Hoi allemaal. Het is mooi weer dus er even op uit geweest met het dak open. Heerlijk maar ik heb nog een vraag. Is er iemand die weet wat het kan zijn als je geen grootlicht signaal kan geven? Ik beweeg de handel naar mij toe en helaas geen signaal. Zit het relais soms in de box waar ook het richtingaanwijzer relais is geplaatst? Als ik iets hoor dan zal ik, net als de vorige keer met mijn ABS alarm de voortgang van de reparatie vermelden zodat anderen er ook iets aan hebben.
Grt. Bert
Nou het stuur moet er afgehaald worden. Zou het problemen geven met de airbag? Misschien weet jij of er egens vermeld staat hoe je het stuur moet verwijderen en iof dit problemen gaat geven. Ik wacht nog even want het is geen APK eis.
Grt. Bert
