User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.10.2012 um 21:52 Uhr
habe kürzlich einen SLK 200 mit Thermotronic erworben und mittlerweile ist mir ein nerviges Pfeif bzw. Säuseln der Lüftung aufgefallen.
Ich habe den Lüftungsmotor hinter der Batterie bereits gereinigt, das hat jedoch nur was gegen das Brummen bei hohen Lüftungsstufen gebracht.
Wenn ich den Wagen Morgens starte ist das Geräusch besonders gut zu vernehmen. ( Lüftung arbeitet wohl mit erhöhter Drehzahl beim Start? )
Wenn ich die Lüftung per "Off" Taste ausschalte verschwindet das Geräusch, ein und ausschalten von A/C hat keinen Einfluss.
Habt ihr eine idee was es sein kann?
User seit 16.08.2011
| Geschrieben am 17.10.2012 um 06:45 Uhr
| Na wenn du auf OFF Schaltest dann läuft ja kein Lüfterotor mehr und dann wird es auch keine Geräusche geben die mit einer Luftbewegung etwas zu tun hat.
Wenn du AC EIN/AUS schaltest dann aktivierst du ja nur den Klimakompressor im Motorraum und das hat nichts mit der Luftbewegung im Lüfterkasten zu tun.
Nun zu deinem Geräusch, ich kann mir vorstellen das entweder das Lager des Motors etwas hat, du irgendwo im Lüfterkasten ein Blatt oder etwas hast welches diese Geräusche von sich gibt oder rein theoretisch das eine der Klappen nicht ganz schließen oder öffnet und in einem kleinen Spalt das Geräusch entsteht wenn die Luft durch dieses Spalt pfeift. | Antworten
E-Mail an 200kompressor Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.10.2012 um 06:54 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von derzange am 17.10.2012 um 07:26 Uhr ]
Gibt es da Möglichkeiten selbst etwas nach zu sehen, bzw. weiter zu testen um der Ursache auf den Grund zu gehen, oder muss man damit zu MB gehen?
Ist übrigens ein 06er ohne Garantie | Antworten
User seit 11.01.2005
User seit 04.02.2011
| Geschrieben am 17.10.2012 um 18:14 Uhr
hatte neulich auch plötzlich ein Brummen oder Wummern in der Lüftung, kanns nicht besser beschreiben. Je höher die eingestellte Stufe, desto deutlicher war es hörbar.
MB hat sofort den Gebläsemotor für defekt befunden und auf Garantie ausgetauscht, mitsamt Gebläseregler, den es offenbar direkt mit abgeschossen hatte.
Der neue Motor hat dieses Problem nun zwar beseitigt, allerdings machte der nun noch auf dem Hof der Werkstatt drehzahlabhängige Klackergeräusche vor allem bei den langsamen Stufen, und interessanterweise sehr stark beim fahren von Linkskurven.
Mal sehen was Motor Nr. 3 nach dem nächsten Termin sagt...
Marc | Antworten
E-Mail an marcsen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.10.2012 um 19:15 Uhr
| Das Brummen in höheren Lüfterstufen hatte ich auch, habe ich jedoch durch beseitigen der Blätter im Gebläsemotor beseitigen können.
Das Pfeifen/Säuseln habe ich jetzt nochmal weiter verfolgt:
Motor starten und AC an -> Säuseln da
Motor starten und AC an danach AC aus machen-> Säuseln bleibt
Motor starten und AC aus -> Säuseln weg
Motor starten und AC aus und danach AC an machen -> Säuseln da
Scheinbar hängt das ganze doch mit der Klima zusammen. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.10.2012 um 20:21 Uhr
| Habe den Wagen nun mal nach MB gebracht, Diagnose:
Kühlittel komplett leer und Klima-Kondensator muss neu
Kosten ca. 900€ - 1100€
schöne schei....
Da der Wagen nun ja schon von 06 ist, muss ich das nicht unbedingt bei MB machen...kennt ihr im Ruhrgebiet eine vernünftige freie die sowas günstig macht? bzw. was ist ein realistischer Preis für so eine Arbeit? | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.10.2012 um 21:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von derzange am 24.10.2012 um 21:46 Uhr ]
man sagte mir der Klimakondensator sei defekt, also gehe ich davon aus, die Undichtigkeit wird beim ihm zu suchen sein...werde morgen aber nochmal genau nachfragen, was defekt ist.
Wo kann ich den noch nach so einem Kondensator schauen, bin nicht so der Freund von der Bucht. | Antworten
