Tipps und Technik R171 » » Thema: Variodach "Werkstatt aufsuchen" ...
 Geschrieben am 16.10.2012 um 01:59 Uhr
... steht im Display meines Fahrzeuges, liebe User.
Und erstmal ein fröhliches "Hallo" in die Runde, denn ich bin "der Neue"
Der Taster für die Dachbedienung sagt keinen "Mucks".
Verbaut ist ein Comfort-Modul CMR171, das bis jetzt einwandfrei funktionierte.
Folgendes habe ich kontrolliert:
- ALLE Sicherungen - im Motorraum, im Armaturenbrett Fahrerseite und im Kofferraum hinter der Verkleidung= alle i.O.
- Spannungsversorgung Comfort-Modul
- Kofferraumabdeckung mehrmals geöffnet un geschlossen.
Auch mit der Funkferbedienung sagt das Dach kein "Mucks".
Batterie abgeklemmt= ohne Erfolg.
Wer weiß Rat?
Vielen Dank, Gruß Tom
   Inglewood
User seit 19.07.2011
 Geschrieben am 16.10.2012 um 06:30 Uhr
ich hab zwar kein Modul von CM, aber von Andy/X-CarStyle.
Hat aber bei mir auch schon mal gesponnen.
Abhilfe: Batterie abklemmen, 15min. warten, Batterie wieder anklemmen
(Reihenfolge beachten, siehe Handbuch).
...dann war zumindest bei mir wieder alles i.O.
Don't dream your Life - Live your Dream !
SLK 200K - calcitweiss - 09/2010
Suzuki GSX-R600 Telefonica MoviStar 03/2002
  E-Mail an Inglewood    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SLK-Andy
User seit 21.01.2004
 Geschrieben am 16.10.2012 um 10:24 Uhr
Hi Tom.
Prüf mal die beiden Leitungen der Stromversorgung vom Verdeckmodul.
Wenn hier ein kleiner Wackelkontakt entsteht, kann es zu dem von dir genannten Fehler kommen.
mfgANDY
!!! http://www.xcar-style.de - tuning ° performance ° styling !!!
  E-Mail an SLK-Andy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Bärnd
User seit 17.01.2005
 Geschrieben am 16.10.2012 um 10:49 Uhr
iGude,
also ich würde die Batterie auch mal ein paar Minuten länger abgeklemmt lassen. Dann wird auch sicher alles resettet.
Viele Grüße, Bernd
*** wir sind im Auftrag des Bembels unterwegs ***
  E-Mail an Bärnd    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 16.10.2012 um 16:47 Uhr
Moin moin
und Danke für die Tipps.
Batterie war länger abgeklemmt - nix.
Steuergerät wurde überprüft = einwandfreie Spannungsversorgung.
War eben bei Herrn MERCEDES-BENZ zum Fehlerprotokoll auslesen.
PROTOKOLL:
Soll-ist-Konfiguration des Steuergerätes Variodach stimmt nicht mit dem Istzustand überein.
Fehler läßt sich NICHT "reseten".
Nun werd ich das Modul erstmal rausschmeißen und den CAN-Bus-Stecker überprüfen.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Gruß Tom
W171 - SLK 350 - EZ 04/2005
 Geschrieben am 16.10.2012 um 16:57 Uhr
FRAGE: Wo ist das Variodachmodul verbaut?
Viele Grüße Tom
W171 - SLK 350 - EZ 04/2005 - Iridiumsilber - 2.Besitzer
 Geschrieben am 16.10.2012 um 17:35 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von hase-dieter am 16.10.2012 um 17:40 Uhr ]
... ich habs, nach Anleitung von Reinhold-Module, unterm-Teppich-Fahrerseite-im Schwellerkanal-links verbaut!
Edit:
Hattest Du nicht die Spannungsversorgung des Moduls geprüft? Wo denn, bitte?
 Geschrieben am 16.10.2012 um 17:39 Uhr
Sorry, nicht korrekt angefragt
Wo ist das originale MB Varioverdeckmodul verbaut?
Viele Grüße Tom
   Bärnd
 Geschrieben am 16.10.2012 um 17:41 Uhr
Hi Tom,
wenn das DSM in etwa mit der EZ des Fahrzeugs übereinstimmt, dann hast Du etwas Arbeit ...
Die Module der 1. Generation des 171ers waren noch hinter den Sitzen an der Rückwand verbaut, also dort wo auch die Steuerung des Variodachs sitzt. Also Verkleidung hinter den Sitzen ausbauen.
Kann sogar evtl. verlötet sein.
Viele Grüße, Bernd
 Geschrieben am 26.11.2012 um 18:29 Uhr
Danke an Alle!
Das Modul hatte einen Wackelkontakt am Fzg-BUS.
Viele Grüße Tom
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :969
mbslk.de ... The SLK-Community27.464.779
