:
Anbauteilliste
Position Anzahl Benennung Teilenr.
01 1 Hinterachsstabilisator 25 523 320 HA
02 2 Kunststofflager HA 25 523 100
03 2 HA-Stütze 25 32 3 102
04 2 HA-Bügel Schelle 25 32 3 103
05 1 HA-Lagerhalter 25 52 3 101
06 1 HA-Lagerhalter 25 52 3 102
07 4 Schraube M12x1,5 x70 25 52 3 103
08 4 Mutter M12x1,5 25 52 3 104
09 2 Unterlage d=12,5 x 5 dick DA 25 mm 25 52 3 105
10 4 Schraube M8 x 15 25 52 3 106
11 2 Schraube M8 x 60 49 01 9 107
12 2 ss Mutter M10 20 13 3 10x
13 2 ss Mutter M8 20 03 3 103
Anzahl Benennung Bemerkung
1 Hinterachsstabilisator logisch
2 Kunststofflager HA Befestigung am Achsträger re und links
2 HA-Stütze Befestigung aussen Stabi + dann unten
2 HA-Bügel Schelle Befestigung Achsträger re und links
1 HA-Lagerhalter Befestigung Achsträger links
1 HA-Lagerhalter Befestigung Achsträger rechts
4 Schraube M12x1,5 x70 für Bügelschelle re und links
4 Mutter M12x1,5 für Büggelschelle re und links
2 Unterlage d=12,5 x 5 dick DA 25 mm für Büggelschelle re und links
4 Schraube M8 x 15
2 Schraube M8 x 60
2 ss Mutter M10
2 ss Mutter M8
Mit den letzten 4 Positionen müssen die 2 senkrechten Streben befestigt werden.
So wie ich die Teileliste verstehe bleibt nicht über was an die Karosserie geht.
Bei einem Hinterachskörper ab MOPF spart man Position 2 die Unterlage. Sind die 4 Löcher auch bei PreFl?
Die Einbauanleitung sagt Achsträger mit Drehmoment wie Werkstatthandbuch anziehen, Seitenbefestigung mit 80Nm und die Schellenbefestigung mit 50Nm.
... und wieder nichts mit Karosserie.
Am Einfachsten wäre wohl sich einen MOPF auf einer Hebebühne anzuschauen.
Ich möchte nicht im Vorfeld Geld ausgeben und dann bei einer zerlegten Hinterachse feststellen, es geht nicht. Der TÜV ist ja dann noch die andere Sache.
Gruss DB98
User seit 01.02.2008
| Geschrieben am 31.10.2012 um 12:09 Uhr
| Das nächste Problem wird eine identische Achsübersetzung sein. Änderst du die Übersetzung, ändern sich die Abgaswerte im Fahrbetrieb. Eine Legalisierung halte ich für eher schwierig. Die Firma KFZ Horn ist übrigens bei Köln und nicht bei Frankfurt und geniest hier einen sehr guten Ruf. Es gibt keinen Grund dort nicht hin zu gehen.
| Geschrieben am 31.10.2012 um 13:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von DB98 am 31.10.2012 um 14:25 Uhr ]
von mir ausgesehen ist Frankfurt oder Köln das gleiche, beides ist über 200km entfernt.
Die Frage mit der kpl. Achse war, um die Sache leichter zumachen, theoretisch gemeint. Da mein SLK noch keine 50000km auf der Uhr hat werde ich natürlich nur die Teile tauschen die wirklich nötig sind. Das Differenzial zutauschen wäre totaler Blödsinn. Nur meine Wunschvorstellung lässt sich, wenn man die Fachleute hier liest, so nicht umsetzen.
Dass die Firma Horn einen guten Ruf hat ist ja auch schon mal etwas wert zu wissen.
DB98 | Antworten
User seit 18.05.2006
| Geschrieben am 31.10.2012 um 14:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Martin 57 am 31.10.2012 um 15:22 Uhr ]
DB98 schrieb:
Hallo Zusammen,
Und wo ist das Problem heist das wenn ich meinen SLK 30mm tiefer lege passt das Stabi Kit für den preFL. nicht mehr ???
wenn ich ihn 30mm runter hole ist doch wohl egal ob die Federn von H&R, Eibach oder sonst wem sind, vielleicht klärt mich ja mal jemand auf warum das nicht geht
LG. Martin
Gardasee Revival Tour 01.06. - 09.06.2013
*********************************** | Antworten
