Tipps und Technik R170 » » Thema: Xenon Probleme
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 23.07.2012
 Geschrieben am 21.10.2012 um 14:09 Uhr
Moin moin aus dem hohen Norden ,
habe bei meinem SLK 230K (BJ2000) folgendes Problem :
nach Licht einschalten läuft erst mal alles - dann nach unterschiedlichen Zeiten , mal nach 1 minute , mal aber auch erst nach 30 min geht mal der linke , mal der rechte xenon aus - und es erscheint die warnleuchte - manchmal flackert das licht vor dem Ausgehen, aber nicht jedes mal ! - ganz selten gehen auch beide aus ! wenn ich den lichtschalter aus und wieder einschalte sind beide wieder da -immer ! - aber leider auch nur für kurze zeit und dann wieder gleiches spiel .
hat einer schon mal sowas gehabt ?
da beide xenon´s unregelmäßig ausfallen - welche bauteile sind für beide scheinwerfer zuständig ? denn ich denke es können ja nicht auf einmal beide Brenner oder Vorschaltgeräte defekt sein !?
Gruß Edi
  E-Mail an EddieSLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   volho
User seit 07.03.2004
 Geschrieben am 22.10.2012 um 19:39 Uhr
Hallo Edi,
tritt Dein Problem überwiegend bei niedrigen Aussentemperaturen auf?
Ich hatte das selbe Problem. Immer bei kaltem Wetter fiel sporadisch der eine oder andere Scheinwerfer aus .
Habe dann die Kontakte der Brenner und der Stecker gereinigt und etwas nachgebogen. Seit zwei Jahren ist Ruhe. Dass beide Vorschaltgeräte und beide Brenner gleichzeitig kaputt gehen ist relativ unwahrscheinlich.
  E-Mail an volho    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 02.02.2011
 Geschrieben am 23.10.2012 um 23:46 Uhr
hab das Problem leider auch.
Mit kälte hat es bei mir nichts zu tun, hab das Prblem auch im Sommer.
Bei mir schaltet fast immer nur das Rechte aus, ganz selten das Linke.
Aber nicht so heufig wie bei dir, gibt Wochen wo das nicht passiert.
Hab leider auch noch keine Lösung.
Grüße aus Bochum
Michael
  E-Mail an BO-SLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 25.10.2012 um 09:29 Uhr
..nein leider auch bei hohen temperaturen .
   Juergen S
User seit 16.02.2001
 Geschrieben am 25.10.2012 um 10:42 Uhr
Hi Edi.
Probleme hatte ich mit dem rechten Xenon auch. Genau wie Du, mal ging es, mal fiel es nach einiger Zeit aus. Ich habe dann einen nicht ganz richtig eingerasteten Stecker am Brenner als Fehlerquelle entdeckt. Seit Jahren jetzt ohne Probs.
Grüße von Jürgen aus dem Erftkreis
Was uns nicht umbringt macht uns nur härter.
  E-Mail an Juergen S    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1128
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.420.106
Mit Bargeld
