Tipps und Technik R171 » » Thema: Parklicht vorne links defekt - Elektrik Problem?
 Geschrieben am 25.10.2012 um 13:52 Uhr
mein SLK teigt mir relativ häufig die Meldung "Parklicht vorne links" an, darufhin habe ich dieses nun bereits 2x in einer Werkstatt prüfen/wechslen lassen. Die meldung kommt immer wieder...habt ihr eine Erklärung dafür? Wie gehe ich am besten weiter vor? die Werkstatt ist ratlos und tipp auf ein Elektonik Problem.
User seit 01.06.2010
 Geschrieben am 25.10.2012 um 16:05 Uhr
geht dann die Lampe wirklich nicht, oder zeigt er nur den Fehler?
Gibt es eine Korrelaion mit den Nutzungsumständen (z.B. Erschütterung, Temperatur)?
Was wurde denn schon alles sicher ausgeschlossen?
Sicherungen geprüft? Kabelbruch?
Marderspuren ? Kabel durchgebissen?
Wasser/Feuchtigkeit im Scheinwerfer?
Korrosion am/im Lampensockel?
Stecker am Steuergerät geprüft (Korrosion)?
Wurden nicht zugelassene LEDs verbaut?
Heutzutage sind Werkstätten manchmal überfordert, wenn kein eindeutiger Fehlercode vorliegt. Wenn sie dir ein Steuergerät einfach mal zur Probe einbauen, wäre es ja noch erträglich. Aber meist sind die Dinger teuer und wollen verkauft werden...
Gruss Icebear
Obsidianschwarz metallic / Designo classicrot zweifarbig
  E-Mail an Icebear    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 11.06.2010
 Geschrieben am 25.10.2012 um 21:34 Uhr
Macht meiner auch obwohl alles Brennt.
Ab und an Parklicht vorne links.???
  E-Mail an Big Bang    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 03.05.2015
 Geschrieben am 15.11.2015 um 12:59 Uhr
An unserem findet sich der Fehler auch. Bei zirka jeder zweiten Fahrt kommt die Fehlermeldung. Das Leuchtmittel ist in Ordnung, sobald die Fehlermeldung erscheint geht das Licht auch nicht. Den Tag drauf geht es wieder...
Beste Grüße
  E-Mail an THobbes    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 21.06.2015
 Geschrieben am 16.11.2015 um 07:29 Uhr
hat meiner auch aber immer nur auf der linken Seite, nur das bei meinem dann die Birne wirklich nicht brennt.
Kurz Haube auf und etwas am Kabel gewackelt und schon brennt die Lampe wieder
werde mal vorsorglich die Birnen wechseln.
Vermute aber das es am Kabelbaum liegt nur wo?
Gruß Dieter
  E-Mail an Sunracer100    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   frali
User seit 29.05.2005
 Geschrieben am 17.11.2015 um 09:22 Uhr
ich würdees einfach mal mit Kontaktspray probieren.
MfG
Frank
  E-Mail an frali    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Bassliner
User seit 29.03.2007
 Geschrieben am 17.11.2015 um 10:01 Uhr
Morsche!
Dieses Problem tritt bei meinem auch auf. Allerdings habe ich den Eindruck dass es an der feuchten Witterung liegt. Im Sommer habe ich dieses Problem so gut wie nie.
Wie von Dir beschrieben ist durch leichte Berührung alles wieder in Ordnung.
Kontaktspray wäre einen Versuch wert, wenn auch keine langfristige Lösung.
Andy
  E-Mail an Bassliner    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1113
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.449.133
Ja, habe ich
Ja, mache ich
