Tipps und Technik R170 » » Thema: Heulgeräusche 32AMG bei ca. 3200 U/min nur warm
User seit 23.11.2006
 Geschrieben am 21.10.2012 um 13:47 Uhr
wer hatte schon mal ein Heul.-Pfeifgeräusch bei ca. 3200 U/min besonders laut wenn mindestens 10 Km gefahren wurde, also warm ? Gefühlt ist das Geräusch vorne . Besonders laut bei 150 Km/h und nur wenn man leicht Gas gibt. Bei Gaswegnahme ist das Geräusch weg. Alle Öle wurden schon vor dem Geräusche erneuert. Evtl. vom Automatikgetriebe ? Wenn das Auto dann wieder 15 Minuten steht, ist das Geräusch fast wieder weg und kommt dann nach einigen Km wieder.
Grüsse vwwaggi
  E-Mail an vwwaggi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 03.06.2007
 Geschrieben am 21.10.2012 um 14:28 Uhr
Hi
Tippe mal auf die Wasserpumpe.
l.g
manni
  E-Mail an Manni    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 21.10.2012 um 14:46 Uhr
Hallo ,
von der Wasserpumpe ist es nicht, sonst wäre es auch im Stand und bei 3200 U/min. Geräusch ist nur beim Fahren.
vwwaggi
 Geschrieben am 21.10.2012 um 15:34 Uhr
Das Differentialöl wurde vor ca. 1000 km gewechselt. Das Geräusch war danoch nicht da . Wenn das Geräusch doch vom Differential kommt ? Es wurde das MB ÖL A0019893303/12 eingefüllt. Öl war schwarz und dick und das neue Öl ist natürlich jetzt sehr dünnflüssig.
vwwaggi
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :783
mbslk.de ... The SLK-Community27.460.441
